Мутная вода из скважины. Очистка от механических примесей, песок, глина, ил...
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Spd, 30.07.09.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Согласен, такая мысль имеет право на существование. :)
  2. elviruchka
    elviruchka
    elviruchka
    Можете мне объяснить, как она правильно должна быть сделана? Только простыми словами, а то технические термины тяжело воспринимаются.
    Спасибо!
    Можно ли самой измерить приблизительно дебит своей скважины? Допустим есть емкость 25 литров, засекаем время наполнения бака и потом что на что надо поделить?
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Дебит скважины измеряется следующим образом - ставиться насос и выкачивается вода. При выкачке уровень воды должен понизиться до определенного уровня, а при дальнейшей выкачке остается на месте. Если уровень продолжает падать, производительность насоса поджимается краном до тех пор пока скорость выкачки воды не будет равна поступлению воды в скважину. Далее измеряется сколько воды выкачивает насос например за минуту.
  4. elviruchka
    elviruchka
    elviruchka
    а как узнать, что просходит с уровнем воды? Это спец. прибор нужен? Да и как насос можно поджать краном - я не сумею это сделать. Ладно, и на том спасибо, для меня это сложно.
    Может ребята, которые будут мне воду проводить смогут сделать все, что вы мне посоветовали. Очень надеюсь, что они (хорошо) разбираются в этом вопросе. :um:
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    веревочка с гаечкой или с 0,5 бутылочкой, частично заполненной водой. ;)
  6. pppop
    pppop
    pppop
    Посоветуйте...
    Погорячились с насосом. Накачивает в ГА с производительностью 1.8 м3/ч. Хочу до ГА поставить дисковый грязевик на 130 мкм а после него мешочный Гейзер. Хотел поставить мешочный на 1 мкм но получив таблицу производительности фильтра и как-то расстроился.
    Что будет если я поставлю Гейзер-4Ч с 1 мкм мешком? насос сдохнет? мешок порвет?
    хочу поставить это до ГА так как груша грязной становится...
    в глубине темы людям советовали прикрыть краном поток воды чтобы...
    так же не ясно 80 мкм производительность 3.5 куба а у мешочного 100 мкм всего лишь 3
    Есть еще картридж многократного использования FCPNN20M, Aquafilter на ресурсах написано что скорость фильтрации 1.5-2.5 м3/ч
    Скважине лет 20. Раньше стоял ручеек. Сейчас поставили нормальный насос.
    Пока пользуемся только летом. глубина метра 22, насос на 18. Столб воды не помню какой был.
    Сегодня первая прокачка после зимы. Решил прокачать через такой каскад:
    130 мкм, 20 мкм, 10 мкм. за 45 мин (1.9м3) 20мкм. потемнела. когда разобрал 10мкм была на половину темной. Вода за 45 мин не закончилась. Завтра поеду снова пробовать качать...
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    До ГА фильтров не ставят, так как будут проблемы с ресурсом насоса.
  8. pppop
    pppop
    pppop
    Т. е. пусть ГА засоряется глиной/песком а уж потом фильтровать?
  9. serges8
    serges8
    serges8
    Все верно. ГА можно почистить, а вот если фильтр до автоматики засорится, то реле не выключит насос и он будет работать «на закрытый кран» и сгорит.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    и качайте безо всяких фильтров, на излив в канаву. желательно несколько дней, можно с перерывами.
    возможно Вы просто прокачаете скважину от накопившегося песка и ила.
    "и будет Вам счастье..."
  11. titan83
    titan83
    titan83
    Уважаемые эксперты.
    Есть такая ситуация. Скважина 45 метров, пробурена 3 года назад, обустроена только в начале этого мая (скважинный адаптер), обсажена до 30 метров ПНД трубой, насос (Беламос TF-60) опущен на 29 метров. Паспорта нет (те, кто делает с паспортом, не хотели ехать - далеко). Дебет очень маленький (поэтому и бурили так глубоко) около 1м3 в день. Т. е. смысл какой: я качаю насосом примерно 7 минут, за это время он выкачивает все, что есть в столбе скважины над насосом (~300 литров), и потом этот столб восстанавливается около 4-5 часов.
    Но проблема даже не в дебете (этого объема в общем-то достаточно), а в качестве воды.
    На данный момент (после трех недель "прокачки" по три раза в день по 5-6 минут) имею нечто такое:
    Эта муть не оседает со временем, т. е. через несколько дней вода такая же. Изначально была очень грязная вода, почти черная. Это, как я понимаю, выходили остатки бурового раствора.
    Соседи (у них у всех скважины на 5-6 метров с малышками) говорят, что вода жесткая (это логично, тут везде известняк), но анализов никто, конечно, не делал (деревня, дорого). Однако на вид у них вода прозрачная, хотя вроде как прокачивали по паре месяцев до прозрачного состояния.
    Собственно, вопрос: есть ли смысл дальше "прокачивать" или лучше уже не будет и надо везти на анализ (200 км) то, что есть?
    Спасибо.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Почему насос не опустили ниже, на 43-44 м?
  13. titan83
    titan83
    titan83
    Потому что так посоветовали буровики - оставить насос в обсадной трубе.
    Но вряд ли это существенно повлияет на режим скважины, вряд ли увеличит дебет или снизит мутность. Или я ошибаюсь?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Увеличит объём воды над насосом, и соответственно, выкачиваемой за раз воды. А может быть и динамический уровень будет выше насоса - не потребуется ждать наполнения скважины.
  15. titan83
    titan83
    titan83
    Мне кажется мы ушли немного не в ту сторону.
    Даже если я опущу насос еще на 15 метров, это даст мне всего 150 дополнительных литров к имеющимся 300, для меня это не является важным. 150 литров насос выкачает за 3,5 минуты, а восстанавливается скважина 4-5 часов, вряд ли эти минуты что-то решат.
    Т. е. я так понимаю, что мне лучше уже сделать анализ, т. к. при таком маленьком дебете я буду прокачивать скважину долгие месяцы?
