Некорректно работает система очистки воды. Что не устраивает, пути решения
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Haramamburu, 12.07.14.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Увеличить дозу гипохлорита.
  2. denisgam
    denisgam
    denisgam
    Мне кажется насос тогда будет очень часто впрыскивать и это наверное не очень для насоса в плане ресурса. Или я ошибаюсь?
    Попробовать конечно можно
  3. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Обратился к авторитетным продаванам, которых в т. ч. советовали в лаборатории местного водоканала. Проектировать систему самому не было сил уже. Просил сделать чтобы работало и не требовало обслуживания настолько долго, насколько это вообще возможно. Ну и получил вот такой бонус по соли. На который мне просто посоветовали нанять специального работника, он типа и ещё много чего по дому делать может ;-)
    В моем случае можно что-то сделать для уменьшения зависимости от соли?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если насос совсем не включать, он будет вечным! :)
    Увеличивайте частоту впрыска.
    Сделать то, что рекомендовал @Lmv16, насос-дозатор + фильтр осадочный (обезжелезивания) + фильтр с активированным углём.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Либо концентрацию реагента.
    Закажите по интернету.
    Бескорыстно советовали как опытных профи. Такое сейчас часто встречается.
    Там как минимум его сто литров. Ресурс у него как минимум 20 кубов до промывки. Но ребята подстраховались и решили его снизить, дабы железо не грохнуло смолу.
    А как дела с сероводородом обстоят?
  6. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Сероводород есть. Об этом я тоже говорил им, но аргументы были такие - а он вам мешает? Давайте все запустим в таком варианте, а если будет сильно мешать, то позже можно будет отдуть. По анализу было вот так: "Сульфиды (суммарно сероводород, сульфид-ионы, гидросульфид-ионы) мг/дм3 0,0078 +- 0,0028 при пдк 0,003". Запашок от горячей воды есть, но не знаю как описать его природу. Сероводород как помнится со школы - это запах тухлых яиц, так это точно не он. В целом я часто встречался с таким запахом от воды во многих местах.
    Сам промикс в спеках говорит, что нужно 12,5 кг соли на колонну 1665. У них же получилось 19кг. Ссылаются на какие-то химические курсы.
    Вообще железа немного 1,5 (+- 0,3), это по двум тестам. Хуже по марганцу - до 0,8 при пдк 0,1.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @asuhov,
    Ну надо же. Химические курсы. Уточните у студентов как будут обстоять дела с гарантиями, если перенастроить клапан на больший ресурс между промывками.
  8. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Судя по тому, что мне сделали геморрой вместо очистки, доверия больше к их решениям нет. А так не хотелось самому вникать еще и в вопрос водоподготовки...
    Теперь вот читаю спеку на клапан clack rr. Там можно настраивать пропорциональную промывку, исходя из фактического расхода воды, либо полный расчетный расход. Пропорциональный режим можно применять на этой загрузке? По хорошему если на этой колонне ресурс фильтрации под 20м3, а потреблено всего 2 за неделю, то нужно ли прогонять все эти 19кг соли?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вы пытаетесь исправить то, что Вам "втюхали", - из умягчителя сделать обезжелезиватель. Чуда не произойдёт. Можно поменять микс-загрузку на сорбент, например, активированный уголь. Добавить дозатор гипохлорита. Перенастроить Сlack на осадочный фильтр.
  10. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Да все уже понятно про то, что нужна отдельная система окисления железа. Гипохлорит или воздух.
    Вопрос про то, можно ли что-то сделать с текущей системой, чтобы уменьшить расход соли. Вроде уже прямо спрашиваю, а все равно ответ - применяйте окислитель, это правильно. Понятно, что правильно, но сейчас есть варианты или нет, решительно неясно.
    Если настроить пропорциональную промывку. Если это убьет загрузку за год - да и хрен с ней, все равно переделывать. Либо увеличить время полной промывки до месяца. Если же ничего нельзя сделать и любое уменьшение приведет к быстрой деградации засыпки, то буду запасаться солью на год вперед. Сейчас уже переделывать систему нет возможности. Это просто очередной урок, что в РФ нельзя никому доверять, пока сам не разберешься в процессе.
  11. denisgam
    denisgam
    denisgam
    А не подскажите еще, заметил, что на хромированных (никелированных) поверхностях, типа стойки для душа и на полках в кухне в местах куда попадают брызги от воды, появились черные пятнышки в диаметре 2-3мм и они как будто как нарост при коррозии металла, ну т. е. не просто протер и они исчезли, а требуется абразивное воздействие. Так вот вопрос, это какая то химическая реакция избыточного сероводорода в воде или какие то другие химические элементы дают такую реакцию?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вам был дан вариант, но вы его не стали рассматривать.
    Настройте на 20 кубов, принудительную раз в 2 недели.
  13. denisgam
    denisgam
    denisgam
    Народ, ну что ни у кого нет мыслей насчет химических процессов?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А где исходный файл анализа?
  15. denisgam
    denisgam
    denisgam
    Вот был вопрос:
    Вот исходный анализ воды https://www.forumhouse.ru/attachments/4441266/.
    У меня сейчас насос делает два впрыска на 1л протока и все равно немного чувствуется запах сероводорода, когда только кран открываешь, потом когда вода протечет немного вроде пропадает, такое ощущение, что газ в трубах скапливается перед краном, открываешь кран, газ порцией вылетает и дальше вроде как уже не воняет. Может такое быть?
    Просто когда запускал систему два года назад, насос делал 1 впрыск на 2 литра протока, т. е. в четыре раза меньше, чем сейчас. Возможно конечно, что состав исходной воды изменился, все таки пути подземных вод неисповедимы, а возможно гипохлорит хреновый продали
