Мутная вода из скважины. Очистка от механических примесей, песок, глина, ил...
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Spd, 30.07.09.
  1. taksa
    taksa
    taksa
    Схема от поставщика
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @taksa, у вас есть паспорт на скважину? Имеет смысл посмотреть её строение.
    При прокачке скважины были подозрения на наличие глины в воде?
  3. taksa
    taksa
    taksa
    Вода при прокачке была мутная неделю прокачивал
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А господа поставщики в курсе проблемы были, когда оборудование продавали?
  5. taksa
    taksa
    taksa
    Продавали исходя из химического анализа и запуск временных фильтров которые на фото был после покупки основного оборудования
  6. taksa
    taksa
    taksa
    Поставил новый полипропилен, оставлю на ночь, сейчас нет возможности скважину прокачивать напрямую
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    После каскада этих фильтров вода была абсолютно прозрачная? Сколько на ваш взгляд кубов воды через них прошло?
  8. taksa
    taksa
    taksa
    да прозрачная, по кубам не скажу, в общем пока прокачиваю, есть подозрение что когда эти фильтры только поставил вода шла с колодца (он является резервом скважины) а как там кончилась очередной раз вода и доделал вводы в кессоне запустил через скважину но глина могла уже быть в фильтре не успел отследить, сейчас с вчерашнего вечера фильтр нормальный. Проверить как дела со скважиной именно с её обсадной трубой и верховодкой смогу только когда снег начнет таить .
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хорошо. Следите за ситуацией. Воду с глиной нельзя на фильтры подавать.
  10. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    Вообще ни на какие фильтры?
    Т. е. сливать пока чистая не пойдет?
  11. taksa
    taksa
    taksa
    Перебрал гидроаккумуляторы, промыл груши и одну забраковал была вода в полости, скважину качал два дня вода через шланг 25 минимум внутри, чистая на снегу хорошо видно, в грушах была глина и наверное от туда и шло именно сейчас, на данный момент honeywell чистый, сегодня думаю собирать систему
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это как повезёт. Бывает очень мелкая глина, что через полипропиленовые картриджи с рейтингом в 1 микрон проходит.
  13. taksa
    taksa
    taksa
    И как её вылавливать ? И насколько она критична для колонн ?
    Подскажите если сможете определить, есть два дистрибьютора шли с системой, загрузка Birm и Dowex HCR-S/S я так понял что у поставщика правый на фотке есть в одном варианте с щелями от 0.33 до 0.25
    Который слева у них 4 варианта с разными щелями есть и такие же как у правого и меньше и принципе буду завтра звонить какой они запихнули, но я понимаю что Birm довольно больше чем смола Dowex размером гранул ?
  14. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    Я вот думаю, что мне бы не помешал какой-то датчик, или наоборот фильтр моментально забивавшийся бы глиной, чтобы срабатывала защита, и эта гадость не шла дальше в систему.
    Я бы запускала слив на грунт, меняла бы этот датчик/фильтр, и через какое-то время все работало бы хорошо.
    Кстати вопрос. Как от этой рыжей гадости промыть систему (трубы, краны)? Уже никак?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ставят ёмкости отстойники и добавляют вещества (коагулянты), увеличивающие скорость осаждения.
    Далее отбирают чистую воду с верхней части ёмкости.
