Сложные случаи (многократное превышение по железу, марганцу)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем man66, 27.02.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Постановка вопроса не правильная.
    Ваш вопрос должен быть таким: Эта система очистит эту воду от железа?
    Ответ: нет.
  2. kostaygyt
    kostaygyt
    kostaygyt
    До этого же как то очищала и проблем не было.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В чём тогда вопрос? Сыпьте то, что очищало.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Странный набор показателей. Но сильно сомневаюсь, что всё это работало. Скорее не работало.
    Для более менее ясного представления и рекомендаций нужна развёрнутая информация, характеристика объекта и фото установки.
    Читайте тему FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
  5. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Здравствуйте!
    Имеем абиссинскую скважину в частном доме, вода отвратительного качества - сначала конечно прозрачная, при контакте с воздухом рыжеет и мутнеет в течение пары часов. Пахнет железом.
    Сделали анализ и получили вот такие результаты:
    Железо общее - 11,9 мг/дм3 (норма до 0,3)
    Марганец - 0,61 мг/дм3 (норма до 0,1)
    Фториды - 2,4 мг/дм3 (норма до 1,5)
    Остальные показатели в норме (кроме привкуса и запаха воды).
    Начали искать станции очистки и обнаружили, что есть с аэрацией, с ионообменными смолами, с гипохлоритом, обратный осмос и прочее. Голова уже пухнет от информации, не имея технического образования, хотелось бы узнать у опытных и умных людей на этом форуме хотя бы в какую сторону нам смотреть? Какая установка очистит воду хотя бы до приемлемого технического уровня с таким превышением железа? Чтобы нормально стирать белье, мыться и не желтела сантехника и кафель, не портились трубы, пить ее не планируем (возим с источника).
    В доме живут 4 человека, есть душ, бойлер, унитаз и 2 раковины, стиральная машина. Одновременно используется что то одно из вышеперечисленного, ну и бойлер. Отдельного помещения (котельной или бойлерной) в доме пока нет, но планируем пристраивать следующим летом. Вопрос с очисткой воды хотелось бы решить сейчас (жить так невозможно) поэтому крупногабаритных баков для отстаивания воды и всяких там самодельных окисляющих аэрационных установок позволить себе не можем (да и не кулибины мы) - планируем поставить станцию очистки на кухне или под лестницей.
    Подскажите какое-нибудь приемлемое решение, пожалуйста!
  6. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Не получится
  7. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Что не получится? Не получится очистить такую воду? Или разместить под лестницей?
    Подскажите в сторону какого вида очистки смотреть?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    С вашей точки зрения "остальные показатели в норме". А для специалистов они важны - для определения технологии очистки воды. Выкладывайте скан анализа полностью.
  9. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
  10. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Под лестницу не получится, готовьтесь к емкостям. учитывая что это еще и абиссинка.
    Вы кстати в Вашем первом посте не уточнили что и мутность выше 100
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Предварительно:
    Насос-дозатор гипохлорита.
    Фильтр 1354 с Сорбентом АС.
    Но, надо уточнить:
    Дебет скважины, характеристики насоса в скважине, и куда будет сливаться промывная вода с фильтра?
  12. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Я не знаю как посчитать дебет скважины, но душ принимать вполне хватает напора. Когда делали скважину - ведро 12л заполнялось за 5 минут.
    К скважине подсоединена насосная станция Насосная станция Джилекс ДЖАМБО 70/50, с гидроаккумулятором на 50л, магистральный фильтр грубой очистки. В качестве канализации установлена биостанция Юнилос Астра на 5 человек (залповый сброс указан 250л). Можно в принципе вывести слив для промывки фильтра и в канаву, но такие работы бы лучше летом проводить
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Напор - это давление (атм. или бар). Дебит - это расход (л/ч или м3/ч).
    Важность дебита скважины: если дебит 1 м3/ч, а на промывку фильтра надо 1,5-2 м3/ч, то воды в скважине не хватит на промывку фильтра. В таких случаях приходится ставить бак для исходной воды, объёмом равным объёму промывной воды.
    12л/5мин=2,4 л/мин = 144 л/час. Это каким "мини-насосом" качали воду из скважины?
    Производительность насоса (расход, давление) зависит от глубины всасывания. Глубина скважины? Статический (если не выкачивать воду), динамический (если выкачивать воду) уровни воды в скважине?
    От ответов на все эти вопросы зависит размер фильтра, и соответственно, его производительность (воды хватит на 1 кран или на половину крана).
  14. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Ну, скважину делали местные умельцы 32 оцинкованной трубой забивным способом. Глубина 16м, статический уровень 1м от поверхности земли, динамический не замерялся. Допускаю что дебит измерен неверно, т. к. скважина 2 суток стояла на промывке и видимо насос был включен не на полную мощность. Замеряли мы при этом сами. Из умельцев получилось вытянуть только информацию о глубине скважины, и то, потому что стояли и смотрели сколько трубы они закопали в землю.
    Как часто требуется промывать фильтр? И сколько нормативно требуется воды на промывку колонны 1354 ?
  15. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Потому что изначально мутности как бы нет, этот параметр появляется через несколько часов взаимодействия воды с воздухом, как и цветность. В лаборатории как замеряли я не знаю
