Первая баня. Брус. Скоропарка 2012
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем droba_s, 03.03.16.
  1. droba_s
    droba_s
    droba_s
    Гомель, Беларусь
    Имеется проект бани.
    На данном этапе стоят стены, крыша (высота потолка 215 см), фундамент под перегородку. Выпилена входная дверь и окно в парной размером 30х40 см. Куплена печь скоропарка 2012, лейденфрост, цеппелин и дымоход-конвектор (0.65 м)
    Подскажите какие есть замечания и предложения по проекту.
    Наружный размер бани 6х4 м.
    Спасибо.
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А по высоте точно уберешься?
  3. droba_s
    droba_s
    droba_s
    Гомель, Беларусь
    Печь лейденфрост и конвектор?
    Да по высоте подойдёт.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Красиво. А МО и КО чем греть будешь? 0,65 конвектор наверное слаб для таких целей. Самому хочется метровый брать, но там получается, что одна труба в парной, а другая после проходки в потолке. :faq:.
    А печь как выбирал?
  5. droba_s
    droba_s
    droba_s
    Гомель, Беларусь
    Сначала хочу запустить с конвектором, если будет не справлятся поставлю ик обогреватели.
    Посмотри как сделал РоманЕфимов, он вывел конвектор через потолок.
    Печь выбирал по отзывам этого форума. Чичика Владимира и других.
    Спасибо им)
  6. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @droba_s, Цеппелин сразу в МО, а то придется в него кипяток наливать, чтобы конденсатом не захлебнуться, вытяжку в дальний левый угол от входа, вед в правом у тебя окно? нижний ступеньки большие, делай задвигающимися. Сейчас еще накидают...!)
    Жил я на Дальнем Востоке, после Чернобыля, к нам в Пионерский лагерь с Гомеля, привозили детей!
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Так это самое лучшее прохождение потолка. Вторую трубу заводим куда надо, на чердаке утепляем, делов-то. Зато никаких порнографий внутри комнаты.
    Кстати, а брус какой? 15-ый? Уж очень большой на фотках. На мху?
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я бы подвинул печь поближе к стене, где цепеллин, см на 15-20, отдалив тем самым от верхнего (по рисунку) полка. Стену можно защитить минеритом. Короб вентиляции в противоположный (справа вверху по рисунку) угол. Входную дверь в баню сместил бы вправо ближе к двери в МО. К вх. двери желателен тамбур, чтобы в КО не залетали клубы морозного воздуха.
  9. droba_s
    droba_s
    droba_s
    Гомель, Беларусь
    Цепелин будет использоваться как бак Петрова. ступеньки будут задвигающиися. Да всё верно в правом окно.
  10. droba_s
    droba_s
    droba_s
    Гомель, Беларусь
    Ширина бруса 13, высота 25-32 см. Собирали всё сами на мох.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Хороший размерчик - под заказ напилили? Обычно такого не делают.
    На нагелях сборка?
  12. droba_s
    droba_s
    droba_s
    Гомель, Беларусь
    К сожалению дверь в ко уже прорезана. На счёт смещения печи наверное тае и сделаю. По вентеляции, у меня в правом верхнем углу окно уже прорезано. Всё равно лучше туда короб поставить?
  13. droba_s
    droba_s
    droba_s
    Гомель, Беларусь
    Да под заказ. Сборка на березовых 25 нагелях .
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Короб вентиляции работает в паре с печью. Они должны быть в противоположных углах. Обычно форточка в ПО закрыта и открывается эпизодически для залпового проветривания. Форточка может работать в паре с дверью и форточкой в МО. По схеме вроде правильно
  15. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Еще раз советую-перевесить бак в МО, потом меня вспомнишь! Какая разница где висит бак Петрова, посмотри у Юры, его в МО, ПО нет, не просто так это сделал. У меня бак весит в парилке с него течет конденсат, рекой! так что не просто так говорю...
