1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Сложная вода (многократное превышение по железу, марганцу, перманганатой окисляемости)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Igor171717, 30.11.15.
  1. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Выяснить, сколько необходимо окислителя. Продозировать так, чтобы была остаточная его концентрация после фильтра (полагаю с этим этапом жопа будет). Остаток утилизировать (например углем). В случае с озоном необходим, как его назвал @Электролиз - деструктор (типа отдуть его из емкости). Технология (озонирование) применима для тех, у кого паранойя на гипохлорит.
  2. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Поставьте две муфты ремонтные пвх друг на друга, соеденив куском трубы Д110, заполните это углем гранулированным, будет достаточно.
  3. Polivroman
    Polivroman
    Polivroman
    Новочеркасск
    Спасибо огромное! А на сколько этого хватит?
  4. Polivroman
    Polivroman
    Polivroman
    Новочеркасск
    http://www.kaufmanntec.ru/activity/7/
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Polivroman, скинули ссылку на рекламный буклет конторы, торгующей оборудованием для озонирования:no:. Будем рекламные буклеты обсуждать, где красочно всякие бредни описаны?
    Вы все рекламные бредни принимаете за чистую монету?
    Второй раз пишу:
    Я вам выше дал информацию по коагуляции. Если с чем то не согласны, то пишите.
  6. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    На несколько лет.
  7. Polivroman
    Polivroman
    Polivroman
    Новочеркасск
    Всем кто сомневался в коагулирующих свойствах озона моё почтение и признание и пр. и пр!
    Вы оказались правы, а я находился в заблуждении собственного опыта и "бульварной прессы", Надо признать что эффект мицеллизации-демицеллизации я принял за коагуляцию!
    Но согласитесь очень похоже, не трудно было спутать! Да и вы господа мне про это не намекнули, только послали читать учебник химии за 11 класс! :)] а там этого нету :)]
    Думаю по этому поводу прения можно прекратить :victory:
    Преозонирование. Флокулирующее действие озона
    Первые попытки использования озона в технике водоподготовки были направлены исключительно на обеззараживание воды. В последние десятилетия получила развитие иная тенденция — использование озона на начальной стадии обработки вод. Этот процесс получил название «преозонирование». В настоящее время предварительному озонированию как методу обработки воды отводится не меньшая роль, чем дезинфекции. Преозонирование рассматривается не как изолированная ступень в последовательности методов технологической схемы очистки воды, а как средство, повышающее степень извлечения различного рода загрязнений на последующих этапах обработки воды, и как метод достижения технико-экономического эффекта.
    При преозонировании снижаются цветность, мутность, концентрация органических загрязнений и доза окислителя, необходимая для достижения бактерицидного эффекта. Эффективность удаления загрязнений находится в прямой зависимости от дозы диспергируемого озона. Напротив, продолжительность озонирования оказывает незначительное влияние на показатели качества воды. Продолжительность контакта озона с водой при преозонировании предпочтительно принимать равной 1—2 мин.
    На станциях водоподготовки при преозонировании прежде всего достигается флокулирующий эффект, хотя озон и не является флокулянтом в прямом смысле этого слова, так как не действует на заряженные частицы коллоидов. Кроме того, преозонированием (при замене хлорирования на начальной стадии очистки воды) исключается образование токсичных хлорпроизводных.
    Под флокуляцией взвешенных веществ, вызванной озонированием, подразумевается явление мицеллизации-демицеллизации. Это явление характерно для вод слабой и средней мутности (озера, водохранилища) и состоит в слабом хлопьеобразовании (коллоидальной мутности); образовавшиеся хлопья могут быть удалены в ходе последующей обработки воды. Коагулирующий эффект озонирования характерен для многих вод, однако при этом необходимо уточнять оптимальную дозу озона, вызывающую микрофлокуляцию. Шалекамп указывает, например, что в зависимости от дозы вводимого озона можно снизить мутность на 20—40%. Для детальной оценки флокулирующего действия озона он подсчитал взвешенные частицы различного размера перед озонированием воды. При дозе озона 1—2 мг/л общее число взвешенных частиц уменьшалось почти в 3 раза, что объясняется флокуляцией (слипанием) частиц малых размеров, образующих макромолекулы. При дозе озона порядка 7 мг/л наблюдался обратный процесс: после озонирования число взвешенных частиц увеличивалось в 1,5 раза, что ухудшало условия их осаждения по сравнению с предыдущим случаем. Подобные результаты при изменении концентрации озона в более широком диапазоне были получены и в опытах на поверхностных водах парижского района (реки Уаза, Сена, Марн) и на воде.
