1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Сложная вода (многократное превышение по железу, марганцу, перманганатой окисляемости)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Igor171717, 30.11.15.
  1. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Что такое нормальный осадочник?
    Если сейчас возьму эту комплектацию и окажется, что она не тянет, легко ли будет потом нарастить мощность?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас сколько кранов может быть одновременно открыто?
  3. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Ну, самый экстремальный вариант: работает стиралка, на кухне моют посуду, кто-то принимает душ, а кто-то спустил унитаз.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Грубо получается 3, т. е. порядка 1,2 куба в час, если душ не тропический какой нибудь.
    Для этого коммерческое "типа на 1,5 куба" может худо бедно работать, если умягчитель будет добирать железо. Сколько он проработает в таком режиме вопрос открытый.
    Если считать на 7 железа, то боюсь плохи дела.
    Осадочник - колонна с инертной загрузкой. В вашем случае как минимум 70 л загрузки должно быть, чтобы отсекать мутность и залповые выбросы железа.
  5. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    @Lmv16, спасибо!
    Как можете оценить предложение фирмы на предмет цена/качество?
    Имеет смысл платить за бренды? Частники предлагают с китайскими аналогами, получается на 20000-30000 дешевле.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Igor6927, китайцы в вашем случае, в частности на первом фильтре не лучшее решение. Забьётся и на помойку.
    Частники - это те господа, которые Бирм без аэрации предлагают? Гоните их в шею коли так.
    Вам нужно определится либо качественно и на долгие года или с приключениями...
    Переделывать всегда дороже, чем ставить изначально.
  7. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Качественно и на долгие года. Если предложенное фирмой это обеспечивает, то я думать особо не буду.
  8. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Решение принял, завтра еду в Экодар заключать договор по акции. По факту монтажа и дальнейшей эксплуатации буду здесь отписываться.
    Если у кого сведения, которые могут воспрепятствовать заключению брака с Экодар, прошу написать в личку.
  9. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Вчера поставили систему. Врезались в водоснабжение гаража с жилым вторым этажом. Тут у меня 16-я труба металлопласт. А на дом монтажник сделал только отвод без врезки в сшитый полиэтилен (25-я труба). У них, якобы, нет технической возможности работать с этим материалом. Что для такой большой компании с именем выглядит несколько странно. Также они не делают разводку электрики. Нет допуска. То есть, назвать это монтажом под ключ, как это анонсируется, нельзя.
    На первый взгляд, всё работает нормально, на выходе вода без мутности и запаха. Правда, из кранов в гараже течет вода с прежним качеством: мутная, красноватого цвета и с запахом. Это, видимо, последствия 2,5 лет загрязнения системы неочищенной водой.
    Подскажите, пожалуйста, как можно быстро систему прочистить? Помимо естественной промывки за счет интенсивного использования.
    Еще у меня вопрос по головкам управления. По документам это автоматика Clack (made in USA). Но я на них не нашел соответствующих шильдиков. Монтажник что-то неуверенно мямлил, когда я прямо задавал ему вопрос об этом. Может ли это быть неоригинал, что-нибудь китайское, к примеру? Как бы, гарантия на оборудование 4 года, а на эти вещи всего 12 месяцев.
    20161201_153212_resized.jpg 20161201_160636_resized.jpg 20161201_160647_resized.jpg
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И какая её длина от трубы большего диаметра до баллонов?
    За клапана не переживайте - не Китайские.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Вполне нормально ответили. Врезка в сшитый полиэтилен - это ваша зона ответственности (того монтажника который его приобретал и с этим материалом работал). Материал на рынке разного качества, поэтому нести ответственность за врезку в чужой материал никто не будет. Если бы у вас был подготовлено резьбовое соединение, то в него подключились бы без проблем.
    Подготовить нужное количество розеток должен заказчик, спецы фирмы должны указать место расположения розеток, их количество, а так же дать требования к их исполнению.
  12. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    От баллонов идет 32-я полипропилен, метра три со всеми изгибами получится. Затем тройник и горизонтально через кран пошел металлопласт на гараж, а вертикально сделан отвод для последующей врезки 25-й трубы на дом. На первом фото это всё хорошо видно.
    Это всё вопрос соглашения сторон. Просто понятие "монтаж под ключ" подразумевает выполнение всех сопутствующих работ. И в договоре в перечне работ написано "... подключение к сетям электро-, водоснабжения, канализации ..." Вряд ли подключение к сетям электроснабжения означает просто втыкание вилок в розетки.
    Я, впрочем, не в претензии. Всё это мы с менеджером заранее обговорили и для меня сюрпризов в процессе монтажа не было. Просто удивляюсь слегка. Получается, если у клиента вода смонтирована на сшитом полиэтилене, то компания отказывается поставлять свою систему? Из-за проблемы на 500 рублей теряет подряд на 150 000 руб? Нелогично.
    Кстати, резьбовое соединение тоже может быть дерьмового качества. Это уже вопрос организационный, кто как обустраивает и оформляет соединение своих систем с чужими.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Т. е. 16 -я это выход чистой воды на потребителей?
  14. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Да
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну тогда вопросов, кроме заданных ранее не имею.
