1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Сложная вода (многократное превышение по железу, марганцу, перманганатой окисляемости)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Igor171717, 30.11.15.
  1. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Здравствуйте.
    Прошу вашего совета по поводу возможности построения системы в моих условиях.
    Анализ воды во вложении. Мутность воды вызвана железом. При изливе вода прозрачная.
    Запах слабо выраженный, быстро проходящий.
    Характеристика объекта
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины 8 м, дебит 1 м3/час.
    Тип установленного насоса: UNIPUMP JET 100 S поверхностный центробежный.
    Характеристики насоса: max подача 4,2 м3/час, max напор 43 м.
    Гидроаккумулятор 100 л.
    Пиковый расход воды (м3/час) нет данных
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) нет данных
    Число и тип точек водоразбора: 2 раковины, унитаз, душевая кабина, стиралка (проект).
    Количество человек, проживающих в доме периодически: 2+ (сезонное проживание)
    Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик.
    Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение.
    Специального места под установку нет. Система водоснабжения выдает примерно 1 м3/час при давлении от 1,5 до 3 бар (реле давления).
    P. S.
    Прошлым летом поэкспериментировал с картриджными фильтрами. На фото в левом нижнем углу исходная вода, в левом верхнем после картриджа FCCFE10BB (Birm® и Corosex®), справа после ионообменной нити от Гейзера. comparison_filters.jpg Вода налита в банки в одно и тоже время, фото в тот же день.
    Гейзер был отправлен в отставку, другой картридж проработал месяц на кухонном кране. Раковина перестала активно желтеть, посуда стала скрипеть после мойки, реакции на чай не было. Железо уменьшилось до менее 1 мг (тест полоска). Потом купил разборный корпус картриджа, засыпал промытую засыпку и поставил обратно.
  2. konkovserge
    konkovserge
    konkovserge
    А вы воду предварительно не окисляете?
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    А какое есть место и какой площади?
  4. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Специально нет. Хотя в гидроаккумуляторе периодически слышно булькание воздуха.
    0,6х0,8х2,5 м в доме. Но "меня терзают смутные сомнения", что на такой площади с моей водой не справится. :(
  5. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Если с местом вообще никак, то можно попробовать сделать очистку воды на ионообменниках, только это не очень экологичный способ, и будет большой расход соли. В бактериальный септик такую воду с промывки сливать нельзя.
  6. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Ingenieur, ставите фильтр тонкой очистки ВВ-20, затем ионообменник на корпусе 1354 со смолой экотар В30 (50 л.) и экотар С (15 л.), затем еще один на корпусе 1054 со смолой экотар В30 (40 л). По возможности бы поставить еще баллон 1054 с активированным углем.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @igorym, издохнут смолы, причём очень быстро.
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Lmv16, вы же знаете, что у меня есть опыт очистки такой воды подобным способом и ничего нигде быстро не сдохло. Если конечно же правильно эксплуатировать.
    Тут другого варианта водоочистки нет, если конечно @Ingenieur, не найдет соответствующее помещение.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  10. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Нет, как правило в нашем районе рН ниже 7. Но в данном случае, человек написал что вода непосредственно со скважины идет прозрачная, поэтому считаю можно использовать ионообмен. Если у вас есть другой вариант очистки предложите, а то вам не нравится предложенный способ, но при этом вы ничего другого не предлагаете.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На эту площадь и ваша система не влезет. Да не промоется толком.
    Решение описано в предыдущем случае. Емкости ставим на улице. Объём их выбираем в зависимости от суточного водопотребления.
  12. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Каков объём стоков ? (льём промывку на грунт).
    Можно ли что-нибудь изобразить в напорном варианте?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Места нет. Это как минимум 3 колонны диаметром 330 мм нужно.
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Два баллона плюс механника ВВ-20, влезут. Недавно в похожих условиях смонтировал два баллона 1054 и две ВВ-20.
  15. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Если нет другого выхода, то еще не поздно увеличить место до 0,6х1,8х2,5 м.
