Некорректно работает система очистки воды. Что не устраивает, пути решения
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Haramamburu, 12.07.14.
  1. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Меня интересует, как все таки происходит промывка, почему давление при промывке падает. Раньше давление было повыше, 2.6 и нормально ли что промывает таким напором. И что показывает вот этот анализ полоска, так ничего не понял. Как узнать нормально или нет. Выше мне посоветовали взять полоски проверить до и после промывки. Это получилось после. Сейчас через 4 дня, проверю до промывки. У меня через 7 дней стоит
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @STALKER666, по полоскам.
    Проверьте, есть разница между анализом исходной воды и анализом очищенной воды.
    Чтобы хотя бы понять, работает система или нет.
    Или полоски - не есть "гуд".
    по давлению ничего уже комментировать не могу
  3. Ку-ку
    Ку-ку
    Ку-ку
    Добрый день, ! Помогите, пожалуйста, разобраться с системой водоочистки.
    У нас частный дом, есть скважина глубиной 18 метров. Насос установлен на глубине 9 метров. Дебит скважины — более 2,5 кубов в час.
    Текущая система водоочистки включает следующие элементы:
    1. На входе — колонна 1252 с сорбентом АС0.3-0-0=7, также реализована дозация гипохлорида натрия.
    2. Вторая колонна — с активированным углём (также 1252).
    3. Далее идёт колонна 1054 со смолой марки B.
    4. Также в наличии есть колонна 1354 — планируем установить её как контактную ёмкость.
    Прилагаю результаты анализа воды для справки.
    Основные проблемы:
    1. Производительность насоса ограничена — максимум 27 литров в минуту при обратной промывке. Это создаёт сложности при обратной промывке сорбента: сорбент АС фракции 0,7–1,4 мм не может подняться должным образом.
    2. В связи с этой проблемой мы перешли на использование сорбента фракции 0,3–0,7 мм (для эксперимента) — он взрыхляется как нужно.
    3. Первая колонна требует ежедневной промывки:
      • общая длительность промывки — 20 минут;
      • обратная промывка — 6 минут.
    4. При отборе проб воды после первой и второй колонн системы водоочистки мы обнаруживаем остаточный осадок железа. Только ионообменная смола в последующей колонне справляется с остаточным содержанием железа. Через пол года 1 колонна не справляется и железо проходит через всю систему.
    Позвонил в контору предложили в 1354 засыпать экотар В 30 /35 вот сомневаюсь. Screenshot_2026-02-21-10-44-34-56_948cd9899890cbd5c2798760b2b95377.jpg
  4. Kamazer
    Kamazer
    Kamazer
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, каким образом можно или возможно ускорить время реакции?
    Вода очень грязная (ПМО 50, Железо 30 и т. п.).
    Сейчас получается расклад такой, что вода идет со скважины Ph 7.5.
    Добавляя в нее коогулянт Инэдит 600, Ph становится 4.5
    Далее я добавил 20 шариков Каустической соды, что бы Ph стал около 9.
    Через 6 часов, вода расслоилась, сверху осветленный раствор, снизу как некий кисель оранжевые хлопья.
    Отсюда вопрос, можно ли что то еще сделать, или добавить, что бы время реакции стало например 30 минут?
  5. Kamazer
    Kamazer
    Kamazer
    Скажите пожалуйста, если например добавить к выше описанному
    Флокулянт Superfloc a130 (анионный полиакриламид)
    Получится ли ускорить или улучшить реакцию?
  6. Maybe_khv
    Maybe_khv
    Maybe_khv
    Здравствуйте
    У меня скважина 27 метров, железо 7, марганец 3, ph 7.5
    Система воды такая
    1 скважинный насос
    2 гидроциклон от песка
    3 ёмкость на 1 куб, при включений насоса подаётся в ёмкость хлор
    4. фильтр бб20 пропилен 0.5 микрон механика, затем насос на 750вват
    5. колонна 1354 с обезжелезиванием
    6. Колона 1054 с углем
    Ранее не было добавления хлора и колоны с углем, вода не пахла но была желто зелёной и мутной, потом добавив 100 грам хлора в ёмкость вода стала идеальной, и я поставил автодобавку хлора через насос Seko и колону 1054 с углем, вода прозрачная, но стал металлический привкус, что это может быть?
