Удаление радона и радионуклидов из воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 03.03.16.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это называется дискуссия.
    Писал же выше, что мал объём.
    Гипохлорит дозировать надо после ёмкости.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В водоподготовке (не питьевой воды) бывает необходимо удаление из воды кислорода. "Физика его удаления" не аналогична удалению сероводорода из воды. ;)
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Может лучше так?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    В первую ёмкость воду подавать через садовый распылитель Жук, можно 3-4 соединить параллельно. Происходит распыление воды с удалением радона. Стоит сущие копейки. Для надёжности в первую и вторую ёмкость установить мелкопузырчатые аэраторы (есть дисковые, есть в виде рукавов, такую фентифлюху можно сделать самому, купить кусок рукава, надеть на трубу подходящего размера с отверстиями и закрепить) и компрессором для септика подавать на них воздух. Включение компрессора при подаче воды в ёмкость вместе со скважинным насосом. Отключение через реле с задержкой 15-30 сек., подобрать опытным путём или посчитать.
  5. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    разбрызгивает в 19литровке и потом всё стекает в большую ёмкость?
  6. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Да кессон уже себе сделал, а теперь там хочу разместить очистку от радона, но горловина 62см, проходят только бочки на 230л, нашел на 300, но в отзывах пишут, что на бочке маркировка с перечёркнутой ложкой и вилкой, хотя производитель позиционирует изделие как пищевое, похоже колхозят на коленке раз такое отношение. И расхотелось брать такие бочки. Не в курсе кто делает высокие и узкие бочки под пищевку? Высота в кессоне 2метра.
  7. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    С удалением кислорода мы позже разберемся;)
    Радон эжектор сделанный по Вашим чертежам удалять будет?
    Или Вы тоже считаете: ну и чего может отдуться в трубке Вентури. Она же для эжекции (всасывания) применяется. :)
    Бочки можно спаять.
    @AleksZm,
    Если бочки сделаны из хорошего полиэтилена, то из двух, трех бочек можно сделать одну высокую.
    Необходим промышленный фен.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
    Анион
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Эжектор в принципе ничего не удаляет. По своему действию эжектор (или трубка Вентури) - струйный насос. Т. е., он что-либо всасывает, ну и заодно смешивает.
    Если приладить к бочке воздушный эжектор (прогонять через него поток воздуха), то в бочке будет разрежение воздуха. Тогда в бочке из воды будут выходить растворённые газы - дегазация вакуумированием.
    В случае @Fatman, проще разбрызгивать воду в бочке и принудительно вентилировать воздух в ней (отдувать). При разбрызгивании увеличивается площадь контакта воды с окружающим воздухом. За счёт разницы парциального давления растворённых газов в воде и газов в воздухе происходит выход газов из воды. Если воздух не отдувать из бочки, концентрация выходящих из воды газов в воздухе (внутри бочки) будет увеличиваться, разница парциального давления уменьшаться - выход растворённых в воде газов прекратится.
    Как-то так.
  10. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Этого у нас как грязи.
    Теперь вопрос по барботированию, у меня радон 112 бк/кг +-17. Результат прямо скажем для Челябинской обл. хороший, какой производительности насос должен быть и сколько времени он должен аэрировать? Аэрацию хочу сделать в кессоне, вот думаю не заморожу ли я его зимой?) Может хоть коаксиальный ввод поставить...
    Видел мнения по производительности от 45до 70л\мин. Про время аэрации никто не писал. Сложно сказать сколько буду потреблять воды в сутки, т. к. в квартире нет водосчётчика и даже примерно не могу сказать. Живём 2 взрослых и 2 ребёнка-дошколёнка.
  11. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Есть методика определения содержания Rn222 в воде, позволяет определять содержание радона в воде в диапазоне от 0,5 до 10000 Бк/л. По ней выполняют интенсивный придонный мелкопузырьковый барботаж пробы в течение 10 минут с отводом воздуха через адсорбер с активированным углём. Барботаж осуществляется на пробе воды объёмом около 1,5 л с интенсивностью прокачки воздуха ~0,5 л/мин. Дальше адсорбер отсоединяют, герметизируют и не ранее чем через 3 ч после окончания барботажа (но не позднее чем через 24 ч после отбора пробы воды из источника водоснабжения) уголь из адсорбера пересыпается в измерительный контейнер гамма-спектрометра. После этого выполняют определение объемной активности радона в активированном угле по гамма-излучению дочернего продукта распада радона 222 - висмута 214. Формулы приводить не буду, т. к. они уже точно никому не интересны :)
    Это лабораторка. Теперь практика. За 10 минут через полтора литра воды мы должны прокачать 5 л воздуха. Итого:
    Время контакта - не менее 10 минут.
    Соотношение объёма воды к объёму прокачанного воздуха - не менее 1,5:5.
    Барботаж - донный, мелкопузырьковый.
    Если брать бочку на 500 л и производительность барботажа по воздуху 70 л/мин, то нам надо не менее 500*5/1,5=1667 л/воздуха, т. е. время контакта должно быть при этом не менее 1667/70=24 минуты. Вот они - те самые полчаса контакта, которые реальны для частного дома, махом потребляющего максимум 250 л воды (ванну наполнить). "Это элементарно, Ватсон!" (с) :)
    Но учтите, что все эти выкладки - с учётом того, что вы смогли организовать равномерный по сечению бочки мелкопузырьковый барботаж с самого дна бочки, иначе либо время контакта, либо производительность по воздуху при барботаже (либо и то и другое) придётся увеличивать.
  12. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Исходя из этого можно понять уляжется ли в норматив моя суммарная удельная альфаактивность или надо будет кроме радона очищать воду от других источников излучения?
    Уж не помню, может мне кто скинул эту ссылку или я сам нашел, но вот наши делают дисковые аэраторы:
    http://etek.ru/diskovye_tarelchatye_ajeratory.php
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Надо бы посмотреть на составляющие альфа активности.
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Как и сказал @Lmv16 - при превышении нормативов радиологической активности проводится идентификация присутствующих в воде радионуклидов и измерение их индивидуальных концентраций. Эффективная доза за счёт естественных радионуклидов (уран-238, уран-234, радий-226, радий-228, свинец-210, полоний-210, радон-222) в питьевой воде не должна превышать 0,2 мЗв/год. Оценка обнаруженных концентраций проводится в соответствии с ГН 2.6.1.054-96 (п.7.3.6) и НРБ-96. Иногда (но это вряд ли ваш случай) даже при превышении альфа-активности, как общего показателя, эффективная доза оказывается ниже допустимой, тогда вода считается безопасной для употребления человеком.
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Можно и такой, для узкой бочки вполне на вид пристойный вариант.
