1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Сложная вода (многократное превышение по железу, марганцу, перманганатой окисляемости)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Igor171717, 30.11.15.
  1. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Прислали анализ воды на выходе.
    Железо и жесткость привели к норме, что хорошо. Железо стало 0,3 вместо 7,1. Жесткость - 1,6 вместо 6,1.
    А вот показатель PH почему-то стал даже выше. Был 7,7 до установки системы, а стал 9,9, что превышает норматив СанПин.
    Чем это можно объяснить и насколько это критично?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Если там бирм, то рН опустится, надо подождать несколько дней. Если что-то другое, то можно и попасть на этой ерунде. Узнайте, что засыпано.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что то слишком скаканул для Бирма.
  4. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    По документам Обезжелезивающая загрузка Birm, Clack Co USA.
    Пробу взяли сразу после монтажа 1 декабря.
    Сколько дней обычно требуется на нормализацию показателя?
    Как ощутить эту нормализацию без анализа?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В среднем неделя.
  6. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Мне на фирме сказали, что должно пройти несколько промывок, чтобы показатель PH вошел в норму.
    Мне при монтаже поставили промывку BIRM раз в 10 дней, умягчителя - раз в 5 дней.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А чего так? Куб воды что-ли в сутки расходуете?
  8. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Может и меньше. Сейчас один человек в гараже проживает.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это расплата за отсутствие расходомера в клапане.
  10. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Я ничего не понял. В чем проблема?
    Промывки слишком частые?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если бы стоял расходомер, то промывка шла бы по фактическому расходу. А у вас просто раз в 5 дней. вне зависимости брали воду или нет.
  12. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    А раз в 5 дней - это на какой суточный расход воды оптимально?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  14. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Расходомеры поставить - это головы менять нужно? Или просто они перепрограммируются?
  15. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Менять нужно плату и доустанавливать счетчик. Если клапан был бы 4-х или 5-ти кнопочный, тогда только доустановка счетчика.