    Насос секо стоит на подачу 5% из 100
    Хлор 90 литров бочка, разведен 1 к 3
  7. Zoeras
    Zoeras
    Zoeras
    Всем привет !
    Поставил оксидайзер в колонне 1354 и на этапе засасывания воздуха духа тактует насос.
    Те давление падает в ноль, он включается и мгновенно выключается
    И так весь цикл загрузки воздухом
    схема такая
    ввод из скважины
    Грязевик
    Обратный клапан
    Автоматика насоса
    Сама колонна
    Гидробак (нижний подвод, верхний закрыт)
    Разбор в дом
    это изза автоматики которая далеко от бака ?
    если я автоматику на верхушку бака поставлю это решит проблему?
    не совсем понимаю к чему это больше относится - решил сюда тк все изза него)
    спасибо
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Zoeras, между автоматикой и гидробаком не должно быть никаких фильтров.
    У Вас, видимо, стоит ранксин.
    он перекрывает выход после себя при промывке.
    У Вас получается отключенный бак.
    При закачивании воздуха отверстие в фильтре мизерное, поэтому насос делает выкл практически сразу после включения.
    Установка автоматики на бак - не поможет.
    нужно переподключать бак. на вход фильтра.
    после бака перед фильтром - обратный клапан поставить.
  9. Zoeras
    Zoeras
    Zoeras
    Приветствую
    спасибо
    Да, голова ранксин
    посыл понятен конечно, но)
    В промывке кстати он нормально работает почему то.
    Опуская тему переподключения (там уже было сделано до меня и переделывать затратно) - у меня было стойкое убеждение что вода в гидробаке должна быть уже отфильтрованная.
    это не так ?
    Ну а второй вопрос - почему автоматика на верхушке бака ничего не даст ?
    Засасывание воздуха - это же как условный большой расход. в моем понимании ГА как раз его должен компенсировать
    вопрос в том что если голова закроет выход на промывке то тогда промывка не будет работать, тк автоматика не увидит расход ?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    потому что расход больше, чем при засасывании воздуха, насос не развивает давления отключения на реле.
    отфильтрованная.
    хорошо, если прижмёте расход после фильтра, чтобы скорость фильтрования не превышала допустимую
    и поставить обратный клапан после фильтра.
    как г/акк увидит расход, если Вы перекрыли "кран" перед ним (клапан фильтра закрылся) ?
    А все процессы падения давления происходят до фильтра.
    Кроме того, автоматика увидела падение давления, пока клапан переключался.
    Насос включился.
    Клапан встал в промывку и закрыл выход чистой воды.
    Потом переключился на режим засасывания воздуха. Отверстие для протока воды через клапан при этом - диаметром в 1 мм.
    Расход резко упал
    Насос при этом гонит давление "почти на упор".
    какое давление он надавит?
    Засос идет 20 минут.
    Если решите, что насос можно насиловать в течение этого времени, то пусть работает.
    Когда промывка/заполнение закончится, клапан повернется, и автоматика на г/акк "увидит" это давление.
  11. Zoeras
    Zoeras
    Zoeras
    Спасибо!
    ну в целом чуда не случилось
    Переставил ДД на га и естественно на режиме промывки давление на входе упало, дд этого не увидел и ничего не промывалось.
    Я конечно спустил руками давление и насос заработал, но автономно работать не будет.
    Зато на засосе воздуха все ок)
    так что придется переделать на га и дд на вход и потом уже фильтр.
    Потому что как сделать что бы га был после фильтра я не представляю.
    Да и давления насоса похоже не хватает чтобы рыхлить засыпку.
    Тут вопрос - засыпка должна именно всплывать и бурлить ?
    У меня она просто лежит при промывке.
    еще раз спасибо
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Загрузка поднимается на 115-20 см и по верху образуется "кипящий" слой.
    Если этого нет - загрузка не промывается
