Мутная вода из скважины. Очистка от механических примесей, песок, глина, ил...
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Spd, 30.07.09.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Водоносный слой такой. в Вашем случае. были у нас скважины, прокачивали по 2-3 недели.
    потом ежегодно осенью и весной.
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Возможно абсолютно всё. Вплоть до того, что превышение станет в норме, а норма - превышением ;)
  3. blendax
    blendax
    blendax
    Это и радует, и пугает одновременно, ога. Пока решил следовать совету прокачке с перерывом, будем смотреть, что из этого получится. Кстати, цетробежнику не поплохеет от такого переменного режима работы прокачки мутной воды? Слышал, что при первичной прокачке как раз-таки непрерывный режим рекомендуют, мол так меньше шансов, что песком забьется, не? Есть вибрационник, но опять же слышал, что для скважины не хорошечно...
  4. Fragir
    Fragir
    Fragir
    От такого - нет. Плохеет от частого включения/выключения.
  5. EgorikK
    EgorikK
    EgorikK
    Златоуст
    @blendax, Попробуйте приподнять насос на метр или немного приглушить вентилем. Насыпать в обсадную трубу ведра два щебня 20-30. У меня помогло.
  6. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    @D_Moon, У меня была та же проблема - глина с мелким песком перла временами так, что вода была серо-зеленого цвета, раскачивал скважину почти месяц - стало лучше, но легкая муть никуда не девается. Сейчас сделал так: 3 бочки на 227 литров, 2 под грязную воду, 1 под чистую, чистая лежит на боку под грязными, в нее снизу подключена насосная (на выходе насосной стоят 2 фильтра 1й на 1 мкм - подстраховаться от крупных частиц, 2й - угольный - но это так, от нефиг делать), сверху она заполняется самотеком, через 60-рублевую поплавковую арматуру для унитаза из расположенных выше бочек. В них я врезал сливные краны внизу - вымывать глину, чуть выше, на уровне 1/4 - сливные краны, с которых сливается чистая вода. Бочка набирается и оставляется на 12 часов. после - можно включать в разбор. Емкость отстойников маленькая - говорю сразу, нужно пару хотя бы полукубовых (нас 2 человека, стирка возможна только 1 в сутки), я не парился ибо бесплатно. Сейчас заказываю с али электроклапаны и буду колхозить автоматику на ардуино.
  7. blendax
    blendax
    blendax
    подскажите, пожалуйста, сколько примерно "высоты" обсадной трубы D=140 мм съест ОДНО ведро 10л щебня фракции 20-30? у меня труба с указанным диаметром длиной 3м, переживаю, как бы не переусердствовать засыпкой оконечной трубы с отверстиями (хоть их и две) :)
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Гм... А самому посчитать объём цилиндра никак? Vц=3,14*D^2*Н/4=0,01 м3. D=0.14 м. Итого Н=0,65 м
  9. blendax
    blendax
    blendax
    благодарю. немного стало стыдно за свою лень :(
  10. Завадский
    Завадский
    Завадский
    Беларусь
    Всем привет. Вода из скважины идет мутная, Железа 3. Песочный фильтр на 60 литров забивается за 1 куб воды. Справится ли с очисткой такой фильтр и на долго ли его хватит? Расход 800 литров в час...
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    справится., только будет забиваться не менее быстро.
    прокачивайте скважину, для песочника 1 куб воды - раз чихнуть.
    постарайтесь прокачать (сутками, 1-2 недели) скважину, чтобы снизить начальное содержание мути.
  12. Завадский
    Завадский
    Завадский
    Беларусь
    Не прокачивается. 120 тонн вылил, вроде чиста прошла, постояла день и опять мутная...
    Вы говорите будет забиваться - его можно промыть или выкинуть придеться?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Либо решайте проблемы со скважиной либо ставьте накопители - отстойники.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    УФ от механики (песка) не очистить.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Всем привет! Прошу совета.
    Скважине почти 2 года. Чуть больше 40 м. Вода на вкус и цвет норм. Рабочие пьют прямо так, я - после фильтра "под мойкой".
    Анализ воды пока не делал - в планах.
    Из скважины постоянно идет какой-то светлый песок.
    Как с этим побороться?
