Мутная вода из скважины. Очистка от механических примесей, песок, глина, ил...
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Spd, 30.07.09.
  1. Danilas
    Danilas
    Danilas
    Мешочные фильтры как альтернатива обычным нитяным - это вариант?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мешочные фильтры отличаются повышенной грязеёмкостью и возможностью регенерации (мойки) мешков.
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Так, а каковы статический / динамический уровни воды в скважине?
    Может быть можно насос приподнять?
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Попробуйте перед картриджным фильтром поставить промывной фильтр механической очистки - у Хонивелла сеточка на 100 мкм.
  6. Danilas
    Danilas
    Danilas
    Насос стоит нормально. Тут у всех соседей примерно одинаковая ситуация с этой глиной...
  7. Anti0ff
    Anti0ff
    Anti0ff
    Ростов-на-Дону
    У меня похожая проблема - скважина 41 метр, пробита в сплошной глине с редкими слоями известняка. Явного водоносного слоя нет, поэтому набирается вода из множества мелких слоиков.
    Насос висит примерно на 25-30 метрах - фильтры забиваются этой вот мельчайшей мутью почти мгновенно - за неделю.
    Сейчас стоят подряд - BB20 механический (полипропиленовый за 390 р.), затем мешочный Гейзер-4Ч на 1 мкм (около 5000 с корпусом), а затем поставил еще BB20 с фильтром за 1750 р. (от примесей) - и все это заливает воду в бак 500 л., из которого уже насос берет на нужды дома.
    Так вот вся эта фигня не спасает.
    Если воду прокачивать раз в 3-4 дня пару часов, сливая в огород прямо из скважины - то начинает идти чистая. Но зимой при минусовых температурах это фантастически сложно и нудно.
    Может ли эта "муть глинистая мелкодисперсная" через полгода-год использования скважины уйти?
    Есть ли промышленные решения проблемы?
    Пока думаю только о еще одном первом накопительном баке, чтобы она там оседала на дне - а уже из него в рабочий "домашний" перекачивать... Либо поставить еще 2 мешочных таких же - и почаще мыть и менять.
    Скважину продували два раза - сразу после врезки (3-4 часа) и через 3 месяца использования (6 часов). Вода шла потом просто сказочно чистая - но недолго =)
    PS:
    Сначала качал насосом Керхер BP4 за 11 тысяч - он умер (набился глиной, и эта нехорошая компания сказала, что это "негарантийный случай"), купил простейший китайский Калибр НПЦС за 2300 - пашет уже 2 месяца без нареканий.
    Изменения высоты насоса особого результата не дали - я так понял, глина то везде. Особо плохо после дождей, заметил.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Эта фигня и не должна спасать. Вам нужно смотреть в сторону коагуляции и отстаивания в ёмкостях.
  9. Anti0ff
    Anti0ff
    Anti0ff
    Ростов-на-Дону
    Какая примерно средняя стоимость "установки для коагуляции" для нужд дома - единовременная и на поддержание системы?
    У нас уходит примерно 500 литров в сутки сейчас.
    Т. е. хотелось бы автоматизировать процесс - сейчас у меня автоматически бак насосом набирается (лягушка простейшая).
    Почитал тему про коагуляцию - надо думать. Я так понимаю, самое простое решение - большой предварительный бак, и добавка коагулянта вручную, чтобы обойтись без автомата-впрыскивателя за пару десятков тыщ. Про "электрокоагуляцию" пока не понял.
    Есть ли шанс, что с прокачкой скважины эта муть уменьшится через полгода-год?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Правильное направление.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Всё верно. Самое простое вливать коагулянт вручную. Но предварительно нужно провести экспериментальные изыскания. Автоматическое решение стоит сейчас порядка 25 т. р.
    Уменьшение мутности маловероятно.
  12. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Наверно проблема стандартная, может есть способ решения.
    Ситуация следующая:
    Сергиев-посадский район, деревня Жучки. Скважина на песок 30 м глубиной. Насос в 2м от дна примерно.
    Если не приезжать неделю, после включения насоса из крана идет желтая вода. Фильтр 10 мкм крупные частицы фильтрует, но желтизну все равно пропускает. Вода мутная с желтым оттенком. Ну и сам фильтр быстро забивается. Боюсь и насосу скоро кирдык придет.
    Слив пары раз гидроаккумулятора на 80 л. не сильно помогает, а больше сливать септик переполнится быстро, а фильтрации нет почти.
    Летом помогает включение насоса минут на 10 в ливневку. После такой прокачки - вода идет отличная прозрачная без желтизны, песка, железа и т. п.
    А вот зимой жопа.
    Это у меня скважина неправильная или "забей у всех так если неделю не пользоваться"?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Надо сделать анализ воды до прокачки и после, когда вода станет прозрачной. В перспективе вырисовывается фильтр удаления железа.
  14. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    НУ так железо оно или есть или нет, прокачка на него не влияет. Прозрачная вода осадок не дает, ржавой не становится. Но анализ сделаю да.
  15. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    В плохой перспективе возможен тампонаж существующей и бурение новой скважины, если это нарушение обсадной трубы... :no:
