Некорректно работает система очистки воды. Что не устраивает, пути решения
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Haramamburu, 12.07.14.
  1. Smooke
    Smooke
    Smooke
    Таганрог
    Когда последний раз меняли уголь в фильтре?
  2. denisgam
    denisgam
    denisgam
    Года два с половиной назад, продаван написал, что типа угольной засыпки хватает на 5 лет
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @denisgam, у вас вода солёная. Коррозия вполне уместна. Ничего необычного.
  4. denisgam
    denisgam
    denisgam
    Но раньше коррозии не было, появилась недавно, как раз где то по времени как возникли проблемы по запаху сероводорода. Вот я и связал эти события между собой.
    Smooke спросил про когда менял уголь, а вообще как часто его нужно менять?
    Может он просто перестал фильтровать как надо? Или сероводород должен убираться гипохлоритом полностью?
    У соседа скважина тоже, но он воду из скважины качает в емкость, а уже дальше через насос MQ в дом и вода получается уже без запаха, он весь улетучивается пока через емкость проходит.
    Вот я и пытаюсь найти выход из ситуации, уж очень запах не нравится.
  5. Smooke
    Smooke
    Smooke
    Таганрог
    Говорят в колхозе кур доЯт. Уголь имеет свой ресурс, возможно он у Вас закончился, тем более Вы накачиваете воду хлоркой.
    Хлор должен окислять сероводород до свободной серы, которая выпадает в осадок. Для осуществления данного процесса необходимо точно подбирать дозу хлора и время контакта. Если этого не сделать, то часть сероводорода будет сорбировать уголь (поэтому Вы в начале не чувствовали запаха), часть будет в окисленной форме как мех. частицы, которые удаляются при промывке. Часть ресурса расходуется на остаточный хлор, часть на органику, часть на сероводород - при большом расходе воды ресурс выработается быстро и пойдет проскок.
    Можно проверить сравнением качества исходной и очищенной (это правильный подход), затем заменить уголь, а можно сразу заменить уголь, перед этим желательно продезинфицировать всю систему после фильтра. Я бы поступил по второму способу, 2 года большой срок. Думаю будет Вам счастье.
    Что касается пятен, то это может быть коррозия из-за некачественного материала (такое я встречал), а может быть действие остаточного хлора из-за выработки ресурса угля, что тоже является по сути коррозией (здесь я не уверен, но поэкспериментируйте, нанесите чуть реагента на эту поверхность в малозаметном месте и посмотрите эффект).
  6. denisgam
    denisgam
    denisgam
    А как продезинфицировать систему после фильтра и чем?
    И попутно вопрос: если все таки поставить аэрацию напорную и безнапорную, то я так понимаю, благодаря ей количество сероводорода будет гораздо меньше и можно будет уменьшить дозу гипохлорита и в будущем продлить жизнь углю, правильно?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Очевидно, что был бы запах хлора если бы уголь перестал работать, не так ли?
    Возможно... а может быть... масло масляное.
    Емкость разумеется поможет, но сначала разберитесь с дозированием.
  8. denisgam
    denisgam
    denisgam
    С дозировкой то самое сложное, анализ воды не дает представления о количественном составе сероводорода, ну по крайней мере в водоканале, где делали анализ воды, просто сказали, что он присутствует, а сколько они не могут определить, т. к он быстро улетучивается. Поэтому я при запуске системы два с половиной года назад пошел опытным путем, сначала поставил один впрыск на 4л протока, потом на три, а затем на два. Запах пропал и в принципе система работала так два года. У меня в воде, судя по анализу нет ни железа, ни марганца, в общем проблема только с сероводородом. Повышенная минерализация в бытовом плане проблем не вызывает.
    Хлором из крана точно не пахнет. Так нужно ли менять уголь или нет? Как понять, что он перестал работать?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Уголь желательно поменять. Ничто не вечно в этом мире, а уголь отработал 2,5 года - тоже не плохо для вашей воды.
    Ещё может быть стечение обстоятельств: увеличилось содержание в воде сероводорода + уменьшилось содержание активного хлора в гипохлорите + уменьшилось время контакта хлора с сероводородом (увеличился расход воды) + уменьшилась сорбционная способность активированного угля. Вот гадайте теперь, что из этого произошло, а что нет.
  10. denisgam
    denisgam
    denisgam
    С углем понятно, заменить, хуже точно не будет, хотя Lmv16 посеял ядро сомнения, тем что хлором не воняет из крана, хотя если гипохлорит не очень и его едва хватает на сероводород, то по идее для вылета из крана его и не остается.
    Если все таки поставить аэрацию, то насколько это целесообразно для воды, где присутствует только сероводород, а железа и марганца нет?
    Ставить напорную или безнапорную аэрацию? Насколько я понял напорная меньше места занимает в комнате и тише, чем безнапорная с емкостью и насосной станцией
    Колону какого объема ставить, также 1252 как и с углем или для аэрации можно и поменьше? В доме два санузла, стиралка и посудомойка, проживают 3-4 человека
    Если все таки напорную, то компрессор AP2 Air Pump предпочтительнее? А по остальной обвязке подскажите, что все таки предпочесть?
  11. Smooke
    Smooke
    Smooke
    Таганрог
    Мне думается не очевидно, если вода не воняет хлоркой, это не значит, что в воде вообще нет хлора.
  12. Smooke
    Smooke
    Smooke
    Таганрог
    Ну у Вас же есть хлорка. Перекись. Главное не угробить септик. если он есть.
    Правильно, хлорка может вообще не понадобиться.
    Но пробуйте увеличить дозу реагента, если запах сероводорода исчезнет, и не будет вонять хлоркой, то Ваша проблема решена.
  13. denisgam
    denisgam
    denisgam
    Т. е при нынешнем угле увеличить количество гипохлорита и посмотреть, что будет?
    Если это поможет, то значит просто гипохлорит на самом деле хреновый попался?
  14. Smooke
    Smooke
    Smooke
    Таганрог
    Если быть точным, то это будет означать, что концентрация активного хлора не достаточна в этом реагенте. Это может быть по нескольким причинам.
    Хочу обратить Ваше внимание на то, что таким образом Вы решите проблему сероводорода, однако проблема пятен может остаться.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Так ведь с этого начинать и предлагалось! :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/24492286/
