1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Гидроизоляция между монолитной стеной и фундаментом
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем sega282, 04.03.16.
  1. sega282
    sega282
    sega282
    Здравствуйте, скажите пожалуйста, такой вариант гидроизоляции возможен? Стены и фундамент армированы.
  2. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    Возможен.
    Согласно требованиям норм, при выполнении пола ниже отмостки здания (например в цокольном или подвальном этаже), необходимо выполнять гидроизоляцию этого самого пола, причем она должна быть неразрывно связана с вертикальной гидроизоляцией фундамента. В зависимости от того, на каком уровне у Вас расположена гидроизоляция пола цокольного этажа, соединение с вертикальной гидроизоляцией можно выполнить как показано у Вас, либо под фундаментной плитой (обогнув ее). При Вашем варианте нужно армировать фундамент и стену отдельно, не связывая выпусками. При этом нужно учесть горизонтальное давление грунта и устойчивость стенки на сдвиг при обратной засыпке.
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @sega282,
    Высоты фундамента 300 мм хватит для жёсткости?
  4. sega282
    sega282
    sega282
