Мутная вода из скважины. Очистка от механических примесей, песок, глина, ил...
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Spd, 30.07.09.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Есть специальная тема "Дезинфекция скважин". В ней много раз рассказано об этой процедуре собственными силами (руками).
    Вот одна из инструкций:
  2. pragle
    pragle
    pragle
    Прочел первые 10 страниц, потом начал через одну) суть всех постов песок и глина...
    У меня вопрос по ИЛУ
    Скважине 7-8 лет, 23 метра, столб воды 7 метров, почва песок. Вода изначально была болотистая, сероводородом пахла, но после прокачки хз сколько, может куб...шла идеальная вода.
    Насос Грюндфос SQE 3-65 с пультом CU301...насос умер (, купил новый такой же, выяснилось что насос не отключается при выключении воды (жду мастеров GF)
    После скважины стоит фильтр, хз модель, картридж 10", угольный с фракцией 0,6 Мкм.
    Время от времени всегда чернота выплевывалась из кранов, но после замены насоса, тот давит 8Атм постоянно (приходится выключать в ручную), так вот в кране периодически идет серая вода и в стеклянной банке видна взвесь на глаз (типа тины "маленькие червячки") не знаю как еще обьяснить...может ли подобная илистая взвесь просачиваться через 0,6 мкм?
    Вчера, спустя 3 дня вода пошла вроде бы чистая, но надолго ли...
    Извечный вопрос-что делать?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Мелкая скважина, суглинок. От ила, глины картриджный фильтр не поможет, нужна промежуточная безнапорная ёмкость для того чтобы оседали ил, взвесь, глина.
  4. pragle
    pragle
    pragle
    про рабочую скважину не помню...но на участке еще три) разведочные (искали хорошую воду до 90м) одна из них в 1 метре от рабочей...позвонил сейчас буровику - сказал, что вплоть до 90 м суглинков нет (попадались штучно, сантиметров по 5-10), поэтому и говорю-голимый, вонючий) ИЛ.
    зы: мне интересно-как проходит на глаз видимая взвесь через фильтр 0,6 мкм?...хотя...я же ее не мерил...может она и есть 0,6...
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Может и есть 0,6 мкм., а может картридж не на 0,6 мкм. и мало ли, что на нём написано. Дополнительно на входе надо последовательно ещё пару картриджей 20" ВВ иметь на 5 мкм. и на 1 мкм.
  6. pragle
    pragle
    pragle
    может быть и стОит попробовать)
    Может посоветуете производителя и какие фильтры поставить?...побюджетней, а не за 100к)
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Бюджетное решение (в смысле первичной закупки оборудования) получится только на картриджах, но и оно не даёт 100% гарантии очистки. Этого добра 20" ВВ навалом, надо только подобрать картриджи на пропускную способность.
  8. pragle
    pragle
    pragle
    100% очистки и не требуется...не пить ее), а вот что бы минимизировать ил в воде может быть достаточно двух 20" (1мкм и мельче)? 10 мкм для чего? Песка нет...просто в двух словах, если не затруднит...спасибо.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    В двух словах, попытка не пытка, надо пробовать.
  10. fedosovslava
    fedosovslava
    fedosovslava
    Орловская обл.
    Добрый день! Получил анализ воды из скважины. Первое, что бросается в глаза - мутность. Она видна и невооруженным глазом: вода мутная, на вид белесая, но без оттенка желтого. На дне прозрачной тары заметны песчинки (прозрачные, есть темные, есть светлее). Ощущаются на пальцах. Что посоветуете в этом случае? 2 бигблю подряд?
    По жесткости: есть ли смысл умягчать?
    Заранее благодарен за ответы.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мешочные фильтры перспективнее для этих целей.
    Для ГВС воду желательно умягчить.
  12. serges8
    serges8
    serges8
    Добрый день.
    Подскажите, имеем скважину с малым дебетом - 400-500 литров в час. Глубина 25 метров, насос висит на глубине 23 метра, уровень воды начинается с 18 метров.
    Водоснабжение будет организовано так - скважинный насос качает в накопительную емкость, далее в систему.
    Стоит грязевик-дисковый 130 микрон. Есть колонна 1044 с ручным клапаном.
    Превышение только по мутности, анализ прикрепил. Вода немного мутная, но вкусная.
    Какую засыпку использовать для для колонны?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Попробуйте сорбент АС или ОДМ.
  14. serges8
    serges8
    serges8
    Что предпочтительнее: АС или ОДМ? И нашел АС двух фракций- поменьше и побольше.
    А Filter AG или Filter AG plus подойдут?
  15. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    AG plus не подойдёт. Просто AG - можно. Если он у вас дешевле, чем АС 0,7-1,4 мм. Мелкую фракцию АС (0,3-0,7 мм) не надо, в маленьких фильтрах она себя не очень хорошо ведёт.
    Сугубо имхо у АС фракционное распределение предпочтительнее. Но, в принципе, без разницы.
