Мутная вода из скважины. Очистка от механических примесей, песок, глина, ил...
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Spd, 30.07.09.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Глина забивает фильтрующие материалы блокируя ионообменные/каталитические свойства.
    Поэтому её попадание на фильтрующие материалы недопустимо.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Правый в колонну обезжелезивания - левый в колонну со смолой.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ставите картриджный/мешочный фильтр с обвязкой манометрами и следите за падением давления. Как будет разница в 1 - 1,5 атмосферы фильтроэлемент под замену.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Технически возможно, но ввиду того, что придётся работать с агрессивными веществами обывателям лучше этим не заниматься. Опасно!
  5. taksa
    taksa
    taksa
    Только воздухом как вариант под хорошим давлением и то не факт что глину выдует
  6. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    А можете посоветовать какой-то определенный?
    Более менее бюджетный?
  7. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Лучше ставить мешочный, т. к. мешок можно промыть и поставить заново, да и стоит он дешевле полипропиленового картриджа. Есть мешочный фильтр Гейзер 4 Ч.
  8. taksa
    taksa
    taksa
    В итоге при тесте с полипропиленом на 1 мкр глины нет, после прокачки через него в течении 10 часов имеется осадок на дне фильтра колба прозрачная видно, в виде мелкого белого песка, думаю вместо honeywell на 100 мкр поставить мешочный Cintropur NW 25 1" (FWCCNW250) нужно ли при его установке оставлять honeywell или достаточно грязевика косого ?
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @taksa, хоневелл, скорее всего, будет быстро забиваться, лучше поставить косой и то только для того чтобы лягушка не заплыла. Большого смысла в нем нет.
  10. Завадский
    Завадский
    Завадский
    Беларусь
    Песок кварцевый до 1 мм, 30 кг. Насос качает сначала в кегу, потом на полипропиленовый фильтр, потом на гидроаккумулятор. Для поливки огорода - мимо кеги. Для помыть машину - отбор после полипропиленового фильтра, на все остальные нужды - вдобавок еще и угольный фильтр. Для питья - обратный осмос.
    фильтр - две сваренные между собой 30 литровые кеги.
    выточенные форсунки, одна, которая на вход - с манометром
    другая, которая на выход, с вставленной внутрь мелкой нержавеющей сеткой, что бы песок не проскакивал дальше
    все это связано системой кранов для обеспечения возможности обратной промывки.
  11. EgorikK
    EgorikK
    EgorikK
    Златоуст
    @Завадский, как узнать когда забъется фильтр. Насколько я знаю фильтр ставится после гидроаккумулятора, чтобы несгорел насос в скважине когда забьется фильтр.
  12. Завадский
    Завадский
    Завадский
    Беларусь
    Для этих целей стоит манометр.
    Ставить после гидроаккумулятора не получится. Что бы продавить песок нужно от 4 бар.
    Я пока толком не эксплуатировал. Не могу сказать как сильно забивается. За лето набью статистику и дам знать.
    Думаю поставить дополнительную автоматику что бы не включался насос когда забьется фильтр.
  13. Завадский
    Завадский
    Завадский
    Беларусь
    Вводные данные по моему фильтру.
    Начинает фильтровать воду после того как поднимется давление 4 атм (после промывки давление в системе 2 атм, то 4 атм давление поднимается за 15 минут). От 4 до 6 атм забивается за 30 минут. Потом производительность падает с 800 литров при 4 атм до 500 литров при 6 атм. Подбор времени промывки экспериментальным путем - 10 минут при промывке давление 0.
    Пока фильтр работает в открытой системе, т. е. после фильтра сразу кран.
    В ближайшее время закончу монтаж водоснабжения и смогу точно знать какой ресурс у фильтра.
  14. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Ну как прошло утепление? Чем и каковы результаты?
  15. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Нарушение, в смысле прободение, то есть дырявение обсадной?
    Тампонаж, от слова тампон? То есть засыпка старой и бурение новой?
    Пардон, если не так поняла...
    Похожая ситуация. еще не пробовали осадок растворить уксусом на предмет железо или глина. Колеблюсь эссенцией или столовым уксусом. Подскажете?
