Сложные случаи (многократное превышение по железу, марганцу)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем man66, 27.02.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Я сказал бы, хоз-бытовая. Но анализ воды после фильтра покажет её качество.
    После фильтра обезжелезивания (при хлорировании) рекомендуется ставить фильтр (ВВ20) с активированным углём для удаления избыточного хлора.
    Спокойствие за здоровье придаст бытовая система обратного осмоса.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это на самый крайний случай. У этого метода есть достаточное количество проблем.
    Если есть место, то возможно безнапорную аэрацию поставить.
  3. isspro88
    isspro88
    isspro88
    Место ограничено достаточно, влезает только колонна 1054 или 1252
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В таком случае выбора нет. :(. Колонна со смолой и проблемами в эксплуатации.
  5. isspro88
    isspro88
    isspro88
    А какие именно проблемы? Тут опять же непонятно - какая засыпка лучше, какой клапан использовать, какой баллон и тд
    В моем случае 1054 хватит сполна, но клапан runxin 5350, например, можно взять? И использовать не экотар, а промикс, например.
  6. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    Добрый Всем часик. Вот сделал анализ воды второй раз. Первый анализ воды сделали в ноябре 19года. Это компания Гейзер Анализ воды 26.11.2019..jpg . Но что то говорило нам что где то подвох. Правда дом был выходного дня. Потом переехали на пмж. Водой стали пользоваться больше и по опытам с белезной терзали сомнения по железу 17мг.дм3. Сделали недавно новый анализ воды, и о чудо! результат немного порадовал. Железо упало в половину. Вот анализ Анализ  воды 29.09.2020.jpg . Теперь по профилю!
    Дом жилой с постоянным обогревом. Скважина 126м. Насос джилекс 55/75 на глубине прим 30метров. в дом туба пнд 32 Кран общий, манометр, реле, Г. Ак. 150л. и переход на 25 пнд.
    Водопотребители Душевая кабина. Стиралка. Унитаз. Две раковины. И посудомойка. Проживают двое. Приезжают дети тоже двое. Среднее потребление воды 250-300 литров.
    Очистку воды вижу на гипохлорите. 9.8. железа все равно многовато. Что думаете Россияне.
  7. зафир
    зафир
    зафир
    Вода из скважины идет чистая. Без запаха. Воды много окисляется с белезной шустро.
  8. зафир
    зафир
    зафир
    Провел анализ по белизне. IMG_20200930_181333.jpg добавил в воду белизну. IMG_20200930_223735.jpg первый осадок в 22.00. IMG_20201001_041651.jpg выпал осадок. Прим 03.00 ночи. Вода над осадком чистая прозрачная
  9. зафир
    зафир
    зафир
    А вот кипячение. 1 IMG_20201001_042853.jpg что стало после. IMG_20201001_043448.jpg
  10. зафир
    зафир
    зафир
    Нет, ни
    у кого каких мыслей?
  11. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Я бы посмотрел на схему с коагулянтом и емкостью, Мутность высокая.
  12. зафир
    зафир
    зафир
    @Alexey_A, спс Нет возможности. Пристройку сделал. Но там еще солнечная энергетика установлена Вижу напорную систему. и так ради этого стройку затеял.
  13. miracles
    miracles
    miracles
    1. Здравствуйте, форумчане.
      Необходима помощь в подборе системы очистки воды.
      Скважина 13 метров, водоносный слой на песке с 9 до 13 метров. Болотистая местность.
      Проживающие 3 человека, разбор одновременно, 1-2 точки.
      Необходима бытовая вода под душ, стиральная машина, кухня и так далее.
      Канализация- выгребная яма, на две квартиры.
      Возможно ли сбор системы чтобы уменьшить мой уровень железа не до уровня СанПиН, но до уровня, чтобы не образовывался рыжий налет, можно было спокойно мыться и не испытывать проблем с бойлером, стиральной машиной.
      Прилагаю анализ воды.
  14. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    В апреле была у меня проблема с компрессором LP-12. Перестал давать давление. Как посоветовали, провёл регламент, почистил, всё заработало. Теперь та же проблема. И чистка не помогает.
    Заказал на замену поршневое кольцо и цилиндр.
    На самом деле у меня уже давно нет железа в воде. Скважина за пять лет прокачалась. Думаю, может мне отключить пока контур обезжелезивания ? Нужно ли и как его правильно законсервировать на случай если вода опять пойдет с железом ? Думаю оставить только контур умягчения. Как это можно сделать на моей установке (фото) ?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Врезать дополнительно 3 крана (до, после, и обводной на колонну аэрации + фильтр).
