Удаление радона и радионуклидов из воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 03.03.16.
  1. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Вы это серьезно или шутите? Я конечно не буду Вам описывать весь процесс происходящий в трубке Вентури, так как это лишнее и теория, которую Вы знаете. А кто не знает и хочет знать может погуглить.
    А практика как раз эти процессы и подтверждает, но запах того что эжектор может отдуть я форумом не передам:)
    Так что, то что эжектор отдует это факт, а вот сколько - надо проверить. Тем более это абсолютно доступно и финансово, и физически.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Серьёзно. Хотелось бы видеть прямые исследования по подобной сепарации.
    Ваша практика обусловлена процессами окисления.
  3. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Не буду я с Вами вести безполезный спор.
    Возможное решение я предложил, а проверить его теоретически и практически, у кого есть проблема с радоном, очень реально. Как говорят: кто ищет, то найдет.
    • Очистка с помощью аэрации.
    Наиболее эффективно удаление радона из воды осуществляется несколькими способами:
    • аэрацией;
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Очевидно имеется ввиду продувка воды воздухом с последующей вытяжкой продуктов продувки на улицу. Я собственно говоря, так радон и удаляю (продувка компрессорами через мелкопузырчатые аэраторы и последующий отвод воздуха на улицу через вентиляцию).
  5. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    А в эжекторе что происходит? Тоже самое. И последующий отвод воздуха на улицу через вентиляцию.
    Просто возможно он не удалит достаточно радон и придется дополнительно продувать компрессорами через мелкопузырчатые аэраторы или сорбировать.
    А может и не придется. Проверить надо. А никто не хочет.
    Сероводород эжектором нормально отдувается.
  6. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Ну дайте ссылку, чтоли что это за "мелкопузырчатые" порекомендуйте производителей.
    Примерно какой производительности брать если у меня 112 радона? Какой объём бочки взять? Хочу бочки в диаметре 60 см на 227литров, т. к. отдувать буду в кессоне, чтоб не тащить радонную воду в дом, а в кессоне уже горловина есть в диаметре 63см.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Они используются в системах канализации с компрессором. Емкость на куб.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не проверять надо, а искать исследования по этому поводу. А потом делать выводы.
    Он окисляется.
  9. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Окисление сероводорода, при эжектировании, уже вторичный процесс. Первично происходит отделение сероводорода от воды и выветривании. И чем меньше Рн воды, тем этот процесс активнее.
    Очистка воды при помощи аэрации подразумевает насыщение воды кислородом, под воздействие которого происходит отделение сероводорода от воды и вывод его в атмосферу.
    Вода с сероводородом насыщается воздухом, который «выветривает» посторонний газ в безнапорном дегазаторе. Как известно, серобактерии не любят воздух, поэтому такая принудительная аэрация воды уничтожает их. В это же время происходит окисление сероводорода кислородом, что также способствует его удалению. Осуществляется данный процесс специальным аэратором
    И так далее.
    Тоже самое должно происходить с радоном. Часть его выветривается, а остальная, если остается, фильтруется на природном цеолите, угле. Но я за то, что бы радон выветривать. Даже используя впаре эжектор и компрессора с аэраторами. Или повторное пропускание воды через второй эжектор, так как цеолит и уголь будут накоплять радон, а это опять же надо контролировать.
    Эти исследования уже давно проведены и ими пользуются все крупные (промышленные) фирмы занимающиеся очисткой воды. И говорят, эти исследования, что радон аэрацией удаляется до 90% из воды. Что еще надо?
    Надо сделать первичный анализ воды на радон и это уже многие форумчане сделали. Потом купить эжектор с парой переходников, затратив 1000-2000 рублей на эксперимент, правильно все собрать, прогнать воду через эжектор и сдать воду на анализ. Далее станет понятно: хватит одной аэрации или надо ставить еще баллон с углем или цеолитом.
    Но это для тех, кто хочет бороться с радоном и ищет на форуме советы и поддержку, а не кричит: караул, радон, что мне делать, что бы ничего не делать, не платить и убрать радон:)
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что нибудь про эжектирование там сказано?
    Что вам самому мешает сделать подобное?
  11. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Так там и про компрессор с мелкопузырчатыми распылителями ничего не сказано. :)
    Так сделал подобное. И тему открывал. И работает уже не первый год.
    Поэтому и настаиваю на эжекторе, так как это простой, дешевый и надежный способ для удаления из воды газов (в моем случае это сероводород), насыщении воды кислородом, повышением Рн и окислением примесей (железа, марганца и т. п.)
    Но есть и свои минусы: емкость, размеры, второй насос. Но за несколько лет на расходные материалы не потрачено ни копейки. И при расходе воды около 20000л в месяц и входном железе около 6 единиц, к системе для промывки я подхожу 3-4 раза в год, но на часа три.
    Как то так:)
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я имею ввиду вашу идею про радон.
  13. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Я это понял. Просто у нас такой проблемы с радоном нет, а физика его удаления аналогична сероводороду. Поэтому...надо что бы проверили те, у кого проблема с радоном.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот только тяжелее он в 6 раз, а это говорит о многом.
  15. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Ну всё... опять тема сводится к спору двух человек, перерастающий в холивар.
    Подскажите. Отдувку радона хочу сделать в кессоне. Берём 2 бочки по 230л, в первую струёй сверху сделать подачу из скважины, далее перелив во вторую, в обеих бочках барботирование. Переток из 1-й во 2-ю бочку поверху. Во вторую бочку ставлю скважинный насос на подачу в дом, далее угольный фильтр. Достаточно для удаления радона? Будет попутно удаляться жалезо? В бочках заведутся бактерии, ставить УФ лампу, в каком месте?
