Сложные случаи (многократное превышение по железу, марганцу)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем man66, 27.02.13.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    даже колонны при Вашей воде займут много места.
    Потому, что это будет не одна колонна.
    Вам минимально потребуются:
    1. Осадочник АС/МС
    2. Ионообменный фильтр с двойной смолой. (катионит+органопоглотитель)
    3. Сорбционный с углём.
    4. Механический картриджный на 5 мкм.
    Качество воды - хозбытовая.
    5. На питьё - осмос.
    Придется принять, что расход соли будет большой, кроме соли придется периодически подливать раствор щелочи.
    уголь менять не реже 1 раз 6 мес.
    место под оборудование - 2 метра вдоль стены
  2. vovan85
    vovan85
    vovan85
    Спасибо.
  3. UA3DLD
    UA3DLD
    UA3DLD
    Добрый день форумчане!
    У меня из скважины то же вода сильно железная.
    Сначала наливаю в большую емкость, после продуваю.
    Через два дня ржавчина оседает на дно.
    Немного не до ходя до дна сделал крантик для слива воды.
    Дальше поставил фильтр типа как для стиральных машин,
    в него вставил катридж для обезжелезывания воды за 1500 руб.
    Но почему то перед фильтром вода прозрачная идет из бочка,
    а после фильтра сильно мутная. Получается, что катридж наоборот только мутит воду.
    Не понятно почему такая картина выходит.
    Может что не так делаю?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Попробуйте поменять картридж на обычный полипропиленовый 5 мкм.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    То, что в бочке вода прозрачная, не говорит о том, что она чистая.
    Картридж обезжелезивания может подщелачивать воду и, как минимум, выступает катализатором окисления кислородом воздуха растворенных примесей, которые всё равно остались в бочке.
    что-то картридж успеет задержать, что-то уйдёт на выход. Эту муть Вы и наблюдаете.
    Единственный другой вариант поступления мути - не отмыли картридж от транспортной "пыли". Сначала нужно пропустить 30-50 л воды
    Полипропилен - инертный материал. Будет задерживать только нерастворенное, и не тронет растворенные примеси.
  6. igor3535
    igor3535
    igor3535
    Анализ воды лучше делать в Роспотребнадзор (бывшие Санэпидемстанции). При сдаче обязательно указывать глубину, с которой берется вода на пробу. Разные методики для анализа водопроводной воды и из скважины. Анализ должен быть только химический, есть и другие методы (на свет), но они все не точные. Если железа больше 10, то посоветовал бы засыпку МЖФ (Ленинградская область) -до 30 мг/л. Вообще, в интернет много разных засыпок, надо смотреть на какую концентрацию железа они рассчитаны.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А можно узнать, чем отличаются методики анализа водопроводной и скважиной воды?
  8. igor3535
    igor3535
    igor3535
    Сам не знаю, но в бывшей СЭС просили уточнить откуда вода -скважина или водопроводная.
    В Акфафор (есть такая фирма) тоже предлагают сделать анализ воды по методике МГУ - по свету (спектроскопия). Результат с непредсказуемой ошибкой, но дешевле чем химический. Поэтому я верю только химическому анализу, разработанному еще при царе-горохе)
  9. igor3535
    igor3535
    igor3535
    Как известно, воду берут с трех горизонтов, если можно так выразиться. Все зависит от местности. Первый - грунтовая. Глубина примерно 5-7 метров. Обычно в деревнях используют. Там и заводов нет.
    Второй - "на песок". Вода берется из слоя песка, глубина 18-30метров. Почти везде, потому что более чистая вода, чем грунтовая. Самый распространений случай из-за соотношения цена/качества.
    Третий - "на известняк" или по старому - артезианская. Вода берется с глубины 60-80 метров. Промышленный способ. Более дорогой по бурению и очистке. Есть случаи и глубина 200 м, но очистка существенно более дорога. Я же рассматриваю самые распространённые случаи.
    Самая чистая и самое большое количество воды - третий вариант. Глубина считается по равнине. Если ваш участок стоит на холме, то глубина скважины будет увеличена на высоту холма. Поэтому может быть не 80, а 100 или 120 метров. Об этом никто не задумывается.
    Недостаток скважины на известняк -это растворенное железо, марганец и сероводород. Поэтому нужно ставить систему очистки более сложную, по сравнению с первым и вторым случаем.
    Что касается vovan85, то его 36 метров не могут давать такое количество железа. Это уже к третьему случаю. Поэтому анализ нужно делать в сертифицированных лабораториях. Правда, там тоже не парятся особо. Если для вашего района уже ранее делали анализы, то вписывают результаты оттуда. Экономят на реактивах. Но даже в этом случае ошибка не большая.
    Самый простой способ проверить, качественно, но не количественно, если ли избыток растворенного железа - это воду из скважины поставить кипятить. Если вода превратиться по цвету в кока-колу, значит железа много. Если пожелтеет, то железо есть, но не много. Сразу можно проверить эти 22 мг/л.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    эти данные они указывают в протоколе.
    как источник воды.
    Вода централизованного водоснабжения
    Вода нецентрализованного или автономного водоснабжения
  11. vovan85
    vovan85
    vovan85
    Вопрос по очистке всё еще открыт, буду еще прогонять воду и сдам на анализ еще раз.
    На фото то что предложили по очистке, скажите будет работать?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Не рабочее решение и оборудование полный отстой. К тому же дозирующий насос снят с производства, постоянно текут и нет запчастей.
    Насмешили, 1252 на 1,5-1,8 м3/ч, с головой не дружат. Кто вам это предложил?
  13. vovan85
    vovan85
    vovan85
    Кипятил воду результат на фото, что можете сказать? В последнем анализе пишут что железа 32.
    В бутылке на столе вода час стояла, на подоконнике через сутки.
  14. vovan85
    vovan85
    vovan85
    Фирма Аквацентр г Петрозаводск, они же и делали анализ воды в котором железа 32
  15. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Какие там фильтры, вода как в канализации
