1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Спасибо за попытку отрезвить...@Килби, я прекрасно понимаю, что "лечиться даром - даром лечиться"... но подойдите к этому с другой стороны (с моей)... мне нужно повторить анализ воды за лишние выкинутые деньги, которая скорей всего не изменилась (всю жизнь свою пью эту воду)? где как и писал было превышение по 2м показателям
    Можно немного информации? кому то писали здесь, что промывать нужно засыпку кислотой, может и у меня железом она забилась, по этому и производительность упала? побаиваюсь промывать, вдруг совсем испорчу... нет у вас информации и рецепта по опыту промывания pc003?
    И чем вообще отличается 003 от 002?
    может есть какая то более бюджетная засыпка (раз на 2 года только), которая справится с моими превышениями (железа 1,2, жёсткость 9,2) не хуже 003? Или 100% что сдох бобик из за воды? кстати в комерческом предложении указано было 3 года, но почему 3ий год такой геморройный тогда? или это порядок такой, когда последний год засыпки все так издыхают постепенно?
    Обвязка у меня приличная - пнд 40, 20вв перед и после с 10мкм, насос DAB AQUAJET 132 ... 4.8 куб. м/час, 48.5 м напор... давление от 3 до 4...
    п. с. а может из за клапана в солевом баке плохо просаливаться? он вроде подсасывает воздух, при чём всегда вроде так было... почитал тут тему, говорят плохо это... а я его прочищал притирал... один фиг подсасывает через раз...
  2. Килби
    Килби
    Килби
    РС 003 отличается от 002 однородностью гранулометрического состава и большей емкостью. Она должна использоваться для деминерализации и умягчения воды. РС 003 имеет меньший размер гранул чем 002.
    Подходит для умягчения и удаления железа и марганца (и мотоблок можно трактором назвать), но это бла-бла, так как ресурс 2-3 года с натяжкой. Стоимость сменного комплекта 30 тыс. рублей, ну совсем не радует.
    Попробуйте очистить смолу с помощью очистителя Pro Rust Out.
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    То есть 002 для моих целей не катит? и нет альтернативы 003-му подешевле? может отмыть получится...
    Спасибо за Pro Rust Out... только сколько искал, так и не нашёл подробного рецепта... сколько его покупать? и какая ёмкость нужна для заправки 70 литров 003 (колонна 1265)? какая всё же правильая пропорция? 100г на литр? и сколько литров? нужно чтоб всосало всё, и вырубить систему, чтоб кисло? и сколько кисло? сорри, но не нашёл информации... везде всё размазано по крупицам, при чём разной инфы... в общем полноценной картины рецепта так и не получилось...
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сейчас полно других китайских катионитов. Зачем именно эти смотрите?
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Так я ж уже второй день спрашиваю аналоги pc003-му...
    К стати,@Lmv16, не знаете где найти в Питере Pro Rust Out?(хочу попробовать промыть для начала) или аналог достойный, одна Москва млин, в Питере ничё не вижу... лимонка как я понимаю аутсайдер в таком деле?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    CANATURE FG, HYDROLITE. Как по мне так сомнительная экономия по сравнению с LEWATITE.
    Мне лимонка больше по душе.
    Надеюсь, вы в курсе что после вашего умягчителя воду пить нельзя.
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    А по сравнению с 003? например CANATURE FG тоже только 2 года прослужит? LEWATITE тогда должен как минимум в 5 раз дольше служить (по стоимости) 10 лет... или он в чём то другом фаворит?
    Так подскажите полный рецепт для 1265 70 литров... сколько заправлять, какие пропорции, на сколько замачивать?
    Так то пьём (правда в сыром виде почти не пьём), вроде и нравится всем больше чем бутилированная... а в чём опасность?
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    А LEWATITE к стати какой нужен? а то я нарыл на свой объём от 13500 до 45000...:)
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В доверии к производству.
    Странный у вас какой то корпус, может быть всё таки 12*52?
    Попробуйте тёплый 10% раствор 10 л. Затем обязательна солевая промывка.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас смола травится железом. Удалите железо и прослужит лет 6 - 7.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Много натрия на выходе = проблемы с артериальным давлением = проблемы с сердцем.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    LEWATITE S1567 нужен.
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Да нет, именно 1265
    Цель была подобрать по нужной производительности... чтоб легко было поменять на 1465, если не будет хватать 1265...
    То есть развожу в ведре 10 литров, опускаю в него трубку, включаю реген... когда высосет раствор, глушить всё, чтоб кисло? и на какое время? или сразу включать по новой регенерацию с солью?
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    А если промывать периодически лимонкой? попробую сначала, может и эта ещё отмоется и послужит, если совсем не убью её лимонкой...
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Я в химии не очень... я правильно понимаю, что как если бы больше соли потребляли?
