Некорректно работает система очистки воды. Что не устраивает, пути решения
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Haramamburu, 12.07.14.
  1. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Насос у вас слабый для этого корпуса, а с меньшим корпусом у вас производительность будет никакая. Либо как вариант два фильтра в параллель, либо накопительная емкость и насос второго подьема.
    С системой обезжелезивания у вас сброс будет еще больше. В напорном варианте посоветовал бы предварительно рассматривать дозирование гипохлорита на ваш фильтр, затем колонна с углем и ваш умягчитель.
  2. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Думаю переставить 1354 первой, как контактную емкость (под окисление), докупить корпус 1252 и пересыпать туда загрузку из 1354. Вопрос, чем и как оптимально окислять?
    Места нет, да и не хочется насос второго подъема.
    Можно напрямую в баллон с засыпкой дозировать?
    Какой дозатор порекомендовали бы? Что бы не шумный и надёжный?
    Может типа оксидайзера что нибудь, который с пузырем в баллон? Или может эжектор вентури в магистраль?
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Да
    Seko
    Лучше дозирование, с воздухом не факт что уберете марганец.
  4. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Чтоб не шумный ищите перистальтический. Обратите внимание на давление выдаваемое насосом, надо не меньше давления в системе.
  5. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Перистальтический мне кажется менее надёжным. У меня котельная и там все размещено, но звукоизоляция не очень. Как жужит эрманджайзер приглушенно, но слышу и через стенку, и через перекрытие. Хотя надо признать, что промывка меня по ночам не будит.
    Соседу поставили НС 151, не сильно щёлкает вроде
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Щёлкает так же, как и Seko. Только Seko надёжнее на порядок будет.
  7. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Подскажите пожалуйста, поскольку места в котельной не так много, и ещё 2 колонны будет тяжко впихнуть, то будет ли достаточно урезанного варианта, то есть без колонны под реактор, а дозировать гпхн прямую в колонну с загрузкой? Ну или может вместо колонны под уголь использовать ВВ10 или ВВ20. Пытаюсь понять, как все это дело организовать на небольшой площади и с наименьшими затратами.
    Какой именно насос дозатор порекомендовали бы? Может быть есть смысл обратить внимание на насосы не с цифровым управлением. Они поди дешевле.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Можно.
    Можно, лучше два ВВ20 с активированным углём, подключенных параллельно. Вопрос только в том, на сколько их будет хватать.
    Seko Kompact AMC 200.
    У вас насос слабоват для промывки 1345 колонны. Попробуйте засыпать в неё АС (0,3-0,7 мм), должно хватить расхода на промывку. Если не хватит, меняйте скважинный насос на более мощный. Если будете использовать дозирование гипохлорита натрия, тогда экотар В30 уже никаким боком. Поэтому в 0844 засыпьте катионит для умягчения, толку будет больше.
  9. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    А колонны 0844 с углем на сколько должно хватить?
    Спасибо. А есть варианты как то иначе пропорционально подавать гпхн? Например подключить ёмкость к эжектору вентури, что бы при потоке происходил подсос из емкости. Только вот как дозацию сделать?
    А МС там вообще не нужен? АС то промывается судя по всему. Загрузка в колонне поднимается. Но всего на 15-17 см. Фракция АС 0,7-1,4. МС не знаю. Но вроде такой же. Засыпано литров 60 с небольшим в пропорции 2 части АС + 1 МС. Внизу подложка из гравия. Насос менять не готов пока. Дорого выйдет модернизация. Дешевле фильтр-колонну меньше купить и переспать туда загрузку. На 1254 этого насоса же хватит? [/QUOTE]
    А если я пока эту смолу в 0844 оставлю, чем чревато? Плохо умягчать будет? Не готов разово столько денег на модернизацию выложить.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Как водой будете пользоваться. Допустим на 1 год хватит.
    Так не получится, схема с эжектором работает нестабильно при переменном расходе и давлении. Поэтому такое решение возможно только при подаче воды в безнапорную ёмкость и здесь эжектор будет более-менее стабильно работать.
    В системе с дозированием МС не нужен.
    Фракция АС 0,3-0,7, тогда промоется.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Она и так плохо умягчает.
  12. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Если цель экономии денег, тогда понятно для чего это, а место вы не выиграете картриджным фильтром. И разница между баллоном 8 дюймов и 10 дюймов не такая уж и большая.
    Вот вам пример монтажа, уместилось примерно в 1 метр. Тут колонны 10, 10 и 8. С 13 колонной чуть больше будет
  13. ddlsd
    ddlsd
    ddlsd
    Добрый вечер, сегодня поставил 1252 с экотар В 2 мешка. После стартовой промывки вода идёт мутная отличается от прозрачной в бутылках и той что идёт скважины на прямую. Схема фильтр 5микрон колонна Вв20 угольный. Пролил литров 300 результат не изменился что я делаю не так. Денег нет сразу норм систему поставить .
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @ddlsd, на что эта муть похожа? Механические примеси? В осадок что нибудь выпадет?
  15. ddlsd
    ddlsd
    ddlsd
    За ночь осадка нет, слева чистая, потом свежая, справа ночь простояла .
