СМЛ, ГКЛ, ГСП что эффективней для звукоизоляции?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Boguslav555, 03.03.16.
  1. Boguslav555
    Boguslav555
    Boguslav555
    Делаю будку 2м на 2м 2.20 высота. В помещении для занятия на саксофоне. Хочу чтобы максимально не слышали соседи и близкие.
    Судя по скрину что предложил облицовочный материал сэндвича (50м каркас с каменной ватой+акустический паролон) самый лучший вариант это СМЛ 40дб! Но почитав форум в шоке от реакции на СМЛ. Если в помещении неважном может не важно что он быстро выходит из строя?
    Какой материал лучше? Я читал что гвл+гкл - но если берем только 1 лист?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Вэл_Никольский,
    1. Один лист нельзя брать ни в коем случае, т. к. будет резонировать. Как понимаете это сильно влияет на запись, опуская низкую звукоизоляцию.
    2. Комнату с такими размерами делать не желательно. 1,8*2,5 с высотой 2,2. Или 1,6*2,0, но не квадратную. Влияет на акустические параметры
    3. По сабжу, собственно: не на цифры в дБ нужно смотреть а на фактическую плотность. СМЛ сейчас имеет низкую плотность, никак не 1000 кг/м3 :). И выбирая между СМЛ, ГКЛ или ГВЛ выбрал бы последний.
  3. Boguslav555
    Boguslav555
    Boguslav555
    @Шумаков Сергей,
    3) ГВЛ тяжелый и хрупкий, я все же за СМЛ, ведь никакой сырости не будет дома.
    Я начинаю склонятся к ОСБ, немецкий Глюнц жутко дорогой правда, но безопасный, есть белорусский Kronospan - пишут что немного формальдегида.
    вообще, с точки зрения звукоизоляции какой материал выигрышней? ОСБ Плотность, кг/м3 600 а СМЛ примерно 1000, но они же совершенно разные по составу...
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Boguslav555, я Вам написал. Важнее плотность. И ГВЛ можно взять влагостойкий :)
    ОСб совсем никак
  5. Boguslav555
    Boguslav555
    Boguslav555
    Что вы думаете по наполнению? Если не базальтовые ваты, а полиэфирные ?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Boguslav555, я ничего не думаю, думать нужно Вам.
  7. MixaFirs
    MixaFirs
    MixaFirs
    СМЛ вот бы точно в такую маленькую комнату не советовал, задохнетесь.
    А на звукоизоляцию в большей степени повлияет наполнение пирога, а не плита.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы ошибаетесь Все компоненты одинаково важны.
  9. MixaFirs
    MixaFirs
    MixaFirs
    Возможно. Я про гсп читал, например, что у него повышенная звукоизоляция. Но почему-то был уверен, что это все условности.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @MixaFirs, для отражающих слоев (ГВЛ, ГКЛ, ГСП, СМЛ и другие листовые материалы) важна плотность. Чем выше плотность, тем выше ЗИ этой части конструкции.
  11. Nordblacksmith
    Nordblacksmith
    Nordblacksmith
    Вологда
    Уточните, пожалуйста, следует ли из вышесказанного возможность и хорошие результаты применения в звукоизоляционных облицовках стальных листов? Ведь плотность стали на порядок выше чем у гипса.
    Или тут будут работать уже какие-то другие механизмы? Лично мне собрать ту же будку из 2мм стали проще чем городить каркас и обвешивать 2 слоями гипса.
    Спасибо.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nordblacksmith, поверхностная плотность будет сопоставима. А учитывая, что в облицовках используется два листа с разной изгобной жесткостью, параметры будут хуже. Значит придется использовать один лист ГВл, например, а один стальной лист. Тогда в чем выгода?
    И я не знаю про какую будку вы говорите, про собачью?
  13. Nordblacksmith
    Nordblacksmith
    Nordblacksmith
    Вологда
    Большое спасибо за ответ. Будка из поста топикстартера - для игры на саксофоне. Но меня это заинтересовало так как есть доступ к дешёвой листовой стали, её раскрою и сварочник. Собрать, например ту же будку из 1,2-1,5мм стали на точечную сварку и обшить её гипсом для меня кратно быстрее и не сильно дороже чем городить сложный каркас для гипса. Понимаю, что решения с гипсом по каркасу тщательно проработаны специалистами, в них есть куда размещать вату и т. д.
    Но не сталкивались ли вы с какими-либо данными или конструктивными схемами с использованием стальных листов? Никто не просчитывал и не экспериментировал с таким? Это же кратно дешевле чем применять в многослойных облицовках тот же Тексаунд.
    Собирал себе стену ГВЛ10+ГКЛ12+ГКЛ10 недавно. Заменил бы один слой на 1,5мм сталь, и места бы сэкономил и каркас бы можно было использовать более слабый, и результат бы может лучше был.
    Спасибо.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nordblacksmith, почему не экспериментировали-то? Все возможные варианты с листовыми материалами исследованы. Для строительства лучше подходит использование ГКЛ и ГВЛ по многим факторам, один из которых в том, что лист железа ДОПОЛНИТЕЛЬНО необходимо демпфировать тем же тексаундом или другими наклеивающимися материалами.
    Плотность это не единственная характеристика материала. Хотите подробнее? У Василия опубликован список с научной литературой можете скачать и почитать да поразбираться.
  15. Nordblacksmith
    Nordblacksmith
    Nordblacksmith
    Вологда
    Про необходимость дополнительного демпфирования так и думал, когда писал, что возможно включаются другие механизмы и значима не только плотность. Было бы слишком просто - обнёс квартиру лежалым уценённым с оптовки листом стали 3 мм - и всё, и глухо как в танке, и каркаса не надо, и монтируется кратно быстрее каркаса, и места не занимает и цена материала 500 руб/метр^2. Спасибо за ответы, интересно, почитаем, звукоизоляция становится всё востребованнее, а спецов в небольших городах не сыскать, трое знакомых узнав о моих экспериментах уже приходило за консультацией. Им продавцы уже успели впарить для звукоизоляции пробки, экструзионного полистирола и ваты акустической на грибы, результат во всех случаях один - испорченый ремонт и ничего более. Спецы есть, но тоже не радуют - предлагают решения исключительно на виброподвесах даже стены, с фоностаром и тексаундом, это хоть работать будет, но стоит как чугунный мост и в малых городах мало кто позволить может.
