Удаление радона и радионуклидов из воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 03.03.16.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Тревожный момент. Как его преодолеть? От фильтра обратного осмоса отказываться не хочется. Свою главную функцию: очистку и умягчение воды он выполняет на отлично. Если, к примеру, все три картриджа предварительной подготовки воды заменить на угольные фильтры?
    Второй вариант: купить аэратор типа для аквариумных рыбок и в непрерывном режиме прокачивать воздух через кувшин с очищенной водой? Правда, в воздухе, в этом доме, также есть радон, хотя и немного.
  2. Neposhlun
    Neposhlun
    Neposhlun
    Подниму тему. Тоже тревожит решение этого вопроса.
  3. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Ребята, извините, мне сейчас подбросили небольшое строительное дельце. Но тема для меня актуальная, как освобожусь, соберу установочку, о которой писал выше. А она позволит проводить сравнительный анализ принимаемых противорадоновых мер. Можно будет наглядно увидеть: увеличивается уровень радона после обратноосмотического фильтра или уменьшается? И на сколько процентов? Какие меры и как реально влияют на уровень радона в воде? Согласитесь, что в лабораторию не набегаешься. Даже те, у кого есть деньги. А у кого их нет, типа меня, голь на выдумку хитра! :)]
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Хоть и коробит меня несколько такое решение, но... как самый беспроблемный в реализации вариант, почему бы нет...
  5. bratalex
    bratalex
    bratalex
    Вот http://www.medfilter.ru/st9.html
  6. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Имеются данные по очистке воды от радионуклидов аэрацией и цеолитом.
    Пост #127:
    https://www.forumhouse.ru/threads/307109/page-9#post-27136926
  7. MrPavlik
    MrPavlik
    MrPavlik
    Привет Челябинцам и не только. ;)
    Скважина в д. Малиновка. Превышения по результатам лабораторных анализов воды:
    Радон-222: 172±23 Бк/кг (норма - не более 60)
    Суммарная удельная альфа-активность: 0,69±0,11 Бк/кг (норма - не более 0,2)
    Местный частник, который занимается установкой системы очистки воды, предложил вариант системы очистки. Для очистки от радона, в частности, предполагался аэрационный метод в баке на 750 л. В последний момент товарищ переиграл систему на 500-литровый бак. Кроме аэрации также предусмотрена система сорбционной очистки, умягчение воды, ультрафиолетовый стерилизатор.
    Меня смущает объём бака. Я не особо разбираюсь в особенностях очистки воды (пытался найти какие-то нормы при аэрационной очистке: сколько по времени вода должна подвергаться аэрации), но не вижу никаких конструктивных плюсов выбора такого объёма бака (могу предположить только более быструю циркуляцию воды в баке и отсутствие её застоя в баке). Человек отвечает, что такого объёма хватит и говорит, что он всё просчитал. Теперь не знаю, соглашаться ли на такую самодеятельность.
    В доме проживают 3 взрослых человека и грудной ребёнок. По объёму потребления воды, к сожалению, пока подсказать не могу, счётчиков нет (потребление стандартное: постирушки, готовка, туалет; ничего сверхъестественного).
    Данную тему прочитал, но ясности для моей ситуации не прибавилось. Буду благодарен за комментарии знающих людей.
  8. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Интересный у Вас "товарищ" для расчетов необходимо понимать производительность системы водоподготовки. Т. е. необходимо рассчитывать кинетику дегазации воды, а это зависит от нескольких параметров: массовый расход воды, массовый расход воздуха, время контакта температура и массовая концентрация в воздухе отдуваемого газа. Кстати, не забудьте отводить воздух после аэрации, в нем повышенные концентрации радона.
  9. MrPavlik
    MrPavlik
    MrPavlik
    Радон из воздуха будет отводиться на улицу по отдельному вентиляционному каналу. Человек сказал, что в случае чего можно отрегулировать интенсивность аэрации. Пытался найти какие-то практические примеры, сколько, например, нужно аэрировать 100 литров врды при превышении радона раза в три, чтобы его концентрация в воде опустилась до приемлемых величин, не нашёл. Может есть какие-то таблицы, вдруг я плохо искал?
    С одной стороны, 750 литров - с запасом. С другой - в нём может дольше застаиваться вода при низких уровнях её потребления. Опять же, не знаю, что хуже...
  10. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Смотрим закон Генри-Дальтона прикидываем
  11. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Что-то не возьму в толк, напор 15 метров, а какое он давление развивает 1,5 атм? Маловато для дома, с учетом подземного размещения (в кессоне) и 5-ти метров от пов-ти земли до крана, а если душ, то ещё на метр выше. Итого остаётся 8 метров, а если посчитать потери в трубах, поворотах и тд.
  12. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Ещё вопрос, насколько понял Rn-222 живёт 3,8 суток, потом распадается на ряд элементов и в конечном счёте -свинец. Uprosennaa-shema-raspada-radona-222Rn.jpg
    Если не отдувать радон, а просто иметь накопительную ёмкость в кессоне в 2штуки по 400 литров и расходуя не более 200 литров воды в сутки, то можно получить воду на входе в дом с содержанием радона в пределах ПДК согласно САНПиН, а как будет обстоять дело со свинцом, если Радона у меня 112Бк/кг при норме в 60?
  13. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @Fatman, ни один из элементов в цепочке распада радона не полезен для здоровья :no:
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1. Напор 15 м - это и есть давление 1,5 атм.
    2. В контексте моей цитаты циркуляционный насос Wilo PB ставится возле бочки и циркулирует воду из бочки в ту же бочку.
  15. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    это понятно, но какое его кол-во будет от 112БК/кг радона, может неуловимое прибором, а может и больше пдк по САНПиН, которое составляет 0,03 мг/л. Нельзя навскидку понять?
    Объясню почему интересуюсь. Делать рециркуляцию воды, монтировать инжекторы, виловский насос, обслуживать эту конструкцию это немаленькая работа. Отдельная песня по отдувке радона, ладно летом, но зимой в кессоне темп воздуха понизится до отрицательных температур, допустим в бочках вода и не замерзнет, но в разводке может и прихватить. Получается ещё надо утеплять трубы + греющий кабель по ним. Поэтому возникла мысль не отдувать радон, а просто делать буфер, равный 4 дневному запасу воды. Если есть вероятность, что после распада радона и всей цепочки до свинца, его концентрация в воде будет незначительна (а ведь у меня радона относительно немного), то можно сделать анализ на свинец моей 4 дневной воды и решить состоятельна теория или нет)
    Хотя свинец 210 это изотоп свинца и видимо анализ надо делать на него.
