1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В вашем случае да.
  2. На 8 талия
    На 8 талия
    На 8 талия
    Ярославль
    Не знаю куда лучше написать. Может здесь помогут. Была скважина, неглубокая, Стояла система водоподготовки с аэрационными колоннами, на обезжелезивание. Сейчас колодец. Вода жесткая, надо умягчать, и только. Эти колонны теперь только выкинуть?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На базе обезжелезивателя можно умягчитель сделать (нужно смотреть какой корпус и клапан). Докупить смолу, солевой бак.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В системе обезжелезивания безнапорной аэрацией с последующем удалением осадка в конце стоит умяшчитель на ионообменной смоле. Юзал систему 4 года. Самая малая часть железа все-таки оставалась, и оседала в баке с солью для регенерации в результате промывок, рыжий осадок, соответственно в умягчитель попадало железо. На данный момент стало сильно сушить кожу после умягчителя. Вопрос, как понять, надо ли менять ионообменную смолу на новую? Может из-за этого натрий в воду попер? (анализа не делал)
  5. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Stasys-rmn на дренаж врезать вентиля и отрегулировать поток на промывку с помощью них
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите, возможно ли на самом баке с умягчителем установить конкретное значение жесткости на выходе? У меня голова Clack WS1CI 5-кнопочный.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Возможно, но только с регулировкой подмеса (байпаса).
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Килби, байпасом и подмешиваю. Возникли сомнения после обращения сегодня мною в лабораторию по воде, барышня спросила почему я на самом умягчителе не запрограмировал необходимую жесткость... Сказала что 4 ммоль/литр минимальная необходимая жесткость, лучше 5. А меньше 4, как у меня было, очень опасно для здоровья, проблемы с костями и с кожей возможны от этого, что у меня и есть... Повышаю в общем жесткость...
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Интересно, барышня сама понимает то, что советует. Вы бы её расспросили, как это работает в её понимании?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Барышня мягко говоря не очень компетентна...
    Суточная норма по кальцию 1000 мг, в литре воды при жёсткости 5 - 100 мг по кальцию.
    Т. е. вам нужно 10 л воды в сутки выпивать для получения нормы, и это при условии 100 % его усваемости, что далеко не так.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Lmv16, про дозу кальция для организма из организма речь не шла. А шла речь то когда жесткость менее 4, из организма вымывается кальций для костей, магний там, плюс само собой не вымывается порошок из одежды в машинках и на кожу до аллергических реакций эти остатки при трении одежды. Дамочка в горводоканале работает, в лаборатории, она меня отправила на сдачу воды на тест только после умягчителя на следующие показатели: жесткость, кальций, щелечность, РН, натрий, и попросила чтобы ей я озвучил их как сделаю...
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Глупости всё это, не имеющие отношения к реальности.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Lmv16, может и так, но когда по факту имеется остеоартроз 2 стадии, тут уже не до шуток...
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Олеган1981,
    Поэтому и пишу, чтобы вы хернёй не страдали. Вот к примеру в СПБ вода с Невы и жёсткость менее 1... И люди подобными проблемами не страдают. Нужно искать другое, реальное решение проблемы.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Начала страдать кожа. От воды сушится и шелушится и щипит. Поможете мне с этим вопросом? Анализы как сделают выложу.
