1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Сложная вода (многократное превышение по железу, марганцу, перманганатой окисляемости)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Igor171717, 30.11.15.
  1. Polivroman
    Polivroman
    Polivroman
    Новочеркасск
    Браво!
    Об этом я и твержу как об одном из его свойств, справедливости ради признаю существование более эффективных коагулянтов сам ими пользуюсь при очистке своего бассейна.
  2. Polivroman
    Polivroman
    Polivroman
    Новочеркасск
    Согласен, моё - "весь мир применяет озонирование, а от хлорирования весь мир отказался", звучит не корректно по отношению к текущим процессам в мире водоподготовки :)] это скорее моё желание усилить значение озона для применения в рассматриваемой задаче. И озон это точно реагент, но мы с Вами понимаем о чём идёт речь, когда говорим о такой системе "безреагентная" :hndshk:
  3. Polivroman
    Polivroman
    Polivroman
    Новочеркасск
    Отсутствует, ёмкость бурбулятора имеет воздухоотвод для излишков озона на улицу над крышей. Считаете в нашем случае он обязателен?
  4. Polivroman
    Polivroman
    Polivroman
    Новочеркасск
    Возможно, при этом в моём случае я кроме озона вообще не использую других коагулянтов.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Надеюсь, это (озон - коагулянт) была шутка.
    Вы кислород тоже коагулянтом называете?
    Коагулянт - вещество, которое объединяет (сгущает, укрупняет) мелкие диспергированные частицы в более крупные по размеру агрегаты.
    Кислород, озон, активный хлор - окислители. Они окисляют, а не коагулируют.
    Растворённое железо в результате окисления становится нерастворённым. Т. е., становится мелкодисперсной частицей. При отстаивании мелкодисперсные частицы окисленного железа оседают на дно. Если воду взбаламутить, нерастворённое железо будет просто мутью в воде.
    Если воду с мелкодисперсным железом пропускать через фильтр, это железо будет оседать (задерживаться) фильтрующим материалом. Коагулянты (например, сульфат алюминия) в этих случаях используют для ускорения отстаивания и/или фильтрации.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если так подходить, то можно и кислород с гипохлоритом коагулянтами обозвать. Вот только мне одному кажется, что это абсурдом попахивает?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пока писал проявился единомышленник - Электролиз:hndshk:.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Polivroman, жду анализов. Пока обсуждать по сути нечего.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    "От греха подальше" - деструктор озона нужен.
    1. Озон тяжелее воздуха, накапливается у поверхности воды.
    2. Длительный контакт озона со многими материалами (воздуховоды - в частности) разрушает эти материалы.
    3. При случайной (или неслучайной - разрушение материалов) утечке озона в помещении высока вероятность острого отравления людей озоном (вплоть до летального исхода).
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Форум читаем не только мы с вами. :) Так давайте же применять корректные формулировки для всеобщей образованности. :)
    Озон в признании не нуждается - он сам по себе самодостаточен. Главное - знать и уметь им пользоваться.
  11. Polivroman
    Polivroman
    Polivroman
    Новочеркасск
    Господин gekayar прав, или Вы вполне серьёзно напрочь отрицаете коагулирующие свойства озона?
  12. Polivroman
    Polivroman
    Polivroman
    Новочеркасск
    Вы воду в своём бассейне озонируете? Гуглите уважаемый и избавитесь от ощущения абсурда:)]
    Не обижайтесь но отрицать очевидное по крайней мере... странно.
  13. Polivroman
    Polivroman
    Polivroman
    Новочеркасск
    Пока слава Богу ничего опасного не случилось но думаю Вы правы. Бережёного как говорится, производительность по озону большая -10 гр.
  14. Polivroman
    Polivroman
    Polivroman
    Новочеркасск
    В качестве диструктора озона думаю поставить ёмкость с активированным углём.
    Объём угля кто-нибудь знает как рассчитать?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Серьёзно напрочь отрицаю коагулирующие свойства озона.
    Почитайте учебник химии 11 класс, тема "Дисперсные системы".
