Сложные случаи (многократное превышение по железу, марганцу)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем man66, 27.02.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Альтернативный источник водоснабжения есть?
    Ну и прочая информация нужна по п.3.2 FAQ.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    у Вас минералка 7 гр/литр. Тут нужен осмос с мембранами на морскую воду. А давление на них уже не 8 и не 15 бар, а несколько десятков.
    либо несколько мембран последовательно.
    либо открывать базу отдыха с минеральным источником.
    фильтровики правильно сказали, нужно искать другие пути водоснабжения
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Квантум и его аналоги.
  4. Serg-Ulyanov
    Serg-Ulyanov
    Serg-Ulyanov
    Вот бывает такие случаи когда не везёт, вот тут тоже самое. Систем очистки на такую скважену будет экономически не целесообразна. Проще воду покупать у соседа.
  5. Serg-Ulyanov
    Serg-Ulyanov
    Serg-Ulyanov
  6. Serg-Ulyanov
    Serg-Ulyanov
    Serg-Ulyanov
    Ну вообще принято удалять сероводород, т. к. он затрудняет в дальнейшем удаление Железо когда вступает в реакцию с растворим железом.
  7. olmlspb
    olmlspb
    olmlspb
    Подскажите, в фильтре умягчения воды может вникать коррозия из-за повышенной концентрации катионита или соли при регенерации? А то на баке из нержавейки коррозия идет (Это электрохимическая коррозия при повышенном содержании соли?
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @olmlspb, умягченная вода сама по себе является коррозионно активной.
    а нержавейка разная бывает, есть такая, что от мягкой воды (конденсата, осмоса) начинает ржаветь.
  9. olmlspb
    olmlspb
    olmlspb
    Нержавейка AISI 321, подтвержденная хим. анализом. Просто это единственный объект, где за год очаговая коррозия до 3 мм. Вот и пытаюсь понять - это из-за избытка соли при регенерации или еще какая-то неправильная эксплуатация, сам, к сожалению, не разбираюсь в этом (Жесткость при анализе прыгает от 0,35 до 6,6 град.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    более стойкая к коррозии (кислота, окислители) и применяемая в бассейнах - сталь AISI 316.
    321 - к кислотам не очень стойкая. проверьте рН воды.
    если коррозия очаговая в одной точке - возможно дефект сплава или монтажа (сварки)
    у нас по объектам нержавейка живет нормально.
  11. Terkhan
    Terkhan
    Terkhan
    Доброго времени суток!
    Исходные данные: Ленинградская область, СНТ рядом с Ново-Токсово, Всеволожского района. Вода из скважины, подается насосом с глубины 35 метров. Дебет примерно 0.5 м3/час. На входе дисковый фильтр механической очистки на 100 мкм, гидрореле, гидроаккумулятор на 40 л. Размеры помещения под оборудование: в*ш*д 120*120*200 см. Дачный дом, для сезонного проживания. Отопления не предусмотрено. Проживает 4 человека. Среднесуточный расход 0,3 м3/сут. максимальный 1 м3/сут. 4 точки водоразбора. Водоотвод в септик 3 м3. Ограничения по залповому сбросу- 0.4 м3. Необходимо получить воду пригодную для хоз. нужд и для питья с доочисткой через бытовой фильтр. Анализ прилагается. Прошу сориентировать по необходимому оборудованию и условиям его эксплуатации. Возможно ли подобрать решение с консервацией на зимний период. Цена вопроса имеет значение (бюджет ограничен).:(
  12. olmlspb
    olmlspb
    olmlspb
    РН вроде в норме (8 перед фильтром и 6 после), просто хотел понять, вообще возможно ли возникновение электрохимической коррозии в принципе в такой системе - катионит+соль на регенерацию?
  13. Terkhan
    Terkhan
    Terkhan
    Забыл анализ приложить...
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В "электрохимическая коррозия" ключевое - "электро", т. е. должна быть разность потенциалов, протекание электрического тока, даже незначительного.
    Коррозионноактивная вода - совокупность параметров воды влияющих на, так называемый, индекс Ланжелье (в инете найдёте, что это такое).
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    откуда 6-ка взялась?
    такое может происходить, если Вы систему кислотой регенерируете (форма Н+)
    катионит+соль всего лишь помощники к основной причине. Причина - пока не ясна. Может действительно, заземлить баллон. Есть рядом энергоемкие потребители, которые могут блуждающие токи отправить по водопроводу?
    у нас корродировали клапаны Fleck для горячей воды (они из какой-то бронзы), выедало внутри каверны, баллон из НЖ при этом оставался целым. Без малейших следов коррозии.
