1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Черновая бетонная лестница (два марша+площадка) Видео по дням
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Tagan1, 04.03.16.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Tagan1, вибрацию марша нужно проверять так: один прыгает, второй рукой держит с низу. И он рукой не должен почувствовать прыжок. Тогда можно быть уверенным в том, что лестница выдержит нормированную нагрузку в 350 кг на м2. Это первое. Второе- вы выкладываете видео на открытом Форуме, поэтому самостройщик посмотрев это видео может повторить это ваше армирование, но не забурится в стену (например, стены вообще вдоль марша не будет) и получит проблемы с прочностью, поставив на марш что-либо тяжёлое.
    Почитайте на досуге что может быть https://www.moluch.ru/archive/79/13989/
    Ну нельзя тут выкладывать сомнительные решения, которые могут привести к трагическому результату, ведь рушаться даже заводские марши http://www.mk.ru/incident/2015/12/14/novoselam-rukhnuvshey-v-nizhnem-24etazhki-obeshhali-bezopasnost-i-moyku-dlya-lap.html. Это второе.
    Третье: если будет носик на ступени 3 см, то площадку в месте захода на второй марш вы уменьшили не на 8 а на 11 см, плюс сантиметров 5 съест штукатурка. Там место то хоть останется? Дальше- как потом в этом месте будут стоять перила вы подумали? Где будет стоять столб? На площадке? Или вам это по-барабану? Я вообще заметил такое правило- если рабочие начинают работу с ругани на предыдущих, то потом этих рабочих матерят в два раза больше.
    Р. S. А на личности в своём кино зря переходишь...
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Вибрацию так как ВЫ говорите и проверяли, просто при съёмках повторить нельзя, так как второй проверяльщик снимает. Прошу прощения не думал, что ВЫ воспримите мои высказывания, как переход на личности. На видео добавлю сноску про ОСОБЕННОСТИ именно ЭТОГО армирования. При необходимости заливки СЛЕДУЮЩЕЙ лестницы постараюсь обратиться к ВАМ или ДРУГИМ опытным товарищам за ПРОЕКТОМ и РАСЧЁТАМИ (на коммерческой основе, конечно). Предыдущих исполнителей при ЗАКАЗЧИКЕ НИКОГДА не ругаю и запретил ЭТО делать своим ребятам, обсуждаю ИХ только на видео. А в ЭТОМ случае, даже наоборот пришлось успокаивать заказчицу, что мол ВСЁ нормально, всё сделано НЕ плохо.
    Ещё раз СПАСИБО ОГРОМНОЕ за подробные ответы и ВРЕМЯ истраченное на АНАЛИЗ моего, не совсем удачного изделия.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пример армирования, когда нет опоры в виде стен по бокам маршей и толщина плиты 11 см.
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Просто ШАГ арматуры чаще.= примерно 100 мм. Мне предстоит заливать ПЕРВЫЙ РАЗ в жизни лестницу С ДВУМЯ поворотами и ДВУМЯ площадками= постараюсь учесть ВСЕ ВАШИ замечания! Видео выложу по дням.@alexxxxx,
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] "Мы лучшие среди худших! ! !"
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Так и есть= регион, понимаешь!
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Уважаемые БОЛЕЕ ОПЫТНЫЕ коллеги! Вроде в армировании я учёл ВАШИ обоснованные замечания и сделал сетку чаще (150=150 из арматуры 14). Плиту ТАКЖЕ сделал толще= 16 см. Главный вопрос= НУЖНА ли верхняя сетка в армировании ВЕРХНЕЙ площадки, если в качестве несущего силового скелета, использованы два швеллера №12.
  10. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Нужна, потому что верхняя часть бетона на средней площадке будет работать на разрыв, а не на сжатие, без армирования верхнего слоя лестница лопнет. Советую армировать полностью всю лестницу в два слоя. Швеллера вообще уберите, потому что они разделяют бетон. Под нижнюю площадку, в том районе где вы сидели с маркером в руках, я бы залил опорную стенку вместе с лестницей, вместо трубы.
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Rostislav88, Спасибо за совет. Сетка КАКИМ очком и из КАКОЙ арматуры?
  12. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Арматура диаметром 12 мм, шагом 200 мм.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    ОГРОМНОЕ спасибо за СОВЕТЫ! @Rostislav88,
  14. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Всегда пожалуйста.
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    И снова продолжение
