2см. На 1м?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем жэка45, 03.03.16.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    2см. На 1м?
    Избитая тема...а есть ли пострадавшие от не правильного уклона?
    Прочитав 12 страниц не обнаружил ни единого. двое заявляли...полёт нормальный...(при большом уклоне)
    Порадовал вопрос ...а что будет если 10м. трубы будет изогнута на 10см.:faq:...и ответ...ну может будет всё нормально...(примерно так)
    Исходя из этого встаёт вопрос...может 2см делается из других побуждений? А не для борьбы с твёрдыми отходами...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Есть.
    Только они об этом вряд ли будут говорить. :)
    Побуждение одно это гарантировать бесперебойную работу канализации.
    Желающие могут и экспериментировать. Желательно только что бы не у Заказчиков, а у себя в личном канализационном хозяйстве. :)
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Улюдей дома разваливаются...и они пишут...не стесняются...а туттруба.
    Так чтоне аргумент. Ждём пострадавших.
    У меня возникают мысли...что 2см.это какойто миниум после которого и возникают проблемы...а в сторону увеличения проблем нет.
  4. Vik81
    Vik81
    Vik81
    При данном уклоне считается, что вода выполняет также транспортирующую функцию. Транспортирует говно, бумагу, мелкий мусор, пищевые отходы и т. д. Не давая всему этому остаться в трубе. Чем круче угол - тем быстрее будет сливаться вода, а грязь будет оставаться. Хорошо, когда сток постоянный и круглосуточный. А если один раз слили - уехали на неделю. И так в постоянном режиме. Там банально может все налипнуть, засохнуть и остаться навсегда. Вам это надо?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    При большом уклоне твердое может и не доплыть до места назначения, а остаться в трубе.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    К сожалению или к счастью это теория...общее мнение...ну и практика. Хоть опыты проводи...:aga:
  7. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @жэка45, В корне неправильно, если внимательно ПРОЧИТАТЬ СНИП, то там прямо так русским по белому и написано:
    Рекомендуемый уклон выбран исходя из ПРАКТИЧЕСКОГО опыта...
    Но если есть желание и достаточно гов...твёржых отходов - то кто будет против... особенно если на ютуб выложить :) :) :)
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    С ютубом повеселили...:super:
  9. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Это правильный уклон, для трубы 110 мм. Без проведения расчета.
  10. Vik81
    Vik81
    Vik81
    Не очень видно - он показывает именно перепад? 20мм на 1000мм? и если не сложно - можете написать модель уровня. думаю не только мне пригодиться. спасибо.
  11. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Да, все верно - 20 мм на погонный метр. Инструмент:
    Цифровой уклономер Bosch DNM 60 L Professional 0.601.014.000.
    Для разовых работ вряд ли оправдан, но работать очень приятно.
    Есть похожие инструменты, и намного дешевле.
  12. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Не знаю, как уклон в большую сторону будет плохо работать, но вот контр уклон это зло уж точно.
    В 12 году при постройке дома зарыл канашку 110 "рыжая труба " от дома до колодца примерно 7 метров. Колодец на дороге. Дорога так называется - был когда то асфальт, сейчас применимо японское название тояматоканава. Стройка дома 12-16 год да и по сей день, но заехал я в прошлом году осенью примерно в эти же числа 15-17 ноября. Семья, как на аватарке, 5 человек. В этом году, на прошлой неделе, раз, а в подвале вода. Пощупал теплая. значит из канашки. Ищу и нахожу засор, как раз на участке от дома к колодцу, судя по расстоянию троса запихнутого в трубу засор примерно на выходе. Вскрываю люк на дороге залезаю, не течет, сую арматурину, опа запор на расстоянии примерно 70 см от края, и труба имеет видимы контр-уклон. Это видно по выходящему в колодец кусочку 10 см длиной. Ну что беру арматурину по длинее и раз два пробил, еле успел подняться по лестнице, чтобы не замочило :aga::aga::aga:. Слилось. Промыл еще водой налив ванну.
    Вот как то так, к чему это все я про дорогу. Видимо когда я ямы на дороге засыпал камушками и утрамбовывал да плюс машины трамбовали они и просадили трубу сделав контр-уклон, либо просто грунт просел под трубой образовав контр-уклон.
    Про состав семьи написал, чтобы оценить объем стоков. Срок зарастания трубы составил 1 год.
    что будет от того что будет больший уклон чем 20 мм на 1 метр, если что нибудь начнет оставаться то обязательно потом спресуеться и закроет трубу. Это моё личное ИМХО. Так вот что могу сказать со своей колокольни про уклон, может уж лучше больше чем меньше:pioner:.
  13. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Технологию укладки надо соблюдать, тогда критические и аварийные ситуации будут практически исключены. Можно конечно и больше, и меньше, но в допустимых пределах, и если это требуется по ситуации. Но лучше придерживаться нормативов (СНиП, СП), они устанавливаются на основании расчётов и многолетнего опыта. А увеличивать уклон только ради того, "а вдруг трубы просядут", это не подстраховка, а удел халтурщиков.
  14. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    При врезке в колодец если он глубже чем сама врезка нужно усиливать трубу иначе ее совсем сломает осаживающимся грунтом.
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    И всё таки есть пострадавшие?