    Согласно статистическим данным, во Франции эксплуатируется 10 станций различной пропускной способности, использующих озон как флокулирующий агент, в Германии таких станций четыре, в Канаде — три, в Англии — две. В качестве конкретного примера можно привести станцию водоподготовки в Мюльхайме, где озон дозой 1 мг/л, вводимый перед отстойниками, позволяет без изменения дозы коагулянта уменьшить мутность в 2,5—3 раза. Аналогичную роль играет преозонирование на станциях в Лангенау на Дунае и в парижских пригородах Шуази-ле-Руа и Мери-сюр-Уаз. На каждой из этих станций оптимальные дозы озона различны и составляют соответственно 1, 0,25 и 1,25 мг/л.
    Введение озона на начальной стадии обработки воды позволяет уменьшить дозу используемых коагулянтов. На станции Шуази-ле-Руа, например, было достигнуто снижение дозы сульфата алюминия на 20%, а на станции в Анжере — на 17%.
    Необходимо отметить, что флокулирующий эффект обеспечивается лишь при интенсивном перемешивании воды в течение нескольких минут в контактной камере перед отстойниками. Для объяснения этого явления Сонтхемер выдвинул гипотезу, что интенсивное перемешивание влияет на кинетику осаждения органических кислот, присутствующих в обрабатываемой воде или формирующихся в процессе озонирования. В связи с этим представляется весьма целесообразным диффундировать озон в воду с помощью вращающихся турбин. Однако сильное перемешивание может вызвать всплывание флокул, поэтому не представляется возможным дать конкретные рекомендации по интенсивности перемешивания. В большинстве случаев необходимая интенсивность перемешивания должна определяться опытным путем.
    В некоторых случаях введение озона на начальной стадии очистки позволяет избежать этапа «флокуляция — отстаивание» и перейти непосредственно к фильтрации на скорых фильтрах. Такие схемы обработки характерны для маломутных поверхностных вод, в частности для вод оз. Констанс (станции Констанс и Бодензеевассер-верзоргнунг, Швейцария), водохранилищ Дарден в Тулоне и Шарт-рен в Руане (Франция). Технологические схемы очистки воды подобных станций включают следующие сооружения: микрофильтры, контактные камеры для осуществления процессов мицеллизации-демицеллизации, скорые песчаные фильтры, пост озонирования или хлорирования в целях дезинфекции воды. При последовательном прохождении воды через эти сооружения одновременно со снижением мутности уменьшается цветность и удаляются железо и марганец.
    Применение в технологической цепочке двухступенного озонирования (преозонирования и постозонирования) позволяет снизить количество вводимого озона для окисления и обеззараживания воды. Гомелла для сбъяснения этого явления вводит понятие «потребность в озоне», характеризующее количество озона, которое необходимо для достижения вирулицидного эффекта — поддержания в течение 10 минут остаточной концентрации озона в воде 0,4 мг/л. Теоретически им было обосновано, что введение озона на двух этапах обработки с учетом определенной продолжительности контакта должно снизить величину потребности в нем до 30%. Теоретические выкладки были подтверждены экспериментами, проведенными на станции Шуази-ле-Руа: преозонирование воды дозой 0,25 мг/л позволяет уменьшить дозу озона на конечной стадии на 37% (с 3,66 до 2,3 мг/л), не снижая эффект очистки по основным показателям. На уже упоминавшейся нами станции водоподготовки в Анжере при предварительном озонировании воды дозой 0,6 мг/л и обеззараживании ее на заключительном этапе обработки была достигнута 27%-ная экономия окислителя.
    http://www.alobuild.ru/ozonirovanie/preozonirovanie.php
  8. Polivroman
    Polivroman
    Polivroman
    Новочеркасск
    "Флокуляция (от лат. flocculi = клочья, хлопья), вид коагуляции, при которой мелкие частицы, находящиеся во взвешенном состоянии в жидкой или газовой среде, образуют рыхлые хлопьевидные скопления, т. н. флокулы"
    http://www.enviro-chemie.ru/envifloc/chemistry.htm
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Polivroman, слава богу, разобрались в терминологии и процессах! :hndshk:
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пока ещё не разобрались. Есть несколько замечаний. Немного позже их выскажу.
  11. konkovserge
    konkovserge
    konkovserge
    Предполагаю установить емкость 200 л. Сколько в нее дозировать гипохлорита? Анализ воды - выше.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  13. konkovserge
    konkovserge
    konkovserge
    Мы 2 бочки по 200 л для окисления и одну для накопления обезжелезенной воды поставим
  14. konkovserge
    konkovserge
    konkovserge
    Решили все-таки поставить 500 и 500.
    Какая в таком случае дозировка?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    50 мл гипохлорита натрия марки А будет достаточно.
