1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Удаление железа и марганца из воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем NikitaYoush, 09.09.14.
  1. petrychho
    petrychho
    petrychho
    Ярославль
    Понял. Думаю одновременно может быть открыто 2 смесителя, стиральная машина, унитаз, ну и кран питьевой воды. Хотелось бы придти к этому. Насос в скважине акварио asp1c45-90.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ваш насос похоже потянет максимум 3 крана, по моему опыту семья 2 взрослых двое детей открывают 2 крана. 1,2-1,5 куба вам достаточно думаю. Осталось только засыпку подобрать. А тут я вам плохой советчик.
  3. petrychho
    petrychho
    petrychho
    Ярославль
    Правильно я вас понимаю, что нужно ставить второй насос? 1,2-1,5 куба это вы что имеете в виду?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1,5 куба - пиковый расход воды. Т. е. при одновременном пользовании водой (открыты 2 смесителя, наполняется унитаз и стиральная машина, + ещё куда вода льётся:)) через систему очистки проходит 1,5 куба. Это не значит, что целый час будет литься вода, но мгновенный расход будет именно 1,5 куба.
    Нужен фильтр обезжелезивания воды (обезжелезиватель) на базе баллона 14*65 (это такое обозначение размера в дюймах).
    Кстати, сколько места есть для размещения системы очистки воды?
  5. petrychho
    petrychho
    petrychho
    Ярославль
    С местом немного проблемы. Варианта размещения 2 - либо под полом, но высота не большая (хотя думаю можно закопаться, что бы встала колонна), либо в жилом помещении. Думаю такой баллон размещу под полом. Я так понял, нужен баллон с клапанами, засыпка в него, второй насос. Что еще?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    До насоса дойдёт речь, пока вот такой расклад:
    Насос-дозатор для дозирования гипохлорита натрия перед обезжелезивателем. Соответственно, импульсный расходомер для управления насосом-дозатором.
    После обезжелезивателя устанавливается фильтр ВВ20 с активированным углём для удаления избыточного хлора.
    Затем ставится фильтр умягчения воды на базе баллона 10*54 с ионообменной смолой. Фильтр умягчения должен быть с байпасом для регулирования остаточной жёсткости воды.
    Вопрос: куда всё это ставить?
    И решить вопрос - куда сливать промывные воды с фильтров.
  7. petrychho
    petrychho
    petrychho
    Ярославль
    Мдаа) Системка нарисовывается) и вопросов тоже) По-порядку:
    - насос-дозатор с какими параметрами? и какой порядок цен у них? Те же вопросы и по импульсному расходомеру)
    - фильтр обезжелезивания каких параметров (это тоже колонна?)
    - вв20 самое простое)
    - колонна с регулировкой остаточной жесткости воды это я так понимаю какая то электронная голова на колонне?
    - с установкой думаю что-нибудь придумаю
    - со сливом проблем нет
    Простите, конечно за чайниковые вопросы - но хотелось бы разобраться что к чему и понять какого рода расходы предстоят. Если можно, то примерные ссылки на оборудование (можно в личку)! Заранее спасибо!)
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @petrychho, в вашей воде железо 1,5 мг/л (1,5 г/куб). Предполагаем, что всё железо двухвалентное. Чтобы окислить его до трёхвалентного (которое фильтруется), необходимо примерно 1 г хлора на куб воды. В 1 литре товарного гипохлорита натрия марки А содержится 190 г хлора. Это изначально на заводе. Со временем хранения содержание активного хлора в товарном гипохлорите уменьшается (разлагается гипохлорит). Достоверно точно неизвестно какая концентрация хлора будет в гипохлорите на момент покупки его Вами. Поэтому при расчётах дозы исходят из концентрации хлора в товарном гипохлорите - 150-170 г/л. А при пуско-наладке системы очистки дозу регулируют, как правило в большую сторону.
    Исходя из вышеизложенного, дозу хлора можно принять 1,5-1,7 г/куб. Товарный гипохлорит разбавляют чистой водой (дистиллированной или бутилированной) в 100 раз (0,1 л гипохлорита + 10 л воды), т. о. получается раствор гипохлорита с концентрацией хлора 1,5-1,7 г/литр. Кстати, такой раствор гипохлорита разлагается медленнее, т. е. хранится дольше, не теряя своих свойств.
    Для дозирования раствора гипохлорита нужен насос-дозатор на 4-6 л/час с пропорциональной производительностью согласно внешнему аналоговому (4÷20 мА) или цифровому импульсному сигналу (например, от водомера). (Копируете выделенный текст и ищите в интернете).
    Фильтр обезжелезивания (он же баллон, он же колонна) 14*65 (диаметр 36 см, высота около 1,9 м).
    Фильтр умягчения (он же баллон, он же колонна) 10*54 (диаметр 26 см, высота около 1,6 м).
    Байпас к управляющему клапану - это фитинг с красными рукоятками (см. фото).
  9. petrychho
    petrychho
    petrychho
    Ярославль
    @Электролиз, если я правильно понял, схема такова - из скважины вода после фильтра грубой очистки попадает в колонну обезжелезивания, при этом по мере расхода в нее до обезжелезивателя нужно добавить в определенной пропорции раствор хлора из емкости (в которой хлор нужно смешать с дистиллированной водой); после этого через угольный фильтр и в колонну умягчения. Примерную схему прилагаю. Так?
    Вопросы:
    - какая вода получится на выходе? (ну то, что чистая техническая я понял - вопрос по питьевой)
    - как часто придется промывать колонны (ну если оттолкнуться от пропускания воды по кубам)?
    - период промывки колонн будет различаться?
    - каким объемом воды их промывать?
    - засыпка в каждой колонне: какая, сколько и как часто ее необходимо менять?
    - если отталкиваться от параметров гипохлорита и требуемого хлора, то расход разведенного в воде хлора будет примерно литр на куб?
    - принцип работы насоса дозатора - от какого то внешнего сигнала (расход воды например) он немного добавляет в воду раствор. ну и дозы и расходы все настраиваемо. так?
    - схема фильтрации правильная?
  10. petrychho
    petrychho
    petrychho
    Ярославль
    Перевернул схему
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Так.
    Питьевая. По желанию - под мойку бытовой обратный осмос.
    Не реже 1 раза в две недели.
    Можно разнести по времени промывки фильтров, а можно одновременно. Зависит от возможности подачи и сброса объёма промывной воды.
    Обезжелезиватель: поток (расход) промывной воды 2,5 куба/час при давлении 4-5 атм. Объём сброса промывной воды примерно 500 л.
    Умягчитель: поток (расход) промывной воды примерно 1 куб/час при давлении 3-4 атм. Объём сброса промывной воды примерно 400 л.
    Обезжелезиватель: например, МЖФ. 80-90 литров. 5-7 лет.
    Умягчитель: например Lewatit. 40 литров. 3-4 года.
    Да.
    Так.
  12. petrychho
    petrychho
    petrychho
    Ярославль
    Правильно я понимаю, что на электронных головах колонн есть возможность эти периоды запрограммировать?
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Для общего развития, подскажите исходя из каких параметров окислителем выбран гипохлорит.
  14. petrychho
    petrychho
    petrychho
    Ярославль
    Кстати, а если окислять аэрацией?
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Насос у ТС помоему слабоват для МЖФ в колонне 1465.
