Отопление дома 300 м² из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем id35444695, 03.03.16.
  1. id35444695
    id35444695
    id35444695
    Нужен совет специалиста
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    А вопрос где?
  3. id35444695
    id35444695
    id35444695
    Дом в два этажа, зал второй свет высота потолка в зале 5м. Думаю сделать систему отопления следующим образом: радиаторная система колекторно лучева подвод к радиаторам трубой 16мм. металопласт на каждый этаж по колектору. Подключение коллектора 32ой ппр трубой. На каждый коллектор свой насос. В котельной: твердотоплевный котел (посоветуйте какой лучше выбрать) и как лучше обвязать котел. Будет бойлер косвенного нагрева (тоже. нужна помощь с выбором) и нужен ли тепло аккумулятор при обвязки? Укажите на недостатки или посоветуйте более эфективную систему. Заранее спасибо! Потерплю план дома. Второй этаж: асе кроме зала и барбекюшницы.
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Металопласт в утиль. Делайте полипропилен. Одной трубой 16 не обойдётесь.
  5. id35444695
    id35444695
    id35444695
    Вместо металл пласта вести подключение к радиатору 20 полипропелом?
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Вам понадобится и 20я и 25я и 30я труба полипропилен для разводки. Я не мастер в этом плане - сужу по сметам на своих объектах.
  7. id35444695
    id35444695
    id35444695
    В плане одной трубой?
  8. id35444695
    id35444695
    id35444695
    А куда какую пускать?
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Это спецы должны сказать. Там своя система. Я не в курсе. Вернее в тонкости не вдавался. Чтото типа сначала толще идёт, потом по мере отхода от коллектора диаметр уменьшается...
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ТП не будет?
    может и одного хватит...
    очень желателен...
    все нормально и металлопласт тоже, главное здесь правильно обвязать котел. Где территориально? Пеллетный не рассматриваете?
  11. id35444695
    id35444695
    id35444695
    Дом находиться в Белгороде. Теплых полов не будет нарисовал примерно как хотел развязку сделать
  12. id35444695
    id35444695
    id35444695
    Схема развязки
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    дрова значит дорогие...а что с пеллетами? газ не планируется...?
  14. id35444695
    id35444695
    id35444695
    Думал на дровах
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    схема нормальная, металлопластом тоже нормально. Плохо то что дровами, возле ТТ котла нужно сидеть, подбрасывать периодично дрова и следить за температурой...а значит нужен теплоаккумулятор!
