1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Ориентировочно план такой)
    Черный - пнд 25, красный ППР 32, синий ппр 25.
    Кран большой 1", поменьше 3/4".
    В первую колонну 16" загрузка EcoFerox|MSFerox. В маленькие 10" FeroSoft-B и будут работать через Байпас.
    Докупить нужно будет Honeywall, PVDF, солевые баки, 1 блок управления умягч. на 10" (f63c3), 2 фильтра 20ВВ, куча кранов и загрузку. Остальное все есть
    Что поменять или добавить?
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Китайские клапаны при промывке перекрывают выход. Но если 2 или более клапана соединить проводом в спец. разъем, то включится функция блокировки и в один момент в регенерацию может пойти только один клапан, второй будет ждать. А запас ресурса при правильной настройке всегда есть.
  3. denisli
    denisli
    denisli
    Тогда присоветуйте конкретные модели, которые в паре работают, пожалуйста.
    Сами колонны я поизучал, Conature приглянулись.
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @denisli, у них у всех такое есть, только провод не во всех моделях приложен.
    Вот у F116Q3 и провод есть, и дешево-сердито.
  5. denisli
    denisli
    denisli
    Заказал две штуки. И две колонны.
    Читаю про смолу. А водородный катионат часто используется в быту? Или только натриевый?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Не используется в быту.
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    солевой бак.
    Как правильно?
    1. Много соли, мало воды. Те соль в баке выше уровня воды
    2. Много воды, мало соли. Те вода существенно выше соли в баке,
    Ранее был бак 150л. Потерял форму, поменял на барьер 150л
    Посмотрел видео по баку на офиц сайте барьера.
    Там в бак рекомендуют 3 мешка соли, те вода ниже уровня соли.
    Посмотрел видео по монтажу бака на рутюбе первое попавшееся. Там так же - вода ниже уровня соли
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Количество воды, должно быть правильным.
    По расчету.
    Считаем сколько надо килограмм соли.
    Сыпем этот вес в бак, и потом понемногу добавляем воду так, чтобы соль растворилась, и чайная ложка осталась не растворенной.
    Потом (с водой определились)
    Сыпим соли в 1-2 раза больше.
    И все работает.
    Если насыпать соли пару мешков сразу, таблетки размокнут, частично рассыпятся, и осядут на дно бака. Это проблема, потом чистить бак тяжело.
    Итого:
    1. Воды - необходимое для растворения соли количество.
    2. Соли - количество достаточное
    для 1-2 регенераций.
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Благодарю Вас за помощь.
    Пож подскажите где можно почитать-расчитать необходимое кол-во соли-воды?
    PS
    Водоочисткой пользуюсь 15 лет. Регенерация примерно 1 раз в 2 недели (10м3 воды).
    Сыпал мешок соли, он практически полностью растворялся за 2 недели, через 2 недели сыпал новый и тд
    Раз в год чистил солевой бак. Вода в результате чистая без железа. Засыпку менял за это время 1 раз.
    Сорбент АС, Фр. 0.7-1,4 4 мешка по 25 литров; Сорбент МС, Ф0.7-1.4, 3 мешка по 18,5 литров/25кг
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Нашел про количеств сорбента https://www.forumhouse.ru/posts/28777471/ "Электролиз"
    Начнём с того, что в смеси АС и МС промываться будет только АС. МС будет лежать мёртвым грузом - промываться не будет. Значит считаем грязеёмкость 25 л Сорбента АС равной 25 грамм железа. В вашей воде железа 1,3 г/м3 (мг/л). Т. е., 25 литров загрузки исчерпают лимит фильтрации примерно через 19 кубов. Если суточный расход воды составляет 0,5 м3, то фильтрация может продолжаться больше месяца. Но на практике фильтры промываются не реже 1 раза в две недели. Чтобы загрузка не слёживалась.
    У меня 100л сорбента АС, железа 2,38мг/л, то 100/2,38=42 м3
    Расход примерно 10м3 в 2 недели.
    Те промываю раз в 10м3 - правильно
    Расчет количества соли Сколько соли расходует умягчитель
    Расход соли (кг) = Объем смолы, л × Удельный расход соли, кг/л
    7*25кг*0,150=26,25 кг
    Я так и использую 1 мешок 25кг на регенерацию
    Расчет количества воды пока не наше
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Здесь Солевой бак настройка поплавка
    "Предел растворимости соли в холодной недистиллированной воде 300 грамм на 1 литр воды"
    те 26кг/0,3кг=86литров воды.
    Как настроить эти 86 литров? Если в пустой бак налить воду и настроить поплавок на 86 литров, то при загрузке соли воды будет меньше чем 86литров за счет вытеснения солью воды.
    Niki111
    "Количество воды, должно быть правильным.
    По расчету.
    Сыпем этот вес в бак, и потом понемногу добавляем воду так, чтобы соль растворилась, и чайная ложка осталась не растворенной." Если насыпать 25 кг и добавить воды, то воды точно будет гораздо меньше чем расчетные 86 литров. Не понятно
  12. Килби
    Килби
    Килби
    @Анатолий1, у вас загрузка умягчителя сорбенты АС и МС и регенерация солью?
    Вы ничего не перепутали?
    Электролиз писал наверное о примерном расчёте цикла промывки фильтра (обратная прямая промывки).
    @Анатолий1, вы пишете о регенерации солью. Значит у вас должен быть умягчитель с ионообменной смолой и ваши ссылки на сайт с расчётом (тупым, как и его автор и неправильным) относятся к другой загрузке.
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    По сорбентам АС МС - не помню. Из свежих замен нашел только это
    IMG_20250714_094428.jpg ,
    менял потекшую колонну и загрузки сразу
    Из старых данных есть
    смола 125л и фильтрующий материал АПТ-1 150л
    Возможно сорбент АС 150л - это взамен смолы, а сорбент МС взаменАПТ-1?
    Все это загружается в корпуса 1465, 1865
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Сорбенты АС и МС 150 л. вместо АПТ-1 в 1865
    В 1465 в накладной 125 л. смолы Lewatit 1467. В него надо смолу, например Puresin PC 003.
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо за помощь
    Посмотрел в накладных, ничего не нашел.
    Но точно помню, что засыпку меняли во всех корпусах.
    Помню, что тот, кто мне менял привез с собой засыпку, возможно Lewatit 1467. (корпусов у него не было и воронки для удобства, и засыпки для этого корпуса, поэтому пришлось искать в другом месте)
    Делал это в 2021 году.
    125литров/2,38=52 м3.
    Т. е., 125 литров загрузки исчерпают лимит фильтрации примерно через 52 кубов
    Верно?
    "Формула расчёта расхода соли для умягчителя: Расход соли (кг) = Объём смолы (л) × Удельный расход соли (кг/л)."
    расход соли = 125л*0,150=18,7 кг
    Верно?
    " растворимость таблетированной соли в воде составляет 250–300 г/л и зависит от температуры"
    https://www.forumhouse.ru/posts/11377959/
    18,7кг/0,250=74,8 литра
    18,7/0,300= 62 литра
    Верно?
