1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Сложная вода (многократное превышение по железу, марганцу, перманганатой окисляемости)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Igor171717, 30.11.15.
  1. Escander81
    Escander81
    Escander81
    Самара
    Уважаемые знатоки, прошу совета!
    вода из скважины 20 м., дом постоянного проживания на 4 человека. анализ:
    мутность 57.4
    рн 7.3
    пермангагентная окисляемость 10.5
    сухой остаток 1332
    общая жесткость 16.3
    общее железо 2.75
    марганец 0.41
    систему собирал сам. первый фильтр грубой очистки, затем биг блю с еще одним грубым, потом колонна 12*52 с головой китайской (ранксин?) голова работает нормально, я доволен. затем угольный фильтр. изначально закупил в Леруа Мерлена колонну 12*52 и засыпал в нее Гейзер А и Гейзер Б. хотя меня там и предупрждали, что железа больше, чем по тех. регламенту засыпки.
    вода очень мягкая (мыло с трудом смывается) и все-таки с железом не справляется. через 1 куб на сантехнике уже желтые разводы. а если чаще регенерировать - наполняется канализационная яма. тоже затраты на откачку. возникла мысль поменять засыпку. хочу взять MS Ferox. почитал, вроде подходит. прошу дать совет, чтобы опять не промазать.
    1. надо ли купить еще одну колонну 12*52 и поставить ее ДО смягчителя с насыпками гейзер? или можно выкинуть засыпку гейзер и наполить новой смесью? какой наполнитель под данный анализ воды рекомендуете? какие смеси смешать?
    заранее благодарю!
    из пожеланий - как можно реже запускать регенерацию. лучше заплатить за более дорогое средство
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Escander81, цветность у воды сколько по анализу?
    Визуально вода непосредственно со скважины имеет желтый оттенок?
  3. Escander81
    Escander81
    Escander81
    Самара
    вода из скважины прозрачная, но запах железа есть.
    где-то через час становится желтой, через часа три оранжевой.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А потом? Осадок вообще выпадает? Вода осветляется?
  5. Escander81
    Escander81
    Escander81
    Самара
    ну вроде стандартно. желтый осадок, железо. да, потом осветляется.
    дело в том, что это все я в прошлом году тестировал, немного забыл. с фильтром проблема как таковая исчезла, появились новые. вот думаю как бы проапргейдить фильтр. у меня вопрос номер два если засыпку сделать МС ферон, то соль уже не нужна. нужно просто отсоединить шланг для соли от головы? либо нужно перепрограммировать голову, чтобы не давала воду на соль или надо новую голову? или умягчитель все таки надо оставить и для новой загрузки купить новую колонну?
    или я гоню перед паровозом и еще не все исходные данные дал? тогда прошу прощения
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сомнение в том, что выпадает осадок и вода осветляется (становиться прозрачной), даёт показатель
    Рекомендую проверить выпадение осадка и осветление исходной воды (до фильтров).
    Наберите воду из скважины в банку и понаблюдайте, что будет происходить при отстаивании.
  7. rss_adm
    rss_adm
    rss_adm
    Добрый день всем!
    Прошу помощи в подборе оборудования для водоподготовки с ограниченным бюджетом. Мысли есть, но одна голова хорошо, а две, да еще и со знанием дела намного лучше!
    Вводные данные:
    3.2. Характеристика объекта.
    3.2.1. Дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина 1.5 ширина 0,5 высота 2 (м.)
    3.2.4. Глубина скважины 10м., дебет хороший, не получалось добиться отсутствия воды.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Хозяин 4НГВ-45/100
    3.2.6. Характеристики насоса: - Hmax 100 м, Qmax 45 л/м,
    3.2.7. Гидроаккумулятор 50л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - 0,8м3/ч
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - 1м3/ч
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 4. мойка, раковина, душ, унитаз
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2-3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 200л
    3.2.14.Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение.
    Идеи:
    Грязевик на 10-50 мкм, колонна 1044 с ручником и загрузкой Filter-Ag Plus, оксидайзер 1054 с загрузкой OreFilter B, магистральный угольный BB 20. (более-менее по бюджету)
    Грязевик на 10-50 мкм, оксидайзер 1044 с ручником и загрузками Сорбент АС/МС, умягчитель 1054 со смолой FerosoftA+Alfasoft или Экотар А, подмес из оксидайзера, магистральный угольный BB 20. (бюджет увеличится в 2 раза)
    Помогите пожалуйста думать в правильном направлении. Спасибо!
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Escander81, при вашей окисляемости вода должна иметь желтоватый оттенок, либо ошибка в анализе. Если ошибки нет, тогда предварительно - дозирование, накопительная емкость, насосная станция, осадочный фильтр, фильтр тонкой очистки, умягчитель. Но окончательное решение принимал бы только после того как сам бы своими глазами воду посмотрел.
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @rss_adm, скорее всего вам по пути с дозированием гипохлорита, оксидайзер не удачное решение.
    Проблема для вас это маленький залповый сброс, слабый насос и указанные корпуса по производительности на один открытый кран.
  10. Escander81
    Escander81
    Escander81
    Самара
    большое спасибо за ответ! на выходных обязательно проведу эксперимент с фото фиксацией изменения цвета воды (как часто надо делать фотки? каждый час?) сколько часов (фоток) достаточно для принятия решения?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Первое фото - сразу после отбора исходной воды.
    Второе фото - когда появится мутность/цветность (указать, через сколько времени произошло).
    Третье фото - выпадение осадка, осветление воды (тоже время указать).
  12. rss_adm
    rss_adm
    rss_adm
    А если как вариант мне вывести дренаж отдельно и корпуса поставить побольше - 1252, без дозирования гипохлорида никак не обойтись..?
    По насосу, его хватает на 3-4 открытых крана, при этом давление не падает ниже 2,5 (настолько настроено реле на включение), при этом он успевает накачать до отключения 4 атмосферы.
  13. Repa_house
    Repa_house
    Repa_house
    Сильный резкий запах (предполагаю - сероводорода), через какое-то время улетучивается.
    Цвет изначально - белый, потом прозрачный, потом светло-желтоватый.
    I. Анализ воды (обязательные показатели)* - в аттаче
    II. Анализ воды (дополнительные показатели) - отсутствует
    III. Анализ воды (микробиологические показатели) - отсутствует
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования:
    - тех. подвал: размеры длина 5 м ширина 2,8 м высота (1,5 м.)
    - котельная: размеры длина 2,8 м ширина 2,8 м высота (3 м.)
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина - 30 метров
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Unipump eco 2 60
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 3,5 м3/час, max напор 60 м.
    3.2.7. Гидроаккумуля тор 50л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 1-1,5 м3/час
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) не знаю
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: ст. машинка, посудомойка, мойка на кухне, душ, 2 унитаза, 2 раковины в су, ванная
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 6
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: отсутвует
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Речь идет о исходной воде непосредственно со скважины. Если она желтоватого цвета, тогда светит установка накопительной емкости и дозирование.
  15. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Что вас пугает в дозировании гипохлорита?
