1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Сложная вода (многократное превышение по железу, марганцу, перманганатой окисляемости)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Igor171717, 30.11.15.
  1. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Можно рассмотреть озонирование с уф-мембраной, должно уместиться, и с промывкой проблем никаких.
  2. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Рассматривал озон в качестве окислителя, отказался от него из-за потенциальной опасности при нахождении установки в жилом помещении. С уф-мембранами заманчиво, но не хватает информации по эксплуатации.
  3. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    В бытовых установках он безопасен.
  4. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Где граница между бытовой и небытовой установкой. В граммах озона в час?
    Разве озон в них становится менее опасным?
  5. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Разница в концентрации за час, например 4г и 40г, необходимо разложить примерно 1г и 10г после часа работы установки очистки воды. Применяются специальные деструкторы, после них отводы в вентиляцию, канализацию.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно по подробнее по составу установки: материал мембраны, производительность при железе 26 мг/л л/мин, частота обслуживания, и пр.
  7. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Материал керамика, производительность любая, вопрос цены, частота обслуживания - раз в полгода лимонкой прогнать, промывка периодическая в процессе работы, примерно 10 cек за 10 минут работы.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Керамика - интересно. Насколько я знаком с силикатами сделать однороднопористую структуру весьма сложно. Значит будут микропоры, которые необратимо будут забиваться. От лимонки толку не будет.
    Разберём к примеру установку на 1 куб в час. Объём промывки какой будет и чем промывать исходной водой?
  9. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Интересное решение. А как реализовано? Принудительная вентиляция?
    Керамические мембраны на большие объемы не встречались, вот из полых волокон нашел.
  10. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    из готовых видел аквакон и ему подобные
    Промывка очищенной водой, обратная. Объем примерно от 6% от очищенной, точнее настраивается на месте. На 20 мг не делал еще, через месяц буду делать себе на воду 22 мг Fe и 4.2 Mn, отпишусь по результатам.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Где аккумулируется вода?
  12. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    В небольшой ГА., только для промывки.
  13. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Аналогичное решение УФ.png . По заявлению производителя
    . Т. е окислить железо любым способом и вода очищена. Только ничего не нашел по долговременной работе подобных устройств, в отличии от традиционных фильтров.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Материал мембраны устойчив к озону? Где разрушается его избыток?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А цена какая? Тоже много вопросов ещё есть, нужно подробнее изучить вопрос по керамике.
