Выбор типа фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем nekorsakov, 30.05.09.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Здравствуйте всем. Пробурил недавно на месту предполагаемого строительства дома шурф глубиной почти 2 метра. Получилось сверху сантиметров 20-25 плодородного слоя, затем примерно 25-30 см. песка, затем минимум 1.5 метра - глина. Песок очень влажный, фактически весь его пласт - уровень грунтовых вод, видимо, глина не даёт воде уйти, в скважине в районе песка, особенно ближе к глине, вода просачивается как из медленно выжимаемой губки. Понятно, что обязательны будет работы по отводу вод в дренаж как минимум от фундамента. Вопрос в другом: какой тип фундамента предпочтительней при описанном почвенном "пироге", да чтоб ещё и не был при этом "золотым"? Дом предполагается каркасный в два этажа, общей площадью метров 130-150. Будет ли держать песок, если прямо на него отлить мелкозаглублённую ленту? Нужна ли тогда дополнительная песчанная подушка или сам "родной" слой песка и сам ею является? Или стоит "пройти" этот слой песка и отлить ленту уже ближе к глине, с отсыпкой дополнительной песчанной подушки? Или лучше забуриться в глину, я имею в виду фундамент на основе буронабивных свай? Или вообще что-то ещё? Очень хочется определиться и иметь некоторый запас уверенности. Изначально, до этого пробного бурения, склонялся к МЗФЛ, но больше импонировала технология фозведения и иные факторы, но не брался в рассмотрение "разрез" почв. Что посоветуете??
    Посмотрел соседнюю тему forumhouse.ru/forum25/thread34969 условия примерно похожие, но ПЛИТУ НЕ ХОЧУ !! Или придётся на своё "не хочу" забить, т.к. в описанных условиях плита это панацея?
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Для того, чтобы уверенно говорить о типе фундамента, нужно знать характеристики грунтов основания. Но т.к. дом деревянный, то мзф пойдет с большой долей вероятности. Если сверху песок, то подушку делать не обязательно. Не ошибитесь в плане мзф, он очень важен для обеспечения жесткости.
    Со сваями лучше не связывайтесь. Фундамент довольно трудоёмкий, экономически не так уж и выигрышный, со сложной работой а потому не слишком надёжный(особенно в любительском варианте исполнения).
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Юрий, спасибо!
    То есть, лить ленту прямо на родной 25 см. слой песка, который лежит на глине? Есть ли смысл прокладывать сначала геотекстиль?
    Забыл ещё сказать: сосед построил из блоков (шлакобетон, наверное) домик 6х6, фундамент у него вообще странный, МЗФЛ, в которой через каждые 2 метра вмонтированы заглублённые метра на полтора слолбы. Уж на что я, мягко говоря, не спец, но чую - так неправильно, или столбы надо или уж МЗФЛ.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Чуете правильно.
    А ленту да, прямо на песок. Геотекстиль не нужен, Вам нечего защищать. Но нужно сделать правильный план фундамента, сечение ленты и армирование. В общем, под каркасный дом особых заморочек быть не должно, если Вы не изощрялись в архитектуре. Высота ленты получится из заглубления на 300мм (почвенный слой) и превышения цоколя над поверхностью земли 500-600мм. Вот и выйдет 800-900мм. Ширина получается из ширины стены (только нужно разобраться с опиранием балок цокольного перекрытия). Армирование зависит от нагрузок (в том числе их распределения) и свойств основания. Тонким моментом может стать фундамент под открытую веранду, если таковая имеется. Она не должна вызвать кручения в ленте основного фундамента.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ну вот, хоть что-то прорисовывается:) Спасибо, Юрий! А дренаж вокруг фундамента потом закладывать по нижнему краю песка, то есть, почти по верху глины? Ещё вопрос, может и глупый: нужно ли при возведении МЗФЛ оставлять проёмы/отверстия для подведения будущих коммуникаций (газ, вода, канализация) или все они пройдут под лентой, т.к. залегает она неглубоко? Понимаю, что вентиляционные продухи нужны, спрашиваю не о них.
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Коммуникации можно провести и потом, ведь фундамент почти не заглублен.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лучше камуникации провести заранее -проще.
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    В моём случае как раз проще потом, коммуникации не совсем по границе участка, мягко говоря - на отдалении примерно 150 метров. А спрашивал именно про конструктив: проводить под лентой или сквозь неё. Как я понял, именно под лентой?
  11. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Темка старая но подниму :) Я в курсе что в итоге выбор Ваш пал на УШП. Не могли бы обосновать свой выбор и как в итоге провели коммуникации
