Сложные случаи (многократное превышение по железу, марганцу)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем man66, 27.02.13.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно. Но эти действия или бездействия, как вариант, например могут служить основанием для фирмы (смотрите договор) снять вас с гарантийного обслуживания или нести ответственность за качество работы оборудования.
    Правильно.
  2. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
    поселок городского типа Лесной Городок
    Сори, спецификации то на компе сосканировал, а сюда выложить забыл. Вечером с работы приеду скину.
  3. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
    Ну на счёт гарантии они со мной не забалуют. Я законом о правах потребителей владею. Нет такого понятия: "снять с гарантии". Есть понятие: тот или иной дефект является заводским браком оборудования, следствием некачественного монтажа или же следствием нарушения правил эксплуатации. И для определения что же произошло в спорной ситуации существует независимая экспертиза. Но уверен, что с вероятностью близкой к 100% до этого не дойдёт, там гарантии то год всего, осталось уже 9 месяцев, а с отделкой дома ещё работать и работать, в доме пока не живём и водой соответственно мало пользуемся.
  4. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
    Красный транспарант горит на средней колоннне EMS F 1252 EMBT. Спецификации в прикладе. Однако в них не указаны клапана, кроме байпасного. Надо в живую на месте смотреть.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Да, нужно фото оборудования, автоматики с места.
  6. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
    Нашёл в инструкции. Стоит управляющий клапан WS EM. S. В тексте есть абзац, про то, что если задействована функция о необходимости сервисного обслуживания, то загорается соответствующая надпись. Однако в разделе настройки управляющего клапана описано, как перенастроить время, периодичность промывок и т. п., но ни слова, как отключить функцию сообщения о необходимости сервисного обслуживания.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Порядок действий.
  8. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
    Спасибо, будем пробовать.
  9. vovan85
    vovan85
    vovan85
    Здравствуйте.
    Скважина 36 м в частном доме, пробурили недавно, воду прогонял почти неделю с перерывами на ночь.
    Дом с проживанием 4 чел
    Потом сдал на анализ.
    Подскажите по оборудованию.
    Одна фирма под названием Э советует колонну 1354 с clack wc 1.25 и засыпкой промикс А с солью.
    Подскажите это будет работать?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Анализ может быть неадекватным. Лучше делать анализ в аккредитованной лаборатории.
    По имеющемуся анализу: железо 2,2 или 22?
  11. vovan85
    vovan85
    vovan85
    Железо 22
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Других вариантов с источниками воды нет?
    Если нет, придётся решать проблему водобочковыми системами.
  13. vovan85
    vovan85
    vovan85
    Это как? подскажите
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Бочка, в которую наливается исходная вода. В бочку дозируется коагулянт. В бочке происходит коагуляция исходной воды - реакции удаления органики (снижение ПМО) и обесцвечивания (снижение цветности). Заодно коагуляция большей части железа.
    Кстати, наполнение бочки лучше делать через разбрызгиватели. При коагуляции образуется пена. Разбрызгивание воды будет сбивать пену в осадок.
    Из этой бочки-реактора осветлённая вода подаётся насосом на фильтр осадочный. Перед фильтром в воду дозируется гипохлорит натрия для окисления остаточного железа и прочего, чего нет в вашем анализе (например, марганец), а заодно обеззараживание воды.
    Желательно очищенную воду подавать во вторую бочку - резервуар чистой воды (РЧВ).
    Это нужно по нескольким причинам.
    Пиковый расход в вашем случае может быть достаточно большой - до 2 м3/ч.
    Для реакций осветления воды в бочке-реакторе требуется определённое время, и при пиковом расходе не будет должного времени на коагуляцию воды.
    Это можно компенсировать объёмом бочки-реактора, но не целесообразно в вашем случае.
    Большой пиковый расход подразумевает также осадочный фильтр большого размера. Такой фильтр требует большой объём воды для промывки. Появляется вопрос - куда сливать промывную воду в количестве почти куб. Кстати, с бочки-реактора периодически нужно сливать осадок.
    При наличии РЧВ фильтр может быть меньшего размера и объём промывной воды будет меньше. Кстати, промывать фильтр лучше очищенной водой, из РЧВ.
    Вот так вот в общих чертах.
  15. vovan85
    vovan85
    vovan85
    Это конечно хорошо, но места нет.
    Вариант только колонны вот только как правильно подобрать?
    Заново сдал на анализ после прокачки.
