1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Удаление железа и марганца из воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем NikitaYoush, 09.09.14.
  1. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Не столько вода плохая, сколько сейчас цены взлетели от курса доллара.
    Если по сути, то нужна аэрация, обезжелезивание, фильтр мех очистки и частичное умягчение. Навскидку, такая система где то столько и стоит.
    Как вариант уменьшения стоимости этого оборудования это поставить китайский клапан либо вообще ручной. Можно на время отказаться от умягчения ну и т. д.
  2. altai_a
    altai_a
    altai_a
    Во вложении то что мне предложили, на сколько эта система фильтрации соответствует анализу воды? Можно ли данную систему удешевить использовав после аэрации комплексную засыпку?
    Если да, то какую?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет. Она сдохнет.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не вижу смысла при летнем проживании.
    Ёмкость 750 - 1000л. После обезжелезивателя ВВ20 с углём.
    При длительных отъездах вода в ёмкости консервируется гипохлоритом.
    По сути одно и тоже. Кварц можно сыпать (тогда не весь мешок загрузки уйдет, а можно и не сыпать)
  5. sandro42
    sandro42
    sandro42
    Испугало, что почитав характеристики, получается, что суперферокс тяжелее, и по идее расход воды на промывку возрастет и напор нужен больше, чем для промывки Сорбент АС. Так или не так?
    насосная станция второго подъёма не сильно мощная Marina-Speroni CAM 80/22 производительность 50 литров в минуту, высота подъёма 28 метров. давление в 3 атм.,еле дотягивает.
    В том магазине, что выбрал кварц уже входит в цену колонны обезжилезивателя-можно и не выкидывать ради экономии, цена устраивает.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Станции хватит. И сколько в итоге в баллоне загрузки будет 40 + кварц? Или кварц входит в 40л?
  7. sandro42
    sandro42
    sandro42
    Как говорят 40 литров самой загрузки+ кварц только на покрыть дистрибьютор.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Думаю, что больше 40 л загрузки в фильтр сыпать не стоит.
  9. Mkama
    Mkama
    Mkama
    Здравствуйте,
    помогите подобрать бюджетную систему очистки воды из скважины.
    Дом в подмосковье, проживает 1 пенсионерка.
    Бюджет очень ограничен, пока нет денег на очистку, но трубы и сантехника уже все желтые.
    Что тут можно посоветовать?
    Источник: скважина 37 м
    Погружной насос "Водолей 40"
    Гидроаккумулятор, 100 л
    Фильтр: Грубой очистки
    Пиковый расход воды - душ+1 точка
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,15
    Число и тип точек водоразбора:
    кухня раковина + посудомойка
    Ванная + умывальник + с/м
    Туалет + умывальник
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 1 экономный пенсионер
    Тип канализации и её характеристика: "Тверь 0.75"
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение)
    Давление в системе от 2 до 3
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Заклинания читать. А если серьёзно то озвучьте возможный бюджет, чтобы было отчего отталкиваться при советах.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    @altai_a, удешевить можно, надо всё собрать самому. Фильтр после ёмкости установить с ручным переключателем М77. Тема для вашего случая. https://www.forumhouse.ru/threads/162890/
  12. Blizzz
    Blizzz
    Blizzz
    Всем добра! Помогите с подбором фильтров, пожалуйста.
    Исходные данные: личная скважина, глубина 25 м, зеркало на 7 метрах от поверхности, дебет неизвестен (промывка "малышом" по 5-7 ч. в день, уровень не падал) на расстоянии 4 м. от дома.
    Насос погружной, еще не куплен, видится с подачей 3 куба/ч
    , напором 60-75 м, на глубине 20 м.
    Септик с бактерией, кубов на 6, с рассеивающим полем.
    Г/А 100 л.,
    Потребители: 2 с/у (на первом и втором этажах, в каждом душ, унитаз, раковина, плюс бойлер на оба с/у) и кухня (раковина, ПММ, Ст. М., и маленький проточный бойлер).
    Пиковый расход, думаю, не больше куба/ч
    ас, номинальный куб-полтора в день, проживание пока наездами, даже сезонно, двое постоянно, с гостями 6-8.
    Цель водоподготовки: хоз-бытовое, горячее водоснабжение, возможно питьевая, полив огород-газон-мойка авто отдельно.
    Электричества постоянного пока нет, будет генератор 5-7 Квт/ч.
    Вода мутноватая, без запаха, два показателя превышают-железо 0,6 мг/л, мутность 8,1 мг/л., остальное в норме, биология пока не проводилась.
    Заранее большое спасибо откликнувшимся!)
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Blizzz, ставим центробежный насос - скважину прокачиваем и анализ обновляем.
    Очень может быть, что мутность и железо уйдёт. А с такой жёсткостью жить можно.
  14. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    .Или установить один умягчитель с подмесом через байпас, и колбой с углем на выходе.
  15. Непарный
    Непарный
    Непарный
    Доброго дня!
    В дом заведена вода из скважины - 117 м, Рузский район. Качество воды - согласно анализу.
    Для питья и приготовления пищи используется (и будет использоваться) привозная бутилированная вода.
    Т. е. вода из скважины используется только для технических нужд - мытье посуды, стиралка, туалет/душ. Дом - загородный. Используется только по выходным для отдыха от двух (преимущественно) до шести человек. Два санузла (душ, унитаз, умывальник, биде), кухня, стиралка и посудомойка. Подогрев воды осуществляется двумя бойлерами. Отопление в доме автоматически поддерживает температуру не ниже 5 градусов.
    Цель - решить за разумную цену проблему убивания нагревательных элементов бойлеров/стиралки/посудомойки и возможного выхода из строя водоразборных устройств. Прошу посоветовать или конфигурацию системы или производителя, который мне не построит самолет для решения задачи, где хватит дельтаплана :)
