Сложные случаи (многократное превышение по железу, марганцу)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем man66, 27.02.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @VeraInk, система, что вам предлагают только на две точки.
    При этом, вся вода будет очень мягкая мылкая, так как марганец в их схеме должен удлалять умягчитель.
    Рациональнее и функциональнее в вашем случае применять дозирование гипохлорита натрия, а далее каскад фильтров. Железа очень много этот метод будет лучше.
  2. VeraInk
    VeraInk
    VeraInk
    Понятно, спасибо. Постараемся учесть
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, можно ли аэрационную колонну ставить на один типоразмер больше обезжелезивателя? Хуже не будет?
    скажем 1354 обехжлезиватель, а колонная 1465?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не будет. Но большие колонны сложнее обслуживать (чистить) из за их габаритов.
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    я свою 10 лет не чистил (сравнительно недавно узнал, вот и хочу заменить.
    Еще один вопрос, оголовки с входом на дюйм с четвертью есть?
    https://yadi.sk/i/lXsWoV4TaCHf2w
    как на моем старом варианте, но с подачей воздуха в колонну?
  6. Alexej_Borodin
    Alexej_Borodin
    Alexej_Borodin
    @Jheka, уважаемый!
    Размер аэрационной колонны определяет время контакта воды с воздухом при определенной производительности фильтра.
    Чем больше время контакта, тем больше времени на прохождение реакции окисления железа (и пр.).
    Итог:
    Чем больше аэрационная колонна, тем лучше, тем меньше нагрузка на каталитический материал в обезжелезивателе.
    Аминь...
  7. Alexej_Borodin
    Alexej_Borodin
    Alexej_Borodin
    Извините за позднюю реакцию. Был в деревне, не следил за обстановкой.
    1.5 мг марганца для аэрации - это ничего, это - не шутка.
    Просто, забыл сказать, что я привык сначала убирать марганец, а "до кучи" и другие загрязнения (с помощью многокомпонентных ионообменных смол).
    А уже после этого - применять аэрацию.
  8. Alexej_Borodin
    Alexej_Borodin
    Alexej_Borodin
    @VeraInk, здравствуйте!
    Хочу предоставить свое решение, хотя, оно, скорее всего, не совпадает с решениями некоторых уважаемых мастеров на форуме.
    Хотелось бы откорректировать последовательность расположения баллонов в предлагаемом фильтре (под фильтром имеется ввиду совокупность баллонов и загружаемых в них фильтрующих материалов).
    Я бы поставил:
    - первым баллоном 1054 с загрузкой "ОДМ" для фильтрации от окисленного железа и снижения мутности,
    - вторым баллоном 1054 с загрузкой "Промикс" или "Ферософт" для фильтрации растворенного железа, марганца, жесткости и коррекции цветности и пр.
    - третьим баллоном 1054 или более - аэрационную колонну для частичного или полного удаления сероводорода.
    Как-то так...
  9. Alexej_Borodin
    Alexej_Borodin
    Alexej_Borodin
    Почему предлагаю именно такую схему?
    Потому, что ее легче обслуживать.
    Поскольку, на баллонах и фитингах в такой схеме не откладываются пластовое железо и марганец, как при физических (аэрационных) методах окисления и последующем осаждении.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да я как то не особо переживал по этому поводу.
    Можно покопаться в анализа на форуме, чтобы доказать, что ваше утверждение не очень соответствует действительности. Для напорной аэрации 1,5 мг/л марганца это очень много.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На какую производительность это прекрасное решение?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    В гарантийном талоне будет отметка - частичное удаление сероводорода?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Надёжность и долговечность, решение с безнапорной аэрацией + фильтрация + умягчение.
    На втором месте по надёжности - предварительное дозирование + фильтрация + умягчение. Более затратно, но занимает меньше места.
    Решение - напорная аэрация + фильтрация + умягчение нежелательно по причине большого количества железа в исходной воде.
    Решение - фильтрация + комбинированный ионообменник + напорная аэрация - самое худшее из представленных вариантов. Хотя и такой подход имеет право быть предложенным.
  14. Grigorich1972
    Grigorich1972
    Grigorich1972
    Подскажите, какая засыпка будет лучше работать при дозировании ГПХ железо 16 мг?
  15. Armanxo
    Armanxo
    Armanxo
    Алматы
    Здравствуйте! У меня очень плохой результат анализа воды из скважины, фильтровики говорят, что ее очищать бессмысленно. Посмотрите, пожалуйста, вложение. Буду благодарен за ваше мнение.
