1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Душ 10-15 л/мин, кран 7-10 л/мин.
  2. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Если так, то больше, 1.3-1.5)
    1054 брать ?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Брать 1054.
  4. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Спасибо. А по засыпке что порекомендуете?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Нужна миксовая смола от железа и органики. Миксы делаю самостоятельно, получается существенно лучше брендовой туфты. Из готовых что-то типа загрузки RA-MIX-М1.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А какую жесткость воды местные специалисты считают оптимальной?
  7. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Здравствуйте! Необычный вопрос наверное, но задам, вода из скважины на известняк низкодебетной, 250 л/ч (но скважина глубоченная 90м т. е. в ней там 500л запас воды, насос висит почти у забоя, поэтому накопительную ёмкость ставить не стал, скважина сама как колодец накопительный), TDS показывает 300-330, на вкус и цвет вода как вода, не портится годами, прозрачная, в чайнике накипь белая есть.
    Дом ещё строится и нужно решить, строить ли внутри бойлерной инфраструктуру для умягчения (слив солей мимо септика итд) или нет, потом переделывать будет дороже, если вдруг понадобится.
    Изучив все виды умягчения сомнения не пропали. Что именно оптимально ставить в таких случаях? Сосед один говорит что жить можно и так, проблем не испытывает с жесткостью (для питья и готовки набирает рядом на роднике, время от времени). Другой говорит что умягчает, что именно и как именно не понимает и не знает, всё делает чужими руками, толи осмос под раковиной, толи умягчитель на весь дом, в общем информации ноль от него.
    Дом небольшой, 3 человека в семье, 2 санузла с душевыми +кухня.
    Насос давит 12 бар и в среднем 25-30л/мин, т. е. в дом давление он может подать от 6 до 2 бар, в зависимости от уровня воды в скважине (статика на 45м).
    Беспокоит именно вода для ГВС (куплен бак 250л из нержавейки с косвенным нагревателем, т. е. там можно выше 60гр не греть воду) душа и мытья посуды, стирки. Питьевая вода отдельная тема для разговора, её вынесем за рамки данного вопроса.
    Вопрос задал по той причине что всю подготовку воды надо регулярно обслуживать, при такой не запредельной жесткости сантехника тоже будет жить какой-то период между обслуживаниями, к этому готов.
    Заранее спасибо за мысли и идеи на изложенную тему.
  8. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    это все очень интересно, но никак не заменит хим анализ воды. без него вам никто ничего советовать не будет
  9. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    @Papic, конечно не будет, я и не жду конкретных советов по засыпкам итд. Тут вопрос принципиальный нужен ли химанализ вообще. Я и без химанализа знаю что жесткость по верхней границе, TDS это в общем-то подтверждает. Сосед делал анализ воды, сказал вода питьевая, но жесткая 6.7-6.9.
    Тут ведь как, везде пишут прокачайте скважину а потом анализ, а как я её прокачаю если я там не живу? Просто лить воду на землю (по 250л каждый час)? Сколько времени лить? Дом строится, ни о какой прокачке речи нет пока. А предусмотреть нужно всё уже сразу до заселения.
  10. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    вы что, без проекта строите? ;))
    предусмотрите, места много не бывает. у меня в деревне параметры воды прыгают очень сильно - от 9 жесткости у меня и 24 у соседей. плюс у одних еще железо с марганцем есть... как повезет.
    а вообще прокачать не сложно - поставьте счетчик на воду и попросите строителей потратить или тупо слить пару кубометров. не вижу проблемы
  11. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    ага, всё предусмотрел в проекте, даже установку очистки до того как пробурил скважину, это где так умеют? Что касается слейте 2 куба воды, да я 10 уже слил, только прокачать после ввода в эксплуатацию, чтобы весь шлам после бурения вымыть и прокачать (читай попользоваться скважиной в постоянном режиме хотя бы неделю) чтобы сделать забор образца для анализа, несколько разные вещи, как мне кажется.
    Про вашу деревню очень интересно, но в скважинах на известняк на один и тот же горизонт несколько иначе всё. Вода у всех в радиусе 50 метров одна и та же, по одним и тем же трещинам течёт с одной и той же горы на одной и той же глубине. Это же не скважина на верховодку, верховодки у нас нет, мы на водоразделе находимся на 30% склоне. Тут 30 метров глина и под ней начинаются коренные слаботрещиноватые известковые породы.
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Добрый день, коллеги. Задумался о замене загрузки в колонне умягчителя. Мой "леватит" отработал почти 10 лет и благополучно помер - жёсткость воды на входе и выходе колонны одинакова. Вода жёсткая - 25 немецких градусов (измерял тестом Нилпа). Пошарил в инете - "леватита" либо нет в наличии, либо по 30 тысяч за мешок.
    Что сейчас "модно" в этом сезоне, чем заменить леватит S ?
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Подскажите пожалуйста нужно ли как-то обслуживать водоочистку?
    Ставил пол года назад.
    Фильтр кабинетного типа, он только умягчает воду. Что-то чистить требуется? После кабинета установлен фильтр 20bb с большой колбой. В него поставили угольный картридж. Но на сколько мкм не сказали.
    Сказали раз в пол года его нужно менять.
    Подскажите пожалуйста какой надо купить?
    На входе до кабинета стоят 2 предфильтра 10микрон
  14. Cthutqsa
    Cthutqsa
    Cthutqsa
    Всем привет. У меня на участке колодец. Анализы норм, но жесткость 8.3. На умягчение стоит кабинетник Ватербосс 700. Умягчать перестал вообще. PH что до что после. Лимонкой промывать не вижу смысла, т. к. железа нет и рыжего налета от него тоже. Думаю смолу менять. Вопрос на что. Склоняюсь к Lewatit S 1567. Продавцы уверяют что Альфасофт не хуже и переплата бесполезна. Хотелось бы конечно не раз в три года менять, а лет 7 чтобы прослужил. Еще нюанс. Промывка выведена в септик Фаст. Все работает. Величина промывки 10 литров вроде. Все остальное вымоет септик наверное. Переделать все -тот еще квест. Что Светлые умы посоветуют, есть ли ошибка в рассуждениях ?
    Анализ прикрепляю.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    pH к жёсткости отношения не имеет. Что вы конкретно измеряете?
