Удаление радона и радионуклидов из воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 03.03.16.
  1. Cvet
    Cvet
    Cvet
    Беда! Может посоветуете надёжную лабораторию.
  2. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    А вот что значит хорошая питьевая вода? Наверняка это вода, которая не только укладывается в нормативы России или ВОЗа? Насколько ниже должны быть показатели по различным загрязнениям, чтоб её не только безопасно, но и приятно было пить, а возможно даже полезно). Беру сейчас в бутылях воду высшей категории, недавно спросил протокол испытаний на ближайшую партию, дак там все загрязнители существенно ниже тех ПДК, которые указаны в результатах испытаний воды из моей скважины. Хотя у меня ВСЕ показатели в пределах допустимого, акромя радона и альфы, чай из прокипячённой воды с душком и накипи в чайнике немало.
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    В Москве можно сделать в Лаборатории изотопных методов анализа ФГБУ "ВИМС" или в ГИЦ ПВ. Может и ещё где, но этих знаю. Сразу скажу - удовольствие весьма недешёвое...
  4. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Безопасная для здоровья. Всё остальное, имхо, - субъективно.
    Ну собственно, есть нормативный документ соответствующей направленности - СанПиН 2.1.4.1116 - 02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества", который и устанавливает требования к питьевой воде высшей категории. Нормативы на хозяйственно-питьевое водоснабжение значительно мягче.
  5. BVSEVGEN
    BVSEVGEN
    BVSEVGEN
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Пробурили организации скважину, в анализе воды превышение суммарной альфа-активности. Подскажите как с этим бороться.
    Производительность скважины 150м3/час. Суточный расход примерно 300 м3.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На такие производительности это не имеет смысла с экономической точки зрения.
  7. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    А организация не продукты питания производит?
    Альфа вредно только при вдыхании или проглатывании. Безнапорная аэрация, чтобы отдуть радон (он какую-то долю вносит), плюс осмос на питьевую часть.
  8. Cvet
    Cvet
    Cvet
    М-да! Выбрал лабораторию "Роса" при мосмковском водоканале на юго-западе. Взяли 20 тыр за 3 пары радионуклеидов. На радон за 4.5 тыр сдавать не стал - всё равно отдуется вместе с сероводородом.
  9. Cvet
    Cvet
    Cvet
    Получил результаты радиологии. Подскажите велика ли глубина ... :faq:эээ проблемы.
  10. soltem
    soltem
    soltem
    Челябинск
    Вот такой вариант предложили в одной фирме для семьи 2 - 3 человек:
    Если самому покупать оборудование, то тысяч 10 экономятся.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И что удаляет это сооружение? Какие концентрации загрязнителей могут удаляться и при какой производительности?
  12. soltem
    soltem
    soltem
    Челябинск
    @Lmv16 это сооружение, расположенное в кессоне скважины, удаляет радон (название темы) путем отдувки - сверху в накопительную бочку через разбрызгиватель подается вода из скважины, снизу навстречу ей поднимаются пузырьки воздуха от аэратора. Плюс вентиляция пространства.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @soltem, меня смущает объём ёмкости, поэтому и спросил
  14. soltem
    soltem
    soltem
    Челябинск
    @Lmv16 объем емкости исходя из суточного потребления. На одного человека расчетно берут около 250 л. Хотя никто не утверждает, что нужно именно сутки выдержать. Все достаточно условно и ориентировочно. Утверждают, что порцию воды достаточно отдувать минут 20, чтобы радон вышел. Положим, отдувка включается при запуске насоса и отключается по таймеру через 15-20 мин после прекращения работы насоса. Кроме того, известно, что радон сам по себе разлагается за 4 суток.
    На 100% вряд ли устранится при такой схеме, да это и не надо. Если концентрация на порядок или на два упадет, то этого вполне достаточно.
  15. Cvet
    Cvet
    Cvet
    Радон в моём случае просто пустячок. Поставил 2000л бочку с промышленным компрессором (дорогой и тихий) на 200л в мин. Душеватели от градирни и вытяжка из бочки мощная. Автоматика на контроллере от Овен. А что делать с нуклеидами? Говорят, что какой то из леватитов умеет отсеивать U234, но сам потом превращается в тв. радиоотходы. Мне бы понять как перевести эти брекели в зиверты. Может не так страшен он как его малютка. Буду искать радиолога.
