Мутная вода из скважины. Очистка от механических примесей, песок, глина, ил...
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Spd, 30.07.09.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это за какой срок столько песка накопилось?
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    За 3 месяца не очень интенсивного пользования водой только по выходным.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Возможно поможет установка насоса повыше, но нужно знать какой динамический уровень у скважины.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Тоже первая мысль была - насос низко.
    Нашел бумаги. Насос примерно на 25 метрах - вроде и так высоко.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Возможно, что песочит сама скважина, попал при бурении, обычно в таких случаях песка мало.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Высоко. Думаю, стоит посмотреть чего будет при штатной эксплуатации (насколько она будет хлопотной), а потом принимать решение о целесообразности подъёма насоса.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да, сильно не напрягает периодически чистить грязевик. Как часто нужно менять фильтр в нем?
    Не вредно ли для самого насоса трудиться в таких условиях?
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    прокачайте скважину.
    просто, на излив, суток 4-15. включая на 3-4 часа с часовым перерывом.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В среднем раз в полгода. Пока никакой критичной картины для работы насоса я не увидел.
  10. FreeManNew
    FreeManNew
    FreeManNew
    Чем дело закончилось?
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да пока забил на это. В середине лета посмотрю что там с фильтром. Возможно, поменяю картридж. Еще в планах все же сделать анализ воды, в т. ч. на бактерии. Есть ощущение, что после недельного отсутствия при открытии крана есть небольшой запах от воды.
  12. FreeManNew
    FreeManNew
    FreeManNew
    Если есть запах воды то надо понять его природу. Сероводород с бактериями колиформными, термотолирантными и т. д. мало связан. А вот на органику сделать надо анализ воды Пермананатная окисляемость еще по другому называется. И запах то тухлый, железистый или прямо тухлыми яйцами пахнет?
  13. FreeManNew
    FreeManNew
    FreeManNew
    И если запаха сероводорода то тут надо либо дегазатор либо уголь к примеру КЕНТАВР.
  14. FreeManNew
    FreeManNew
    FreeManNew
    В общем как коснётся дела пишите.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это что за вид бактерий? Вы новый вид открыли или русский язык хромает?
    И какая сорбционная ёмкость у этого угля по сероводороду? Есть данные исследований?
