Мутная вода из скважины. Очистка от механических примесей, песок, глина, ил...
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Spd, 30.07.09.
  1. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Это Гейзер 4 Ч?
    Почему?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как вариант.
    Не должно быть сопротивлений на линии насос - реле давления.
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Конечно посложнее, чем просто краник открыть, но т. к. грязеемкость у него приличная, то это делать приходится не так часто. Для удобства купите сменный мешок - один вытаскиваете и чистите, а второй сразу ставите на его место.
    Осадочный фильтр тоже не лучшее решение т. к. песок тяжелый и его трудно будет вымывать из фильтра.
  4. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Спасибо, понятно. Попробую сначала простой механический VALTEC, поживу с ним, возможно потом приду к Гейзеру.
    Вот такой ещё нашел: new-artezian
    Аналог Фибоса наверное, такое же фуфло?
  5. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Проблема всех сетчатых - это маленькая площадь поверхности фильтрации, поэтому они достаточно быстро забиваются, плюс сами ячейки сетки зарастают железом. Поэтому часто заканчивается тем, что люди через какое то время, выбрасывают сетки, но если хочется поиграться, то вперед.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Просто ню-хау какое то:aga:. Новое слово в лексиконе неуча - "вибрирующая мембрана".:)]
    Это волшебный вибратор для наивного буратины.
  7. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    У меня стоит самопромывающийся фильтр Honeywell, ловит песок крупнее 100 мкм, вполне нормально справлялся, пока скважина песочила. за ним ВВ20 на 10 мкм стоял, тож песок после самопромывного подлавливал
  8. D_Moon
    D_Moon
    D_Moon
    Добрый день) Фуф, не осилил сразу весь пост, так что пришел в самый конец. Однако для себя много прояснил. У меня та же история с глиной в воде. Но глина не очень мелкая, после запуска обычный бб20 с фильтром 10мкм ушатывается за час до состояния сжима) Пока водой не пользуемся просто сливая в дренажную систему в надежде что может прочистится) Какие вопросы у меня:
    первый можно ли в обсадную трубу диаметром 125мм всунуть какой-либо фильтр прямо внутрь скважины? Скважинщик мне говорит что можно, но я почему-то нигде не нашел таких фильтров которе бы влезли в 125мм обсадную, причем чтобы потом туда влез стандартный глуб. насос. Второй вопрос это: может на замарачиваться и поставить достаточно Хонейвелл на 100 мкм а потом пару бб20 с разными ступенями очистки. Так чтоб менять картридж хоть раз в пару месяцев) Ну или хоть раз в месяц. Опять же где-то такой фильтр стОит 7к гривен а где-то 1.5к. Почему такая разница и есть ли смысл покупать дорогой промывной фильтр. За час чита этой темы у меня разболелась голова, от разных коаугулятивных методов и прочего. Пригласил другого скважинщика он сразу мне сказал что до него скважину делал дятел, нужно было ставить 160мм трубу в не можно было бы поставить дополнительную с фильтром. А теперь у тебя полный капец и нужно рыть новую скважину уже сегодня. :) Что от глины ты не избавишься никак и скважину можешь уже сегодня засыпать. Вот такие рекомендации. Сантехник тоже про промывной мне сказал только, но чувствую купит что-то самое дешевое. ХЗ. че делать)
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Либо отстаивать в ёмкостях.
  11. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @D_Moon, Вам нужно чистить скважину, а не фильтровать воду, переходите в профильную тему по очистке скважин, там помогут
  12. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Если
    То тут и мешочный то сильно не поможет. В этом случае:
    либо
  13. blendax
    blendax
    blendax
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, каким образом устраивать водоочистку. Пробурили скважину на песок, глубина 28 м, диаметр обсадной трубы 140 мм, ПНД32, насос Aquario ASP1.5-85-75, потребители 2 крана, 1 душ, 1 санузел, 1 стиралка, 1 точка полива - получается расход около 30 л/час, давление желаемое/плагируемое 2.2-2.5. На данном этапе насос опущен на глубину 26 м, прокачивал без остановки трое суток, набрал воду, наблюдается мелкодисперсионный осадок, песок в виде осадка, вода выглядиь при этом мутноватой.
    Сделал анализ воды
    Подскадите пожалуйста, какие дальнейшие меры стоит принять с целью как механической очистки, так и от превышающих параметров.
    Вообще, такого результата добился лишь непрерывно прокачивая воду, когда же отключил насос на более 3 часов, наблюдалось вновь прокачка "сильно" мутной воды, большое содержание песка, и чтобы вновь прокачать ее до более прозрачной, приходится ждать более 2 часов. Планировал поэксперементировать с глубиной погружения насоса. Буду благодарен за советы по дальнейшей очистке.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @blendax, прокачивайте с перерывами. пока не избавитесь от песка.
    можете прямо таймер розеточный поставить, 2 часа через час.
    если через две недели результата не будет, тогда будем думать.
  15. blendax
    blendax
    blendax
    Хорошо, попробую прокачать с перерывами, стоит ли при этом поднимать/опускать насос или так и зафиксировать его на глубине 26м? Вопрос попутно возникает: если же удастся избавиться от песка/мутности, промыв "пойму", то разве возможно, что по превышающим параметрам приду к нормам, если сам водоносный слой с такой водой?
    PS извините за опечатки/ошибки, с телефона немного неудобно набирать текст
