Армирование стен стеклохолстом
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Алексей520, 04.03.16.
  1. Алексей520
    Алексей520
    Алексей520
    Здравствуйте! Купил дом из пенобетонных блоков. Простоял дом 6 лет, в так называемом теплом контуре, кое где была треснута кладка (посчитали, что плохое качество блоков и забили на это), снаружи оштукатурен, но фундамент визуально целый. Кстати, фундамент ростверг на сваях. Сделана утепленная отмостка и дренаж. Летом оштукатурили гипсовой штукатуркой без армирования, запустили газ. В доме постоянно поддерживается 9 градусов. С приходом морозов, кое где появились маленькие вертикальные трещины на штукатурке. Они есть и под окнами и даже на не несущих пеоегородках, на которые не операется потолок. Почитав интернет, немного успокоился, вроде ситуация вполне типичная, тем более я не знаю, как армировалась кладка. Хотя, армопояс вполне армирован, пробурив отверстие под дымоход котла, насчитали 6 арматур.
    Теперь вопрос: как армировать стены дальше, чтобы перекрыть трещины и предотвратить дальнейшее их появление? Прочитал инет, понял, что нужно стеклохолст и обязательно гипсовую штукатурку. Но и сети жуткая путаница с названиями стеклохолста-паутинка, флизелин и т. д. Какой нужен мне? И можно ли обойтись только армированием шпаклёвки? И еще, по технологии вопрос: грунтуем (чем лучше, церезит-какой?), наносим тонкий слой шпаклёвки, утапливаем сетку, замазываем сверху, ждём, когда высохнет. Верно?
    Вся информация будет очень для меня ценна! Спасибо!
  2. AndreyDecor
    AndreyDecor
    AndreyDecor
    Вам нужна паутинка, но она вас не спасет. Она помогает при микротрещинах. Если рвёт стены то вам никакая сетка не поможет. а вообще технология такая: сетка утапливается в штукатурку, но не в шпатлевку. церезит ст17
  3. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Понимаю, что тема старая, как сделали в итоге и как результаты?
  4. Vindzor1
    Vindzor1
    Vindzor1
    Мне тоже интересно как сделали и каков результат.
