Сложные случаи (многократное превышение по железу, марганцу)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем man66, 27.02.13.
  1. RomikE
    RomikE
    RomikE
    Рязань
    Самому на месте реально сделать анализ на железо? Есть в продаже какие то тесты?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Какая же она независимая, если продаёт и устанавливает фильтры?
    Второй вопрос, криво или прямо, теперь решать вам.
    Для корректного анализа воды нужна лаборатория которая только этим и занимается, с аккредитацией на этот вид деятельности.
  3. RomikE
    RomikE
    RomikE
    Рязань
    Я у них не просил коммерческое на очистку и они ничего не предлагали.
    Я вам верю, поэтому и попросил помощи на форуме. Я только одного не пойму неужели в 21 веке так все сложно и ничего не придумали для очистки воды. Для чего производителям смолы так нагло врать про свой продукт, ну одному продадут, второму, если это не работает все равно многие узнают. Они ведь конкретно пишут что очищает якобы до 30мг. Первая контора с похожей смолой (cмола ионообменная HYPER'X В30) видимо какой то аналог предлагала и тоже утверждали что все работает и применяют ее достаточно часто. Они же по большей части сами приезжают все монтируют, на что все это рассчитано если на самом деле это вообще не реально очистить простым способом.
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну, это позже написано. Хотя, там и мутность-цветность не по нулям.
    "Безотносительно" было в смысле безотносительно всего остального про эту или другую контору. Это было о том, что 17ж+3м вполне могут быть "слезой младенца" на выходе из скважины.
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Придумали. Элементарно. Обратный осмос. Но...
    Чтобы Вашу воду через него прогонять, нужно решить как минимум 2 большие проблемы:
    1. Минимизировать контакт воды с воздухом, и её нагрев в процессе очистки.
    2. Найти куда сливать концентрат в объёме как минимум потребления чистой воды.
    Зная про проблемы своей воды (25 железа, плюс марганец тоже немало), и то, что она нестабильна при нагреве, испытав осмос для добычи воды для питья и готовки, при строительстве дома предусмотрел погреб-кессон для скважины и размещения непосредственно около неё водоподготовки, и абиссинку забил для слива концентрата (песчаный грунт позволяет).
    Вот, когда эти задачи были решены, дальше всё элементарно. Несколько ступеней мех. очистки, пара мембран 3013 600gpd, и имею чистую воду без смол и прочей соли, и без геморроя с захоронением добытого из воды железа.
    Есть, правда, ещё одна чисто техническая проблема - нужен насос выдающий очков 8-10, при малом расходе (3-4 литра в минуту), и не жрущий электричество на нагрев этой воды. Да ещё желательно с большим ресурсом (чем мембранные "повысительные насосы для ОО" не славятся).
  6. RomikE
    RomikE
    RomikE
    Рязань
    Ну вы сначала скважину наверное бурили а потом дом строили, я все время пользовался колодцем, а со скважиной решил заморочиться 5 лет назад, когда появился бассейн 36 кубов и стало понятно что без скважины не обойтись, Просто я не понимал что могут быть такие серьезные проблемы по очистке воды. И осмос это хорошо, но смола та всяка разна продается в громадном количестве, а получается это все лажа. Вопрос в том, производителе заверяют что смола способна очистить такое количество железа.
  7. RomikE
    RomikE
    RomikE
    Рязань
    Я не очень понимаю о чем вы? О чем вы спорите? Я не знаю точно накосячили с анализом или нет в плане количества железа и марганца, но как писал выше вода кристально чистая на выходе.
  8. RomikE
    RomikE
    RomikE
    Рязань
    И опять же, вы наверное постоянно живете в доме, в моем случае сезонно проживание, все что вы написали в моем случае очень сложно, вода техническая также идет из колодца, только нужно реально экономить особенно в засушливое лето к августу можно остаться без воды.
  9. Mmila
    Mmila
    Mmila
    Здравствуйте, дорогие форумчане. Скважина на песок, обсадка - пластик. Что поставить на очистку? Дом маленький, отдельного помещения нет, есть место метр на метр
  10. Mmila
    Mmila
    Mmila
    Прочитала, завтра пришлю данные по скважине и водопотреблению
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Насос-дозатор гипохлорита натрия + фильтр осадочный 1054 или 1252 + фильтр ВВ20 с активированным углём.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Странно, что в анализе нет перманганатной окисляемости. Без этого показателя я бы не стал давать рекомендации.
  13. Mmila
    Mmila
    Mmila
    Спасибо большое
  14. Mmila
    Mmila
    Mmila
    Пошла почитаю что это и с чем его едят) конечно не бабское дело дом одной строить
  15. kostaygyt
    kostaygyt
    kostaygyt
    Добрый день. Посоветуйте какую засыпку лучше использовать и сколько ее нужно засыпать в колонну.
