Сложные случаи (многократное превышение по железу, марганцу)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем man66, 27.02.13.
  1. ЕлегнаКап
    ЕлегнаКап
    ЕлегнаКап
    Нас больше беспокоит какое количество расходников в год. И ёмкость нам некуда поставить. Дом старый, места мало.
    Предложили схему, но мне кажется она не удалит железо и тд.
    Можно поподробнее о вашей схеме?
    Или все таки лучше попытаться длйти до артезианской воды? Screenshot_20230612_102221.jpg
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А сколько у вас места? Длина, глубина, высота? Какой дебит скважины, марка и глубина погружения насоса?
    Нет.
  3. ЕлегнаКап
    ЕлегнаКап
    ЕлегнаКап
    Комнатка - кладовка 2 х2 метра, потолок около 2х метров
    Глубина погружения насоса 60 метров
    Марку поищу в старых бумагах
    Дебит не знаю, как померить?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Эта величина должна быть в документах (паспорте) на скважину.
    Это важная информация, без неё систему не спроектировать.
  5. RomikE
    RomikE
    RomikE
    Рязань
    Добрый день. Прошу дать совет, насколько реально эта система будет работать с данной водой. Уже две конторы предлагают такой вариант. Очень мучают сомнения что деньги на ветер будут выброшены. Хотя готовы прописать гарантии в договоре.
    Скважина абиссинская, глубина порядка 24м. Спустя 5 лет решил сделать анализ и попробовать завести в дом. Дебет не измерял, но бассейн 36куб наливал за двое суток с перерывом. Две точки разбора.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть только одна гарантия, что они дегенераты. Там даже объём загрузки не соответствует колонне в описании. Кроме того, у вас дебит меньше куба в час, а этой колонне на промывку нужно более двух кубов. Емкости вам светят.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Так они и пишут, что гарантия на систему очистки и качество воды - 1 год. Им больше и не надо. :)]
    На регенерацию будет уходить 800-1000 л. воды.
    Вы хот представляете, что такое железа 17 мг/л и марганца 3 мг/л? Солевой бак с первой же регенерации у вас превращается в помойку в прямом смысле. А дальше будет ещё хуже и хуже.
    Пишут в предложении ионообменная смола усиленная версии В30 – 3,5 мешка (90л).
    А на картинке мешок экомикс. У экомикс нет смолы - усиленная версия В30!
    Стандартная упаковка смолы 25 литров х 3,5 шт = 87,5 литров. Где ещё 2,5 литра смолы? :)]
    Если угольный фильтр ВВ10 пропускает 1,5 м3/ч, то там или нет угля или его будет выносить в водопровод. :)]
    Дисковый фильтр и железо 17 мг/л несовместимы!
    P. S. Внимательно смотрим на показатели так называемого анализа воды.
    Цветность - 10 град. Мутность - 1,0 ЕМФ,
    Это в 2 и 2,6 раз ниже норматива СанПиН! С таким железом, марганцем и ПМО так не бывает! Это фальшивка. :aga:
    Для чего в в этой филькиной грамоте показатели - Плотность, ОВП, Солёность?
    ОВП - непонятно что измеряет. Они даже объяснить не смогут назначение этого показателя.
    Солёность - для пресной воды бесполезна от слова совсем. Ну если только для определения солёности рассола для засолки огурцов или для контроля морской воды для аквариума. :aga:
    Плотность воды. Для чего в анализе нужна плотность пресной воды? Ну типа как и солёность, чтобы постебаться над клиентом. :aga:
    При том, что они ничего и не измеряли, для меня вообще загадка, как это - ЭКОЛОГИЯ ДОМА служба чистой воды - определили сухой остаток 360 мг/л.:)]
    Вот теперь думайте.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Мне ещё интересно, как они измеряли ПМО, перманганатную окисляемость?
    Да так же, как и всё остальное. :aga:
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ещё как бывает. Безотносительно всего остального, И 25мг/л железа плюс 3 марганца, вполне бывают "аки слеза младенца" на выходе из прокачанной скважины.
    Это потом, при отстаивании или кипячении, они из слезы превращаются в "детскую неожиданность"
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Безотносительно чего?
    Я рассматриваю конкретный анализ. С представленным набором рН, железа, марганца, ПМО проба на этапе доставки в лабораторию уже превращается в подобие детской неожиданности.
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ага. Поэтому, "анализы", пробы для которых берутся в бутылку из под пива, и неделю едут до лаборатории, мало о чём говорят. Здесь, возможно, некоторые параметры делались на месте.
  12. RomikE
    RomikE
    RomikE
    Рязань
    Мало что понял конечно. Понятно одно, работать не будет. Была надежда на эту контору, и отзывы по ним очень хорошие, даже четверку никто не поставил. Утверждают ставили не один раз данную систему и все проверено работает на воду с содержанием железа даже 20мг.
    Вода из скважины идет совершенно прозрачная, никаких запахов я не унюхал. На анализ вез воду в районе двух часов, расстояние 100 км. За два часа езды уже начала мутнеть. Что такое 17 железа представляю, когда при наливе бассейна выгребаю его со дна.
    Гарантии они готовы прописать в договоре, что смола проработает 3-4 года. "Система со смолой работает порядка 3-4 лет. Соли уходит около 2-3 мешков в месяц, в зависимости от объёма используемой воды." Картинка в коммерческом предложении как я понял для примера. Смолу предлагают "У Вас будет 3,7 мешка смола АкваЭксперт В30 - 92 л" По поводу объема я уточнял несколько раз, как это все должно влезть. Сказали влезет.
    Дебет у меня точно больше куба, Насос качает постоянный объем с большим давление, кубовую емкость на высоте 4,5 метров накачивает где то за 40 минут и то если трубы побольше диаметром бы были то думаю быстрее.
    Про анализ не очень понятно, вы считаете что он не корректный?
    Рассылал где то в штук шесть организаций анализ. Две предложили смолу 30B, одна контора с тремя колоннами, первая типа отстойника, и одна контора предлагала систему с дозацией хлора. Остальные даже рассматривать не стал.
    Когда бурили скважину упор делал на постоянный объем воды, не нужно было лесть на такую глубину, бурильщики сразу говорили, чем глубже уйдем тем хуже будет вода.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Сделан от балды ваш анализ.
    Какую четвёрку? Не смешите. Деньги платишь, тебе одни пятёрки маркетологи нарисуют вместе с отзывами. Мутные личности и конторы пишут и звонят постоянно, предлагают таким образом рейтинг поднять.
    С дозацией гипохлорита в ёмкость (лучше две)+ насос + фильтрация + умягчение.
    Но лучше начните с анализа в независимой лаборатории с аккредитацией, а не в очередной мутной конторе.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Читайте.
    Теперь прочтите, что я писал по этому "анализу воды".
    Ещё варианты будут для оправдания этого жулья?
  15. RomikE
    RomikE
    RomikE
    Рязань
    Контора и есть независимая, то что они делают криво с ваших слов, это второй вопрос.
