1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Сложная вода (многократное превышение по железу, марганцу, перманганатой окисляемости)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Igor171717, 30.11.15.
  1. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Это не керамика. Это
    на рисунке фильтр производительностью до
    до 1,6 куб. м./ч, цена из интернета около 68 тыр.
  2. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Конечно, сейчас почти во всех материал устойчив. На угле, если есть необходимость.
  3. Polivroman
    Polivroman
    Polivroman
    Новочеркасск
    Стоит у меня в доме под раковиной установка очистки воды ультрофильтрацией аквафор кристалл эко умягчающий кн-к7в-к7. Покупал когда-то как новинку, попробовать. Из опыта использования, думаю от такой ржавой воды как у Вас, половолоконную мембрану надо будет менять раз в час. :)]
  4. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Нашел в сети "TWT-RE-30C Flow rate: 30 Liters per minute. Maximum Iron Removal Capacity: 30 p. p. m. Filter Medium: Fine birm"
    Это реально?
  5. Polivroman
    Polivroman
    Polivroman
    Новочеркасск
    Да, очень даже. На до посчитать, не придётся ли Birm часто менять. А так система рабочая.
  6. Серж72
    Серж72
    Серж72
    Доброго времени суток!
    Дабы не создавать новой темы хочу задать вопрос здесь.
    Скважина
    цветность-204,0град
    взвешенные вещества-170мг/л
    запах-1балл
    ph-7,35
    щелочность-15,2 мг-экв./л
    общая жесткость 11,8мг-экв./л
    кальций-156мг/л
    магний-48,6мг/л
    железо общее -19,0мг/л
    окисляемость перм.-30,7мг О2/л
    хлориды-137 мг/л
    нитраты-не обн
    аммоний-19,7 мг/л
    марганец-0,4мг/л
    алюминий-не обн.
    Хочу произвести следующие манипуляции) Из скважины вода через душ заливается в колодец (4 кольца) оттуда подается на колонну 12/52 с загрузкой АС МС. после на угольный картридж ВВ20.
    Вопрос :- Какую гадость мне не удастся убрать такой системой?
    P S вода для тех нужд + небольшой бассейн.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ответ - никакую.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как это посчитать? Просветите...
  9. Серж72
    Серж72
    Серж72
    Тот же вариант, но с гипохлоритом?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С коагулянтом для начала.
  11. Серж72
    Серж72
    Серж72
    Подскажите с каким?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  13. Polivroman
    Polivroman
    Polivroman
    Новочеркасск
    сколько birma ухандокать придётся учитывая вводные данные по воде. Birm может быть субстанцией для развития бактерий. Например - метанредуцирующих или железобактерий.
    Я за озон в данной ситуации. И birm целее будет.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И как же их учитывать? Пример можно?
  15. Polivroman
    Polivroman
    Polivroman
    Новочеркасск
    Можно, необходимо предварительное озонирование.
