Сложные случаи (многократное превышение по железу, марганцу)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем man66, 27.02.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Предварительно в системе требуется аэратор/дозатор гипохлорита натрия для окисления железа.
    Без окислителя система не работоспособна изначально.
    Фильтр у вас всего на два одновременно работающих потребителя.
    Исходная вода мутная?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Один фильтр не решит проблему очистки воды. На фото у вас перекрыта канализация. Получается, что он не промывается и работает, как отстойник.
    Для полноценной работы действительно нужна предварительная аэрация или дозирование гипохлорита натрия.
  3. kigerer
    kigerer
    kigerer
    О, спасибо!
    Да, исходная. Видно невооруженным глазом. И такая же становится через пару недель после прочистки фильтра. Как болото. Говорят раньше тут и было болото...
    То есть питьевой её тоже реально сделать за разумные деньги?
    Мастер предлагает солевой бак еще поставить дополнительно.
  4. kigerer
    kigerer
    kigerer
    Он промывается вручную с приездом мастера (пока только один раз), в дальнейшем (если бы помог этот фильтр) хотели подсоединить к канализации.
    Спасибо, почитаю про аэрацию!
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Мастер - родственник, или "за деньги"?:)
    А рядом мешок с деньгами? :)
    Мастеру передайте:
  6. kigerer
    kigerer
    kigerer
    Мастер к сожалению за деньги (
  7. isspro88
    isspro88
    isspro88
    3.2.1. Дом с теплым полом постоянное проживание.
    3.2.2. Источник воды: скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования 1,5х1,5х2
    3.2.4. Глубина скважины - 30 метров.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема - есть
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - - .
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - 4 куба в месяц, два человека, точные цифры неизвестно
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: ванная, две раковины (кухня и ванная), Унитаз, стиральная машина, посудомойка
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 2
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: не знаю.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: убрать жесткость и железо,
  8. isspro88
    isspro88
    isspro88
    Анализ
    • Screenshot_20200819_193721_com.google.android.apps.docs.editors.sheets.jpg
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Он должен промываться автоматически раз в неделю. Мастер ваш мягко говоря не очень компетентный товарищ.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Гнусная вода.
    Исходная вода прозрачная? Запах есть от воды?
  11. isspro88
    isspro88
    isspro88
    Исходная вода прозрачная, имеется лёгкий запах железа, спустя время железо окисляется и выпадает в осадок, тем самым, вода превращается в коричневую жижу.
    Предполагаю, что надо использовать экотар б30, или есть какие то варианты ещё?
  12. isspro88
    isspro88
    isspro88
    Нужно получить техническую воду, до состояния питьевой нет никакого желания и смысла доводить
  13. kigerer
    kigerer
    kigerer
    Вероятно да, поэтому обращаюсь к компетентным :)
    Вопросы по аэрации появились:
    1. А оборудование можете посоветовать для аэрации? Их несколько видов и фирм... Какой хоть примерно бюджет? Такое чувство, что дороже самой скважины выходит...
    2. Наш фильтр на выброс или их вместе надо ставить?
    3. Солевой бак совсем не нужен для промывки имеющегося фильтра?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Начну с вопроса №3. Солевой бак не нужен.
    Вопрос №2. Ваш фильтр остаётся.
    Вопрос №1. Надёжней, проще в монтаже, меньше занимает места, и наконец, дешевле - насос-дозатор гипохлорита натрия.
    Аэрация подразумевает монтаж баллона, размером чуть меньше вашего фильтра. И к нему компрессор.
  15. kigerer
    kigerer
    kigerer
    Огромное человеческое спасибо!
    А с насосом-дозатором вода будет только техническая?
