Сложные случаи (многократное превышение по железу, марганцу)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем man66, 27.02.13.
  1. Фролов
    Фролов
    Фролов
    Вернулся с дачи :) поиграв дозами смог получить от Скиф 180 следующие результаты. Время коагуляции на улице в пластиковой бутылке 20 минут. За это время вода расслаивается полностью до чистого состояния. Большая часть оседает вниз, меньшая поднимается вверх связывая пузырьки воздуха.
    Запустив всю систему получил на практике полностью прозрачную воду (на аквааурат в 9 литровой бутылке было видно что вода немного желтит. Скиф делает воду полностью прозрачной). Но общее количество чистой воды осталось без изменений. Есть и ещё один плюс скифа - после того как пошла жёлтая достаточно подождать 30-40 мин и идёт опять прозрачная. аквааурату в таких же условиях нужно было 1.5 - 2 часа. Могу сказать что я доволен хоть и не полностью. Видимо необходимо делать контактную ёмкость большего размера.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Не получается стабильный результат на протоке, как в статье? В этом нет ничего удивительного. Режимы работы и дозы подбираются опытным путём и для каждой воды они разные.
  3. Фролов
    Фролов
    Фролов
    Я пробовал подобрать. На протоке стабильный результат получить можно. Но скорость протока нужна очень низкая. Надо исходить из того что время на коагуляцию даже в самом идеальном случае составляет примерно 20 минут. Это какого же размера нужна колонна чтобы получить хотя-бы 600л/ч с условием движения воды в колонне 20 минут.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    20 мин - 1/3 часа. 600 л делим на 3 = 200 л.
  5. Фролов
    Фролов
    Фролов
    200 литров в час через колонну. Верно? Или 3.5 литра в минуту
    Это какая по размеру нужна колонна ? 13/54 мала. Проверено на практике.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Объём баллона 1354 - 100 л. Два баллона 1354 - 200 л. Пустые - без засыпки.
    Оголовок, как для аэрационной колонны. Подача воды через выход оголовка, т. е. "против шерсти". Чтобы вода подавалась в баллон через патрубок "выход" (через водоподъёмную трубу), а выходила через патрубок "вход". Баллоны соединяете последовательно. После этих баллонов вода подаётся в фильтр с загрузкой.
    При расходе воды 600 л/ч вода через два баллона 1354 будет проходить за 20 минут.
  7. Фролов
    Фролов
    Фролов
    Если я верно понял смысл то не обязательно брать именно колонны? Можно ли взять просто резервуар на 200литров?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно резервуар. Можно "змеевик" из трубы большого диаметра на стене соорудить.
  9. Фролов
    Фролов
    Фролов
    Пока склоняюсь к резервуару на 200-300 литров на потолок :) ибо место в котельне больше нет .
  10. Aktin
    Aktin
    Aktin
    Киев
    Если вода из скважины имеет очень проблемный состав, тогда о ней надо просто забыть, как источник питьевой воды. Поменять место жительства или искать другой горизонт. У меня знакомый сделал скважину на 10 метров - вода хорошая, но дебет небольшой. Он сделал рядом другую на 40 метров, вода с запахом сероводорода. Из первой скважины пьет воду, а из второй - только на полив и технужды.
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А вот с такой водой чего можно сделать?
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Воды много пока наливаю в бассейн и жду три дня. Выпадает несколько ведер осадка. Вот задача этот осадок улавливать до бассейна.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Объём бассейна?
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    вода из скважины?
    бассейн для купания ? система водоподготовки есть? химию используете?
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    50 тонн выпадает на глаз 100 кг осадка
