Сложные случаи (многократное превышение по железу, марганцу)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем man66, 27.02.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Считаем.
    4 человека. Минимум потребления воды 4х50 л/сутки = 200 л/сутки. А по нормативам 4х200 л/сутки = 800 л/сутки.
    Объём загрузки фильтра 1354 по анализу вашей воды позволяет отфильтровать примерно 4 м3.
    При минимальном водопотреблении промывку фильтра надо делать 1 раз в две недели.
    При нормативном водопотреблении - 1 раз в неделю.
    Для фильтра 1354 объём промывной воды примерно 600 л (500-700).
  2. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Спасибо вам огромное! То есть нам остановится на ваших первоначальных рекомендациях:
    Насос-дозатор гипохлорита.
    Фильтр 1354 с Сорбентом АС.
    Если вас не затруднит, подскажите:
    1. Сколько сыпать сорбента на колонну 1354 ?
    2. Какой насос-дозатор подойдет для этой задачи (модель)?
    3. Емкости 30л для раствора гипохлорита будет достаточно? Примерно посчитала на основе анализа воды, что такого обьема бака будет достаточно на 3нед-1 мес.
    4. Желателен ли угольный фильтр в этой схеме на выходе?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Два мешка по 25 л.
    Не знаю, что сейчас доступно на рынке. Раньше популярными были SEKO TEKNA АPG 603.
    По характеристикам 5-10 л/ч при давлении 3-6 бар.
    Кстати, нужен ещё импульсный расходомер (счётчик воды). Для "связи" с насосом. Устанавливается на чистой воде, т. е. после фильтра.
    Достаточно.
    Да.
  4. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Спасибо вам за подробнейшую консультацию!
  5. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Насосы конечно не дешевые. Вами предложенный вариант 34тыс... Нашла вариант такой подешевле (фото прилагаю).
    Подскажите еще пожалуйста, нужно ли для данной колонны фильтра обязательно автоматическое управление? Или достаточно ручного клапана?
    И бак для гипохлорита можно сэкономить и "сколхозить " из обычной канистры? Или покупать принципиально в сборе?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пойдёт.
    Можно и клапан ручного управления. Главное - не забывать вовремя промывать фильтр.
    Естественно!
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    А если посчитать лет на пять вперед, может, артезианскую скважину пробурить лучше?
  8. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Дело в том что в нашей местности гарантии нет. Качество воды может быть любым. У соседей вот бурильщики в соляное озеро попали, им пришлось обратным осмосом заморочиться (А цена абиссинки и артезианской скважины, как вы наверное знаете - не сравнима
  9. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    То есть функция электронного управления только в том, что фильтр автоматически будет промываться? Или еще какое то удобство есть?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
    Нет.
  11. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Подскажите еще пожалуйста, вот такой клапан подойдет - Runxin F65P3 (он вроде для умягчения предназначен?) или надо что то другое для сорбента АС ?
    Короче, нужен 3 режимный клапан или 5 режимный?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Runxin F71Q1, Runxin F67Q1, Runxin F117Q3
    Именно такой.
  13. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Добрый день! Тут мне одна компания прислала комм. предложение по водоочистке, предлагают фильтр на смоле и с солевым баком. Они настойчиво утверждают что -
    "Вообще смола HYPER'X В30- это лучшее решение по борьбе со сложной водой, с большим присутствием железа и марганца. Предлагаем Вам фильтр с загрузкой:
    Смола катионообменная Extrepure,
    Смола ионообменная HYPER'X В30."
    У вас все таки огромный опыт, подскажите стоит ли смотреть туда или остановится на фильтре с дозацией гипохлорита все таки, ибо лучше ничего не придумано еще?
  14. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Подскажите пожалуйста, я сейчас в процессе выбора оборудования для очистки воды из скважины, прочитала всю ветку. Мне посоветовали в теме которую я создала (Помогите подобрать систему очистки | Страница 2 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE) такое же решение, с гипохлоритом. Но вы пишите про перманганатную окисляемость ниже 3 мгО2/л, а у нас она 4,2 !
    Какое решение тогда будет работать у нас? Анализ воды прикладываю.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Чтобы разобраться с производительностью насоса вам придётся сделать несколько замеров расхода воды в зависимости от напор (давления). Без этого не стал бы вам предлагать оборудование.
