1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    @Nickolay II,
    Про ОСМОС узнаю первый раз и потому вопрос первый - разве он не очищает от калия и магния?
    И второй, - почитал материал о нем в инете и там пишут так:
    ...При выборе фильтра осмос для воды учитывайте три ключевых момента: количество членов семьи, свободное место под мойкой и давление в водопроводе. От этого зависит тип системы — с накопительным баком или прямоточная. Обе справляются с очисткой одинаково, но работают по-разному.
    В чем отличие того и другого?
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Дачник с Кубани,
    Бытовой осмос удаляет из воды 90% всех растворенных веществ.
    В том числе и калий-магний.
    Основное отличие осмосов - наличие или отсутствие накопительного бака под чистую воду.
    С баком - лучше. Есть запас воды при внезапных отключениях водопровода.
    Баки под мойку бывают от 5 до 12 л. Воды в нем накапливается примерно 70-80% от указанного объема.
    Рекомендую ставить бак на полсуточный объем потребления чистой воды для семьи.
    8литрового бака для четырех человек - достаточно
  3. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    Форумчане, добрый день. Нужен совет по анализу воды. Сразу прошу прощение, если не в тему. 28 апреля сдаю воду из скважины для исследования. В лаборатории меня убеждают, что нужен расширенный анализ на 72 показателя+микробиология. Вода будет использоваться для тех нужд и для питья. Действительно ли нужен такой расширенный анализ или может какой то другой? Лаборатории проводит анализы: "Базовый"-23 показателя, "Комплексный"-35 показателя, "Расширенный"-72 показателя, "Максимальный"-94 показателя. Какой выбрать? Подскажите пожалуйста
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Какие показатели в этих анализах?
  5. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    Дак, а кто ж его знает. На сайте нет по этому ни какой информации, только такой перечень
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    А лаборатория может сделать анализ по Вашим показателям?
    Железо общее, Марганец, Жесткость общая, аммиак и ион аммония, перманганатная окисляемость, минерализация (сухой остаток), водородный показатель,
    в Вашем регионе не лишним будет анализ на хлориды.
    Если при отборе вода цветная, добавьте цветность.
    Запах - оценИте сами, при наборе воды. Пока до лаборатории довезете, всё равно уже другое будет.
  7. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    Завтра попробую выяснить. Спасибо
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Попросите прислать информацию, что входит в каждый анализ. Это просто.
  9. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    Сын настаивает, что бы я сделал тот анализ который рекомендуют. А по результатам, обратился к форумчанам за помощью для грамотного подбора станции очистки воды для тех нужд и пить. Спасибо всем кто откликнулся.
    Как будет готов анализ, выложу в чате.
    Спасибо
  10. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    @Nickolay II,
    Всё это устройство для воды я планирую сделать на даче. Но дело в том, что живу я тут один уже более десяти лет и, скорее всего, долго ещё так продолжится. Поэтому вопрос - можно ли устроить пока для одного, а потом, в случае увеличения числа людей, чтоб не реконструируя, а только чего-то просто добавив?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
  12. ckt-9745
    ckt-9745
    ckt-9745
    Всем доброго!
    У меня по анализу вода из скважины имеет жесткость 4,5. Поставил колонну со смолой для смягчения. Всё ничего, только напрягает белый (слава богу легко смываемый) налет на посуде после посудомоечной машины и сантехнике. Но вот в бойлере за полтора года умер уже второй медный Тэн.
    Обратился к дипсику, он меня напугал что после смягчения вода становится мега агрессивной и сожрёт мои латунные фитинги буквально за пару лет. Это действительно так?
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    фитинг фитингу - рознь.
    Зависит от качества.
    Трубы:
    есть медь "пищевая", есть медь для отопления.
    Из медных труб для отопления мягкая вода растворяет ионы меди, вода становится голубая.
    пищевая медь такого эффекта не дает.
    Латунные фитинги на мягкой воде стоЯт нормально.
    Для снижения коррозионной активности мягкой воды делают подмес исходной (если нет железа) или ставят картридж (колонну) с кальцитом (медленнорастворимые соли жесткости) Тоже самое, что минерализатор для осмоса.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так и должно быть?
    Анализы нужно смотреть. Может анионный состав воды "криминальный" в этом плане.
  15. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    Доброе утро, форумчане. Пришел анализ воды. Проконсультируйте пожалуйста. Помогите подобрать водоочистку для общедомовых нужд и для питья. Благодарю
